查看: 3013|回复: 12
[CMG] 急!请教一个关于CMG STARS注表活剂的问题?
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2011-10-15 21:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教啊,我要研究表面活性剂的注入时机,应该是注表活剂几个月之后累油最大,我要优选出这个值,可是为什么我先在的曲线是,注表面活性剂越晚,累油越高啊,也就是说注热水的效果比注表面活性剂好,注表活剂的时候仍然用的热水,请教啊!
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-10-15 21:26:25 | 显示全部楼层
    解答不了
    等高手来回答吧
    我负责给高手加分
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2011-10-16 00:04:10 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2011-10-16 15:15:02 | 显示全部楼层
    回复 2# badboy0504
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-10-16 20:19:11 | 显示全部楼层
    你再看看,什么都不注的情况是不是在最下面?如果在最上面就比较怪了,要是纯水驱效果好,也有可能,就是注表活剂失效,少加聚合物试试,效果也许更好。。。
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-10-16 20:20:28 | 显示全部楼层
    是不是油藏温度也比较高?有可能失效,只要试试纯水驱就知道了,我建议少加点聚合物。。。。
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2011-10-18 16:35:35 | 显示全部楼层
    回复 5# jinzi1216
        确实是纯水在上面,我然后又改了改,现在变成注水时机0个月的时候,累产油最高,2个月降下来,以后增加注水时机又在2个月的基础上慢慢增长。化学驱这块太复杂,很多都搞不懂怎么回事
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-10-18 20:02:55 | 显示全部楼层
    这样,你稍加点聚合物试试。。。单纯表活剂,我做过的效果一般不是很好。。。少加,微量聚合物效果就很好。。。
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-10-18 20:03:30 | 显示全部楼层
    这样,你稍加点聚合物试试。。。单纯表活剂,我做过的效果一般不是很好。。。少加,微量聚合物效果就很好。。。而且,表活剂也不经济,算经济评价也不合适。。。
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2011-10-24 20:28:37 | 显示全部楼层
    回复 9# jinzi1216
        谢谢你的回答,最近比较忙,一直没来看,我的注表面活性剂效果确实是有的而且我发觉跟KTVTABLE这些参数有很大关系,我设置了这些参数,产油就上去了!因为别人要求活性水驱所以也没看注聚的效果,但是听说只注表活易指进,你的建议应该是正确的。
    GMT+8, 2025-1-30 16:41 , Processed in 0.055766 second(s), 26 queries .
