查看: 1601|回复: 0
低渗透气藏开发简介
  • 签到天数: 103 天
    发表于 2009-3-10 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据我国的标准,有效渗透率在0.1--10mD(绝对渗透率在1--20mD),孔隙度在10%---15%的为低渗透气藏;有效渗透率<0.1mD(绝对渗透率<1mD),孔隙度在<10%的为致密气藏,然而我国深层气藏(>3500m)资源比较丰富(2.66千亿立方米以上)。所以研究低渗透气藏开发是一个很有意义的课题。
    1.低渗致密气藏地质及开发特征
    1.1影响低渗致密气藏储集特征的构造因素
    断层 断裂活动引起一系列构造, 地层的变化改变储集层埋藏条件引起流体性质和压力系统的变异
    透镜体 透镜体在低渗致密砂岩中占相当大的比重 如何准确确定透镜状砂层的大小,形态,方位和分布是能否成功开发这类气藏的关键
    裂缝 低渗致密储集层的渗透能力低,但只要能与裂缝搭配,就能形成相对高产.裂缝主要对油气渗流做贡献裂缝孔隙度一般不会超过2%. 国内外大量资料表明 :在一定埋藏深度下,天然裂缝在地下一般呈闭合状态, 缝宽多为10-50微米, 基本上表现为孔隙渗透特征,这些层不压裂往往无产能.
    1.2低渗致密气藏储集层特征
    非均质性强 物性的各向异性非常明显 产层厚度和岩性都不稳定,在很短距离内就会出现岩性岩相变化甚至尖灭,以至在井间较难进行小层对比。
    低孔低渗 一般这类储集层孔隙有粒间孔隙、次生孔隙 、微孔隙和裂缝四种基本类。 低渗致密砂岩受后生成岩作用影响明显,它以次生孔隙为主。不论何种成因 ,不论其性质有何差异, 这类砂岩都具有孔隙连通但喉道细小的特征 ,一般喉道小于2微米。泥质含量高, 并伴生大量自生粘土,这是低渗致密砂
    岩的又一明显特征。常规实验室测定的气体渗透率与实际储集层条件下的渗透率差别很大,这对低渗致密气藏尤为突出,因此要尽量模拟地层条件测定其渗透率。渗透率随埋深的加大 压力的增高而急剧地减小并且在压力卸载后 渗透率恢复不到原值。
    含水饱和度高 相渗曲线特征是:低渗储集层的束缚水饱和度一般高达40%--50%,残余气饱和度也高,两相共渗区较窄 。同时随着含水饱和度的增加,气体相对渗透率大幅度下降,而水的相对渗透率也上不去。岩石一般为弱亲水到亲水
    1.3低渗致密气藏的开发特征
    单井控制储量和可采储量小 供气范围小产量低,递减快,气井稳产条件差。
    气井的自然产能低 大多数气井需经加砂压裂和酸化才能获得较高的产量或接近工业气井的标准。
    投产后的递减率高 气藏内主力气层采气速度较大,采出程度较高,储量动用充分,而非主力气层采气速度低,储量基本未动用,若为长井段多层合采, 层间矛盾更加突出一般不出现分离的气水接触面,储集层的含水饱和度一般为 30%---70%,因此井筒积液严重,常给生产带来影响。
    气井生产压差大 采气指数小,生产压降大,井口压力低,可供利用的压力资源有限,由于孔隙结构特征差异大,毛管压力曲线都为细歪度型,细喉峰非常突出,喉道半径均值很小,使排驱压力很高,也存在着 “启动压力 ”现象。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    swpuxiaofan + 2 谢谢分享
    GMT+8, 2026-8-4 10:13 , Processed in 0.037175 second(s), 24 queries .
