查看: 2978|回复: 6
套管损坏方面的问题
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2011-10-30 20:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,俺是菜鸟,问个关于套管损坏方面的初级问题啊,套管的最大应力和水平地应力是啥关系,套管的载荷是由内压和地应力决定,看了资料,地应力一般也就几十兆帕,而套管的最大应力可以达到上百兆帕,我总觉得套管的最大地应力应该小于地应力啊?
  • 签到天数: 89 天
    发表于 2011-10-30 20:23:24 | 显示全部楼层
    查看双向应力椭圆
  • 签到天数: 89 天
    发表于 2011-10-30 20:28:19 | 显示全部楼层
    套管有轴向力套管自重时 它的抗挤强度降低 不能直接用水平应力和最大应力来比较
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 78 天
     楼主| 发表于 2011-10-30 20:53:29 | 显示全部楼层
    回复 3# 嘉文
        这样理解可不可以,就是套管在地层中受力发生变形,导致应力集中,使其应力急剧上升
  • 签到天数: 89 天
    发表于 2011-10-30 21:25:19 | 显示全部楼层
    回复 4# huangxiangfeng
        不是的  是由于套管很长 某一位置截面受轴向拉力 改变了材料的本身的强度  我们所说的最大承受的应力是无轴向力时测的 所以这时实际的最大抗挤应力改变了  不能用这个值了
    参与人数 1阳光币 +6 收起 理由
    badboy0504 + 6 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 78 天
     楼主| 发表于 2011-10-31 08:25:21 | 显示全部楼层
    回复 5# 嘉文
        恩 谢谢啦,打扰一下,是这样的,在套管自重影响下 套管的抗挤能力下降,在地层下,套管承受的应力与地应力的传导有关,当这个应力载荷大于套管的抗挤毁强度时,套管破坏,我不理解在地层中套管承受的应力与地应力是什么关系,我很肤浅地觉得地应力传给套管,套管承受的应力小于地应力
    发表于 2012-6-27 21:02:57 | 显示全部楼层
    谢谢!楼主提供!好样的
    GMT+8, 2025-5-15 04:41 , Processed in 0.070923 second(s), 28 queries .
