查看: 1557|回复: 3
[资料贴] 如何通过各种曲线划分油水层?
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2011-9-8 10:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何通过各种曲线划分油水层?课本上讲的太泛泛,实际应用中应该怎么区分呢?
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2011-9-8 13:34:01 | 显示全部楼层
    测井的问题哦
  • 签到天数: 128 天
     楼主| 发表于 2011-9-18 09:35:54 | 显示全部楼层
    有没有什么具体的建议呢?
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2011-9-18 11:13:20 | 显示全部楼层
    油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:
    (1)油层:
    声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。
    自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。
    微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。
    长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。
    感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。
    井径常小于钻头直径。
    (2)气层:在自然电位、微电极、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显数值增大或周波跳跃现象,中子、伽玛曲线幅度比油层高。
    (3)油水同层:在声波时差、微电极、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。
    (4)水层:自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。
    2、定性判断油、气、水层
    油气水层的定性解释主要是采用比较的方法来区别它们。在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:
    (1)纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。
    (2)径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。
    (3)邻井曲线对比法:将目的层段的测井曲线作小层对比,从中分析含油性的变化。这种对比要注意储集层的岩性、物性和地层水矿化度等在横向上的变化,如下图所示。
    (4)最小出油电阻率法:对某一构造或断块的某一层组来说,地层矿化度一般比较稳定,纯水层的电阻率高低主要与岩性、物性有关,所以若地层的岩性物性相近,则水层的电阻率相同,当地层含油饱和度增加,地层电阻率也随之升高。比较测井解释的真电阻率与试油结果,就要以确定一个电性标准(最小出油电阻率),高于电性标准是油层,低于电性标准的是水层。从而利用地层真电阻率(感应曲线所求的电阻率)和其它资料,可划分出油(气)、水层。但是应用这种方法时,必须考虑到不同断块、不同层系的电性标准不同,当岩性、物性、水性变化,则最小出油电阻也随之变化。
    (5)判断气层的方法:气层与油层在许多方面相似,利用一般的测井方法划分不开,只能利用气层的“三高”特点进行区分。所谓“三高”即高时差值(或出现周波跳跃);高中子伽马值;高气测值(甲烷高,重烃低)。
    根据油、气、水层的这些曲线特征和划分油、气、水层的方法,就可以把一般岩性、简单明显的油、气、水层划分出来。
    注解:
    周波跳跃现象:
    声波测井在含气裂缝性地层处的典型响应特征;
    裂缝和气显示强烈,声波会周波跳跃;
    当遇到气层时候,声波时差会引起周波跳跃。
    挖掘效应:
    挖掘效应是气层段中子与密度曲线交叉,分开明显的曲线特征。
    周波跳跃现象 挖掘效应
    GMT+8, 2025-5-15 23:13 , Processed in 0.063235 second(s), 19 queries .
