查看: 3916|回复: 5
[经验分享] 钻井液常用处理剂
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2011-10-22 22:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第1节 常用无机处理剂
    1.纯碱
        学名碳酸钠,又称苏打粉,分子式为  Na2CO3。白色粉末,密度为2.5g/cm3,易溶于水。易吸潮结块,注意防潮,水溶液呈碱性(pH值为11.5), 在水中容易电离和水解。其中电离和一级水解较强,所以纯碱水溶液中主要存在Na+、C032—、HCO3-和OH-离子,其反应式为:
              Na2CO3=2Na++CO32-
             CO32-+H2O=HCO3—+OH—
         纯碱能通过离子交换和沉淀作用使钙粘土变为钠粘土,即
                 Ca-粘土+Na2CO3→Na-粘土+CaCO3
    作用:
    A. 改善粘土的水化分散性能,因此加入适量纯碱可使新浆的滤失量下降,粘度、切力增大。
    B. 过量的纯碱会导致粘土颗粒发生聚结,使钻井液性能受到破坏。
    C. 在钻水泥塞或钻井液受到钙侵时,加入适量纯碱使Ca2+沉淀成CaCO3,从而使钻井液性能变好,即含羧钠基官能团(—COONa)的有机处理剂在遇到钙侵(或Ca2+浓度过高)而降低其溶解性时,一般可采用加人适量纯碱的办法恢复其效能。
    2.烧碱
          烧碱即氢氧化钠,分子式为NaOH。
         特性:外观乳白色晶体,密度2.0~2.2g/cm3,易溶于水,溶解时放出大量的热。水溶液呈强碱性。烧碱容易吸收空气中的水分和二氧化碳,并与二氧化碳作用生成碳酸钠,存放时应注意防潮加盖。
         作用:
            a.  主要用于调节钻井液的pH值;
            b.  与丹宁、褐煤等酸性处理剂一起配合使用,使之分别转化为丹宁酸钠、腐植酸钠等有效成分 ;
            c.  还可用于控制钙处理钻井液中Ca2+的浓度等。
    3.石灰
        生石灰即氧化钙,分子式为CaO。吸水后变成熟石灰,即氢氧化钙Ca(OH)2 。
        特性:在水中的溶解度较低,常温下为0.16%,其水溶液呈碱性。并且随温度升高溶解度降低。
        作用:
         a.  在钙处理钻井液中,石灰用于提供Ca2+,以控制粘土的水化分散能力,使之保持在适度絮凝的状态;
         b.  在油包水乳化钻井液中,CaO用于使烷基苯磺酸钠等乳化剂转化为烷基苯磺酸钙,并调节pH值。
         注意事项:在高温条件下石灰钻井液可能发生固化反应,使性能不能满足要求,因此在高温深井中应慎用。此外,石灰还可配成石灰乳堵漏剂封堵漏层。
    4、石膏
        石膏的化学名称为硫酸钙,分子式为CaSO4。有熟石膏(CaSO4?2H2O)和无水石膏(CaSO4)两种。
        特性:石膏是白色粉末,密度为2.31~2.32g/cm3。常温下溶解度较低(约为0.2%),但稍大于石灰。40℃以前,溶解度随温度升高而增大;40℃以后,溶解度随温度升高而降低。吸湿后结成硬块,存放时应注意防潮。
        作用:在钙处理钻井液中,石膏与石灰的作用大致相同,都用于提供适量的Ca2+。其差别在于石膏提供的钙离子浓度比石灰高一些,此外用石膏处理可避免钻井液的pH值过高。
    5. 氯化钙
    特性:无水氯化钙的吸水性极强,通常含有六个结晶水。其外观为无色斜方晶体,密度为1.68 g/cm3,易潮解,且易溶于水(常温下约为75%)。溶解度极大。
    作用:其溶解度随温度升高而增大。在钻井液中,CaCl2主要用于配制防塌性能较好的高钙钻井液。用CaCl2处理钻井液时常常引起pH值降低。
    第2节 常用有机处理剂
    1.腐植酸类
    腐植酸(Hunfic Acid)主要来源于褐煤。褐煤是一种未成熟的煤,燃烧值比较低,有效成分是腐植酸,好的褐煤腐植酸含量可达70~80%。腐植酸结构非常复杂的、相对分子质量不均一。
      主要功能团:酚羟基、羧酸基、醇羟基、醌基、甲氧基和羰基等,由于分子量较大,一般难溶于水,但易溶于碱溶液,生成腐植酸钠是作为钻井液降滤失剂的有效成分。
       水化作用较强的羧钠基等水化基团,使腐植酸钠不但具有很好的降滤失作用,还兼有一定降粘作用。
    2.纤维素类
    纤维素是由许多环式葡萄糖单元构成的长链状高分子化合物,以纤维素为原料可以制得一系列钻井液降滤失剂,其中使用最多的是钠羧甲基纤维素简称CMC和羟乙基纤维素,简称HEC。
    (1)钠羧甲基纤维素的物理特性
       纯净的钠羧甲基纤维素为白色纤维状粉末,具有吸湿性,溶于水后形成胶状液。是一种广泛使用的性能良好的降滤失剂。
    (2)结构特点和性质
       在由纤维素制成钠羧甲基纤维素的过程中,除了聚合度明显降低之外,另一变化是将  -CH2COONa(钠羧甲基)通过醚键连接到纤维素的葡萄糖单元上去。通常将纤维素分子每一葡萄糖单元上的3个羟基中,羟基上的氢被取代而生成醚的个数称做取代度或醚化度。研究表明,决定钠羧甲基纤维素性质和用途的因素主要有两个:一是聚合度n,二是取代度d。
    (3)钠羧甲基纤维素的降滤失机理
    CMC在钻井液中电离生成长链的多价阴离子。其分子链上的羟基和醚氧基为吸附基团,而羧钠基为水化基团。羟基和醚氧基通过与粘土颗粒表面上的氧形成氢键或与粘土颗粒断键边缘上的Al3+之间形成配位键使CMC能吸附在粘土上;而多个羧钠基通过水化使粘土颗粒表面水化膜变厚,粘土颗粒表面电动电位的绝对值升高,负电量增加,从而阻止粘土颗粒之间因碰撞而聚结成大颗粒(护胶作用),并且多个粘土细颗粒会同时吸附在CMC的一条分子链上,形成布满整个体系的混合网状结构,从而提高了粘土颗粒的聚结稳定性,有利于保持钻井液中细颗粒的含量,形成致密的滤饼,降低滤失量。
    3.丙烯酸类聚合物
    丙烯酸类聚合物是低固相聚合物钻井液的主要处理剂类型之一。制备这类聚合物的主要原料有丙烯腈、丙烯酰胺、丙烯酸和丙烯磺酸等。
    根据所引入官能团、相对分子质量、水解度和所生成盐类的不同,可合成一系列钻井液处理剂。
    第3节 常用有机处理剂的作用原理
    1. 降失水:通过在井壁上形成低渗透率、柔韧、薄而致密的滤冰,尽可能降低钻井液的滤失量;
    2. 稀释:拆散粘土颗粒间的端-面结构,破坏泥浆体系内部的网状结构,放出自由水,粘土保持分散状态,从而降低粘度和切力;
    3. 絮凝:大分子上的吸附基吸附或捕捉岩屑颗粒,使岩屑絮集,再通过固控系统除去;
    4. 增粘:有强亲水基团的长链环式高分子化合物,溶于水,有很高的粘度,分子链间可因氢键或与交联剂形成网状结构,从而增粘;
    5. 抑制页岩水化:高分子化合物的众多吸附基与泥页岩孔壁产生多点吸附,形成致密的薄膜,抑制水的渗透,从而抑制水化膨胀;
    6. 流型调节:分子链长的线型高分子化合物,分子链的柔软性大,结合的水分子多,分子间的内摩阻力小,可提高泥浆的剪切稀释作用和提高泥浆携带岩屑的能力。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    badboy0504 + 5 感谢分享
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-10-23 09:42:43 | 显示全部楼层
    很好很强大,支持一个
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2011-10-23 13:32:34 | 显示全部楼层
    看看哈
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2012-3-30 12:50:39 | 显示全部楼层
    这不就是书上的内容嘛
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2012-10-13 12:58:26 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    很实用。
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-15 14:51:50 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-12 10:52 , Processed in 0.069706 second(s), 24 queries .
