TA的每日心情 | 开心 2015-12-30 08:31 |
签到天数: 37 天 [LV.5]常住居民I
1。CMG软件使用"**$"作为注释行,ECLIPSE软件使用“--”作为注释行。
ECLIPSE软件许多关键字结束后需要用“/”来表示结束,而CMG不需要。
在采用公制时,CMG压力单位KPA,而ECLIPSE为BARS.
2. 网格部分的转换:
CMG Gridbuilder可以输出ECLIPSE格式网格数据,所以只需要将CMG模型输入到CMG Gridbuilder,然后再输出ECLIPSE格式就可以了。
属性参数只需要改关键字。
CMG用MOD修改参数,而ECLIPSE用ADD,MULTIPLY.
2。PVT数据与相渗曲线转换:
CMG与VIP类似,主要是关键字的转换,数据格式不一致。不过在EXCEL的帮助下都可以得到转换。ECLIPSE定义PVT数据时将油气,油水分开用不同的关键字定义,而CMG同时定义。所以在转换时需要分开数据。相渗曲线没有区别。但注意毛管压力单位,ECLISPE米制用BARS,CMG用KPA.
对于组分模型,区别也主要是关键字不同。EOS是一样的。
3。分区数据:
只需要转换关键字。
4。 平衡数据:
数据量很小,转换简单。要注意压力单位,用公制的话,ECLIPSE参考面压力单位是BARS,而CMG是KPA.
水体定义不同,需要做拟合。
5。 生产数据:
这是最复杂的部分,建议不要转换,有原始数据的话,重新从头做。VFP表也不同,最好重做。
如果必须转换,需要编程。
ECLIPSE对于历史拟合和产量预测用不同的控制关键字,历史拟合时用WCONHIST,此时定义的BHP和THP不起控制作用,只用于拟合,在预测时用WCONPROD,此时BHP和THP起控制作用。CMG对于历史拟合和产量预测没有区别。
CMG会将所有井排序,在定义产量控制时,直接用井的序列号。ECLIPSE用井名或井组定义。
6。检查
检查三维模型,是否发生坐标倒转,属性与网格是否对应。
检查储量是否拟合。
检查井位是否正确。
产量是否拟合。 |
