查看: 1908|回复: 6
补充点工艺基础知识
  • 签到天数: 189 天
    发表于 2011-10-28 10:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前两天发了一篇地质基础知识的帖子,今天在整理资料的时候又看到一些油田上能用到的工艺基础知识,顺便总结了下来,希望对有需要的人提供方便!
    工艺基础知识:
    1、   何为注水强度、吸水指数、注水系统效率?
    答:注水强度:注水井中单位有效厚度油层的日注水量。
    吸水指数:单位注水压差下的日注水量。
    注水系统效率:指从注水站到注水井井底整个注水工艺流程系统能量的利用程度
    2、   什么是启动压力?
    答:启动压力:注水井地层开始吸水时的压力叫启动压力。
    3、   注水方式有哪几种?
    答:油田注水方式分边外注水和边内注水两大类。边内注水可分为行列式内部切割注水,面积注水,腰部注水,顶部注水,不规则注水5种。
    11、   常规抽油泵的工作原理?
    答:抽汲过程中,柱塞在泵筒内随抽油杆做上下往复运动。上冲程时,游动阀关闭,泵筒内压力下降,在沉没压力下作用下,固定阀开启,井内液体进入泵内腔室;与此同时,柱塞将泵上腔室液体排到泵上油管内。下冲程时,固定阀关闭,泵筒内压力升高,当超过柱塞上油管内液体压力后,游动阀开启,泵下腔室的液体经游动阀排到泵上腔室。柱塞不断上下往复运动,便将井内液体不断的抽汲进油管,并排到地面。
    12、   防砂卡泵的工作原理及应用范围?
    答:长柱塞防砂卡泵是一种特殊结构的管式泵。柱塞长,泵筒短;抽油时活塞始终在泵筒外,砂粒不易进入泵筒,可有效避免砂卡抽油泵。泵筒外有一个外筒,与泵筒构成环行空间;下部接有桥式孔,原油从侧面进入泵内。油液中的砂粒通过环行空间,下沉到泵下尾管中。
    应用范围:停抽易导致砂卡的有杆泵抽油井(含砂量≤0.8‰)
    13、   泄油器的作用是什么?
    答:在管式泵起泵时,泄油器将油管中的残油泄入套管内,便于修井作业。或者抽油泵配套使用设备,在油井作业时,用来连通油套通道,待油管内液体泻入井内,做到起出油管柱不带井喷,以改善井口操作条件,减少井厂污染。
    14、   我厂常用的泄油器有哪几种?分别用什么方法打开?
    答:压缩式泻油器:作业时,先将抽油杆起出,然后起油管,当油管见液面时,将开泻体接1-2根抽油杆投入油管内,当开泻体下落到泻油器外管上部时,由于此处内径大,开泻体打开,外形尺寸大于滑套内径,坐落于滑套上,在抽油杆重力作用下压缩弹簧,滑套下行,露出泻油孔泻油。
    撞滑式泻油器:泻油时先将抽油杆提出,投入撞击头,撞击头直径大于滑套内径,撞击头落在滑套上,再投1-3根抽油杆,在抽油杆撞击力作用下撞断固定滑套的销钉,露出泻油孔泻油。
    销钉泻油器:作业时,先提出活塞,再提出油管,提油管见液面后投入抽油杆(锯掉接头),抽油杆下落的冲击力作用在销钉上,使销钉在剪断控制槽处剪断,泻油器上部的液体泻入到井内
    15、   螺杆泵理论排量的计算方法?
    答:Q=N*q*1440*10-6
    式中:Q-理论排量,m3/d;
    N-光杆转速,r/min;
    q-每转理论排量,ml/r。
    20、   油田开发对注入水水质有何要求?
    答:①、水质稳定,与油层水相混不产生沉淀;②、水注入油层后不使粘土矿物水化发生膨胀或悬浊;③、水中不得携带大量的悬浮物,以防堵塞注水井渗滤端面及渗透孔隙;④、对注水设施防腐性小;⑤、当采用两种水质混合注水时,应首先进行室内实验,证实两种水的配伍性好,对油层无伤害;方可注入。
    21、   注入水水质不合格会有什么危害?油田处理水质有什么方法?
    答:伤害有:
    ①、   油层伤害,堵塞地层渗流孔隙,降低吸水能力,影响开发效果;
    ②、   油层伤害后的治理工作难度大,作业措施费用高,增加了油田开发成本高;
    ③、   腐蚀注水地面设施,造成管线穿孔或者造成注水地面设施结垢,使注水工作不能正常进行,且腐蚀产物也会造成油层堵塞;
    治理方法有:沉淀、过滤、除氧、杀菌四种方法。
    22、   注水井为什么进行洗井,什么情况下需要进行洗井?洗井有几种方式?
    答:注水井洗井分为作业措施后的洗井和注水过程中的洗井。作业措施后洗井是为了把作业过程中对注水井造成的污染冲洗干净,保证注水井开井后注水的正常进行。注水过程中的洗井则是因为注水水质不合格或长期注水沉积在注水井井筒、井壁、井底的赃物冲洗出来,保持注水井的清洁,防止赃物堵塞水嘴和注入层剖面,有利于正常注水。
    注水井在下列情况下需要洗井:(1)、排液井转注前;(2)、停注24小时以上的井;(3)、注入水水质不合格的井;(4)、按规定到洗井周期的井;(5)、动井下管柱后的井;(6)、注入量明显下降的井;(7)、注水井调配前、后的井;
    洗井有正洗、反洗、正反洗三种方式。
    参与人数 1阳光币 +15 收起 理由
    justbetoo + 15
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2011-10-28 10:05:42 | 显示全部楼层
    很有用的知识
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2011-10-28 10:13:22 | 显示全部楼层
    挺好的  补充点知识
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2011-10-28 10:14:42 | 显示全部楼层
    不错的教学,只是还不够深入。
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2012-6-23 14:53:56 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-7-18 10:30:29 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2012-8-3 08:45:11 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-12 20:46 , Processed in 0.070367 second(s), 27 queries .
