查看: 1717|回复: 3
[经验交流] 油(气)层物理名词解释
    9 小时前
  • 签到天数: 2339 天
    发表于 2011-11-9 20:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.      天然气的视分子量:在0℃,760毫米汞柱下,体积为22.4L的天然气所具有的重量,符号M。
    2.      天然气的比重:在相同温度和压力下,天然气的重度与空气的重度之比.
    3.      天然气压缩因子Z的物理意义:给定的温度和压力下,一定量真实气体所占的体积与相同温度、压力下等量理想气体所占有的体积之比。
    4.      天然气的体积系数:气体在地层条件下所具有的体积 与地面标准状况(20℃,0.1 Mpa)下所占有的体积的比值。符号:。单位:.
    5.      天然气的等温压缩率(天然气的弹性系数):在等温条件下,单位体积气体随压力的变化率。符号:,单位:1/Mpa
    6.      地层油单相体积系数:原油在地下的体积与其在地面脱气后的体积之比。符号:。单位::地层油体积。:地面油体积。
    7.      地下油气的两相体积系数:在饱和压力以下的某一压力时,地层原油和释放出气体的总体积与地面脱气油的体积之比,符号:。单位:。
    8.      地层油的压缩系数:在等温条件下,单位体积地层油体积随压力的变化率。符号:,单位:1/Mpa。
    9.      表面自由能:由于界面分子力场不平衡使得界面层分子储存了多余的能量。
    10.  比表面能:表面层单位面积上所具有的自由表面能。,N/m.其在数值上与界面张力相等.
    11.  吸附:某物质在界面层中浓度能自动发生变化的现象。
    12.  润湿:液体在分子力作用下在固体表面的流散现象。
    13.  润湿性:当固体表面存在不相容的流体时某相流体优先附着到固体表面的趋势。也称为选择性润湿。
    14.  岩石的比面:单位体积的岩石内岩石骨架的总表面积或单位体积岩石内孔隙总内表面积。单位:。记作:S。
    15.  岩石的绝对孔隙度:岩石的孔隙体积与岩石外观体积的比值。记作:Φa。
    16.  岩石的有效孔隙度:岩石的有效孔隙体积与岩石外观体积的比值.记作: Φe
    17.  岩石的流动孔隙度:岩石的可流动孔隙体积与岩石外观体积的比值.记作: Φf
    18.  岩石弹性压缩系数:地层压力每降低单位压力时,单位视体积岩石中孔隙体积的缩小值。符号:。单位:1/Mpa。
    19.  饱和度:孔隙体积中某相流体所占有的百分数。,,。
    20.  天然气的溶解油气比:单位体积地面原油在地层条件下所溶有的天然气在标准状态下的体积,。单位:。。
    21.  综合弹性压缩系数:地层压力每产生单位压降时,单位岩石视体积中孔隙及流体的总体积变化量,符号:,单位: 1/Mpa。
    22.  润湿滞后现象:三相润湿周界沿固体表面移动的迟缓现象。分为静润湿滞后和动润湿滞后。
    23.  静润湿滞后:指油水与岩石表面接触的先后次序不同——即水驱油或油驱水——时所产生的滞后现象。
    24.  动润湿滞后:在水驱油或油驱水过程中,当油水和岩石三相周界沿固体表面向前移动时,由于油水界面各处运动速度不同而使接触角发生变化的现象。
    25.  贾敏效应:当液珠或气泡流动到孔道窄口时遇阻变形,产生了附加阻力。
    26.  有效渗透率(也叫相渗透率):多相流体共存时,岩石对某一相流体的透过能力。,,单位: 。
    27.  相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率之比。,。
    28.  滑脱效应:气测渗透率时,气体分子在管壁处流速不为零的现象。
    29.  门槛压力(排驱压力):非湿相流体刚刚开始进入岩石所需要的最小压力。
    30.  产水率:油水同产时水的产量与总产量的比值。。
    31.  砂岩的粒度组成:构成岩石的各种大小不同的颗粒含量。用重量百分数表示。
    32.  润湿反转:固体表面在活性物质吸附的作用下,润湿性发生转化的现象。
    33.  驱替过程:非湿相驱出湿相的过程称之为驱替过程。
    34.  吸吮过程:湿相驱出非湿相的过程称之为吸吮过程。
    35.  露点压力方程:=1.0。Zj:体系中组分j的总摩尔分数;Kj:平衡常数.
    36.  泡点压力方程:=1.0。Zj:体系中组分j的总摩尔分数;Kj:平衡常数.
    37.  毛管压力函数(或称J(Sw)函数,用公式表示):
    38.  附着功:将单位面积的湿相从固体表面移开所做的功。
    39.  平衡常数:真实多组分体系在特定温度和压力下汽-液平衡时组分j在汽相和液相中的摩尔分数之比.
    40.  露点压力:在温度一定的情况下,随着地层压力的升高,从汽相区中凝析出来的第一批液滴所对应的压力。
    41.  泡点压力:在温度一定的情况下,随着地层压力的降低,从液相区中分离出来的第一批气泡所对应的压力。
    等效渗流阻力原理:实际流体所受到的渗流阻力等于理想流体所受到的渗流阻力
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2012-5-25 14:57:25 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    mark
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2012-5-30 09:36:17 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,学习一下
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-6-25 21:34:04 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的无私奉献哦
    GMT+8, 2025-5-12 17:38 , Processed in 0.067801 second(s), 22 queries .
