查看: 6059|回复: 13
【请教】petrel导出数据到CMG的问题
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-9-26 21:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    petrel导出的数据到CMG里面
    两者的坐标系是相反的吧?
    导出以后,在CMG中,第一层在最下面
    该如何解决?
    点评
    请问楼主这个问题怎么解决的  发表于 2020-10-14 10:07
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-9-26 21:57:32 | 显示全部楼层
    在petrel导出的时候有些参数设置,是否可以通过修改设置呢,没导过CMG的,但是ECLIPSE的时候这些设置有明显影响
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    justbetoo + 2
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2011-9-26 22:01:24 | 显示全部楼层
    回复 2# admin
        我试了一下,还没发现可行的
    昨天 16:22
  • 签到天数: 2549 天
    发表于 2011-9-27 08:26:32 | 显示全部楼层
    CMG中有相应的关键字!要注意说明。
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2011-9-27 12:14:19 | 显示全部楼层
    回复 4# wwyy
        能否说一下关键字?谢谢!!!
    昨天 16:22
  • 签到天数: 2549 天
    发表于 2011-9-28 09:03:18 | 显示全部楼层
    *KDIR
    K 坐标方向
    ___________
    目的:          *KDIR 用于控制 K 坐标的在油藏中的增加方向。
    格式:          *KDIR  (*UP)
                           (*DOWN)
    定义:
    *UP            说明 K 坐标是向上增加的,所以值越大表示网格越浅。
    *DOWN          说明 K 坐标是向下增加的,所以值越大表示网格越深。
    缺省:          可选择关键字,除了对于角点网格缺省是 *KDIR *DOWN 以外,其余缺省情况为 *KDIR *UP。(角点网格的设置不能改变)
    条件:          这个关键字如果存在,必须位于油藏描述数据段。
    说明:          除了对于角点网格是向下增加之外,缺省时 K 坐标都是向上增加的,见 *GRID 关键字中更详细的讨论。
    参与人数 1阳光币 +8 收起 理由
    badboy0504 + 8 赞一个!
  • 签到天数: 388 天
    发表于 2011-9-30 09:56:34 | 显示全部楼层
    学习学习!~
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2011-12-15 20:45:23 | 显示全部楼层
    我也学习学习。。不怎么会用的说~
  • 签到天数: 176 天
    发表于 2014-3-29 19:02:39 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2014-5-27 20:55:53 | 显示全部楼层
    这个不错啊!真心的!
    GMT+8, 2026-4-24 15:04 , Processed in 0.243325 second(s), 32 queries .
