TA的每日心情 | 郁闷 2012-6-1 13:49 |
签到天数: 33 天 [LV.5]常住居民I
1.ECLIPSE如何模拟人工压裂?
最好的办法是应用ECLIPSE的地质力学方法进行模拟,但该方法需要的参数较多,通常也不容易得到。
常用的办法还是修改井附近的渗透率和表皮系数。
在ECLIPSE300里面有对裂缝的单独计算方法,可以在关键字COMPDAT里定义。
2。ECLIPSE如何模拟双重介质?
ECLIPSE模拟双重介质与VIP不同。ECLIPSE是将基质和裂缝分开处理。下面分别介绍:
模型: 构造还一样,但在DIMENS定义时需要Z方向加倍,上部代表基质,下部代表裂缝。在上部输入基质属性,下步输入裂缝属性。也就是说只需要一套COORD,ZCORN,但需要两套孔隙度,渗透率数据。裂缝与基质间的流动能力由SIGMA来定义。
相渗曲线: 需要两套,一套基质,一套裂缝。
射孔: 如果是双孔单渗,只在裂缝部位射孔。如果是双孔双渗,都需要射开。
3。ECLISPE如何模拟水平井?
ECLIPSE有井筒摩擦选项,可以用于模拟水平段的压力降。不过更好的办法是采用多段井模型。
多段井模型可以将井筒部分分为不同的段,每一段都可以有不同的流体压力,流量,分流量,这样对井筒内的流体可以进行详细描述。
多段井每一段可以是一个射孔网格或多个射孔网格,每一段的压力降都会考虑该段由于重力,摩擦力及加速度造成的压力损失。每段压力降可以由模型计算或用VFP表。
需要用前处理软件SCHEDULE来生成多段井模型。
4。ECLIPSE如何模拟油藏中不同类型的油品?
有两种办法,一是常用的PVT分区,对应不同的流体,用不同的PVT表。但这种办法不能模拟不同类型的油的混合。
用API追踪的办法可以模拟不同类型的油在生产过程中的混合。在每一时间步,ECLIPSE都将会计算每个网格的平均API值,然后根据API大小决定要采用的PVT表。所以需要提供多个PVT表,每个PVT表对应一个API重度。ECLIPSE将会把API重度转化为地面密度。
5。 注入水与地层水矿化度不同时如何用ECLIPSE来模拟
这时需要用ECLIPSE的BRINE TRACKING来模拟,指定不同矿化度对应的水的属性,设定初始分布,然后设定每口注水井的注水矿化度,ECLIPSE将计算不同矿化度水的混合。
用PVTWSALT指定对应不同矿化度的水的属性,包括水的体积系数,压缩系数,粘度。用BDENSITY指定不同矿化度对应的水地面密度。用SALTVD指定模型初始矿化度分布。
每口注水井的矿化度可以用WSALT指定。
6。ECLISPE如何进行气田模拟?
气田开发的独特性体现在两个方面,一方面气田产气量每月由于需求不同,因而每月产量是变化的。通常冬季需求量大,因而要求产量高,而夏季需求量低,要求产量也低。另一方面需求方常要求气田能保持足够的潜能可以及时提高产量。
在进行气田模拟时应对以上两方面进行模拟计算。ECLIPSE采用季节产量剖面和浮动因子来模拟此两方面。用户指定气田平均产量或DCQ(日合同产量)以及季节产量剖面,ECLIPSE将DCQ与每月季节产量剖面因子的乘积作为每月气产量控制目标。用户同时需要指定浮动因子,ECLIPSE将计算最佳DCQ以满足浮动因子(产能)要求,这时ECLIPSE需要进行两次计算。在第一次计算过程中,ECLIPSE测试气田产量能否满足要求的DCQ*浮动因子,如果不能达到,ECLIPSE计算新DCQ以满足浮动要求。在第二次计算过程中,ECLISPE用DCQ×季节产量剖面因子控制产量进行计算。每一合同期ECLIPSE都需要计算两次。
用户用SWINGFAC指定季节产量剖面和浮动因子,用GASYEAR或GASPERIO指定每一合同期。
不同的合同要求不同的浮动控制,下面是ECLIPSE用GASYEAR定义合同期的几种方式:
YEAR: 气田必须保证在整个合同年份能够以DCQ×浮动因子生产。
ECLIPSE在第一次计算时检测能否满足在整个合同年份能够以DCQ×浮动因子生产,如果不能,ECLIPSE将计算应该降低多少DCQ才能满足要求。ECLIPSE然后进行第二次计算,用DCQ*季节产量剖面来控制生产。
PRO: 气田必须保证在整个合同年份能够随时将产量从DCQ×季节产量剖面增加到DCQ×浮动 因子。
在第一次计算时,ECLIPSE用DCQ*季节产量剖面来控制生产,同时检查其产能是否大于DCQ×浮动因子,如果不能大于DCQ×浮动因子,ECLIPSE计算应该降低多少DCQ才能满足要求。
ACQ: 气田必须保证能够连续以DCQ×浮动因子生产直到产量到达年合同产量(ACQ)。
在第一次计算时,ECLIPSE以DCQ×浮动因子生产直到产量到达年合同产量(ACQ),如果不能,ECLIPSE将计算应该降低多少DCQ才能满足要求。ECLIPSE然后进行第二次计算,用DCQ*季节产量剖面来控制生产。 |
