查看: 2489|回复: 2
[经验交流] 数据文件示例
    1 小时前
  • 签到天数: 2591 天
    发表于 2011-11-9 20:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主文件
    -- EXAMPLE.DATA
    RUNSPEC
    TITLE     --标题
    Applied Reservoir Simulation Oil Field Problem
    DIMENS
    -- nx
    ny
    nz
    10
    10
    4
    -- 存在的相:油、水、气、溶解气
    OIL
    WATER
    GAS
    DISGAS
    --单位:公制
    METRIC
    EQLDIMS
    -- num
    num
    max
    max
    max
    -- equ
    depth
    nodes
    tab
    tracer
    -- reg
    nodes VD tab
    tracer
    nodes
    --定义平衡表
    --平衡区域数、深度节点数、最大节点VD表、最大表跟踪、最大跟踪节点
    1
    100
    10
    1
    20 /
    TABDIMS
    -- num num
    max
    max
    max
    max
    -- sat pvt
    sat press
    fip
    Rs
    -- tab tab nodes nodes regions nodes
    -- 饱和度表数、PVT表数、最大饱和度节点数、最大压力节点数
    -- 最大FIP区域数、最大Rs节点数
    1
    1
    19
    15
    15
    15 /
    REGDIMS
    -- max
    sets max
    max
    -- fip
    fip
    res
    flux
    -- reg
    reg
    reg
    reg
    -- 最大FIP区域、设置FIP区域、最大储层区域、最大流动区域
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1 /
    WELLDIMS
    --最大井数、最大连接数、最大井组数、最大每组井数
    -- max
    max max
    max
    -- wells conn groups wells/gr
    5
    5
    1
    5
    AQUDIMS
    -- num
    max
    max
    max
    no
    max
    -- aqu conn
    table
    row anal blocks
    --lines num aq --carter-- aqu conn
    --水层数、最大连接数、最大表、最大行、无解析水层、最大块连接
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    0
    0
    0
    0
    1
    200
    NSTACK
    50
    START
    1
    JAN
    1990
    GRID
    --------在这部分定义模拟网格几何形状、岩石渗透率和孔隙度
    INIT
    NOECHO
    INCLUDE
    包含网格数据文件:'grid1.gec'
    'GRID1.GEC'
    INCLUDE
    包含孔隙度数据文件:'poro.gec'
    'PORO.GEC'
    INCLUDE
    包含X方向渗透率数据文件:'permx.gec'
    'PERMX.GEC'
    ECHO
    Y
    Z 方向的渗透率从X 方向渗透率复制过来
    目标
    COPY
    PERMX
    PERMY
    PERMX
    PERMZ
    -- 设置Kv/Kh = 0.1,即垂直方向渗透率为水平方向的0.1
    -------- 数组
    系数
    MULTIPLY
    -- prop
    multi i1 i2 j1 j2 k1 k2
    PERMZ
    0.001
    RPTGRID
    EDIT
    PROPS
    -------- 这部分定义相对渗透率、毛管压力以及油藏流体的PVT属性
    -- 水的相对渗透率和毛管压力列表为水的饱和度的函数
    SWAT
    KRW
    PCOW
    水饱和度
    水相对渗透率
    油水毛管压力
    SWFN
    0.22
    0.0
    1.
    0.3
    0.051
    0.5
    0.4
    0.12
    0.3
    0.5
    0.218
    0.16
    0.6
    0.352
    0.1
    0.7
    0.5
    0.05
    0.8
    0.65
    0.03
    0.9
    0.83
    0.01
    1.0
    1.0
    0.0
    SGAS
    KRG
    PCOG
    气体饱和度
    气体相对渗透率
    油气毛管压力
    SGFN
    0.0
    0.0
    0.0
    0.04
    0.0
    0.015
    0.1
    0.022
    0.036
    0.2
    0.1
    0.086
    0.3
    0.195
    0.167
    0.4
    0.289
    0.276
    0.5
    0.42
    0.387
    0.6
    0.58
    0.524
    0.7
    0.8125
    0.7
    0.78
    1.0
    0.9
    --对于油-水和油-气和油--原生水情形,油的相对渗透率相对于油饱和度列表
    SOIL
    KROW
    KROG
    油饱和度
    油水相对渗透率
    油气相对渗透率
    SOF3
    0
    0.0
    0.0
    0.2
    0.0
    0.0
    0.35
    0.0
    0.02
    0.4
    0.0048
    0.038
    0.45
    0.029
    0.058
    0.5
    0.0649
    0.102
    0.55
    0.11298
    0.163
    0.6
    0.197
    0.234
    0.65
    0.287
    0.33
    0.7
    0.4
    0.454
    0.75
    0.637
    0.67
    0.78
    1.0
    1.0
    -- PVT数据由Eclipse PVT程序生成
    -- ECLIPSE 100 DENSITY数据:油、水、气的地面密度
    DENSITY
    油(kg/m3
    水(kg/m3
    气(kg/m3
    794.38883
    1000.00000
    1.11242
    1 Stage separator at
    -- Pressures
    1.01325
    -- Temperatures
    15.55557
    -- Pressures in BARSA
    Temperatures in Deg C
    --ECLIPSE 100 PVDG data
    --(Differential liberation)
    --Units are METRIC
    --Method used : Whitson and Torp
    PVDG
    压力(Bar
    气体体积系数
    粘度(厘泊)
    20.00000
    0.0798032
    0.0138748
    100.00000
    0.0153017
    0.0164720
    150.00000
    0.0102787
    0.0184193
    200.00000
    0.0078715
    0.0206959
    250.00000
    0.0064912
    0.0231975
    300.00000
    0.0056107
    0.0258182
    331.64797
    0.0052048
    0.0275552
    350.00000
    0.0050084
    0.0285031
    400.00000
    0.0045752
    0.0310071
    450.00000
    0.0042485
    0.0333907
    500.00000
    0.0039936
    0.0356630
    --ECLIPSE 100 PVTO data
    --Units are METRIC
    PVTO
  • 签到天数: 897 天
    发表于 2015-4-4 19:02:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2019-5-18 16:59:07 | 显示全部楼层
    真的很不错!!!
    GMT+8, 2026-8-4 10:13 , Processed in 0.035440 second(s), 20 queries .
