查看: 4114|回复: 7
[煤层气求助] 煤层气是否遵循达西渗流?
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2011-9-27 17:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在看煤层气的文章,有的文章考虑煤层气遵循达西渗流,有的模型认为煤层气渗流不遵循达西渗流。
    不同的模型对选用的实验数据均有较高的拟合度。
    不知道大家对煤层气渗流持什么意见?
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-9-27 18:00:51 | 显示全部楼层
    应该与雷诺数有关吧
    2012-7-21 08:22
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2011-9-27 18:33:04 | 显示全部楼层
    二楼正解,一般以雷诺数来判断流体满足不满足达西定律,当煤层裂缝渗透率较高时,是高速非达西流;当渗透率较低时,满足达西流。不过气体在煤层裂缝中得考虑气体的滑脱效应,严格意义上来讲,是不满足达西定律的,可以用Klinkenberg效应来表示。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    admin + 5
  • 签到天数: 455 天
     楼主| 发表于 2011-9-27 19:44:16 | 显示全部楼层
    回复 3# upcsun
        对于煤层气这类致密岩,是否存在启动压力梯度或者存在非线性渗流的特殊,暂且不考虑高速渗流
    昨天 08:51
  • 签到天数: 2392 天
    发表于 2011-9-28 12:58:25 | 显示全部楼层
    Qg相对较低,同意不考虑高速渗流。
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2011-9-28 16:18:52 | 显示全部楼层
    煤层气不遵循达西定律
  • 签到天数: 455 天
     楼主| 发表于 2011-9-28 16:33:39 | 显示全部楼层
    回复 6# wanyouli12
    单纯考虑基质中的渗流
    存在启动压力梯度还是呈现部分文献中所提及的指数形式?
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2012-6-6 08:36:55 | 显示全部楼层
    渗透率较小,应力敏感严重,一般为非线性渗流
    GMT+8, 2025-5-15 00:59 , Processed in 0.056605 second(s), 27 queries .
