查看: 2122|回复: 2
[资料贴] 清水压裂的机理
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2011-9-7 21:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所谓的清水压裂,除了早期用清水不带砂外,多数是用化学处理剂,如减阻剂、活性剂、防膨剂处理过的清水或线性胶,这种水也常常称作滑溜水。作业中带有少量砂的,但也有加砂量较多的,砂比常为3.5%。用水量多,排量大是它们的共性,至于造缝导流能力的大小与储层物性有关。清水压裂增油机理:一是岩石中的天然裂缝多半是表面粗糙,闭合后仍能保持一定的缝隙,这样形成的导流能力,对低渗储层来说已经足够了。这种情况已在实验室中观察到;二是常规冻胶压裂,由于排液不完善,裂缝的导流能力受残渣伤害等有所降低,清水压裂基本上不存在不易排液的问题;三是清水(线性胶)易于使砂子沉到垂直缝周边较细的天然裂缝中,扩大了渗滤面积;四是压裂过程中岩石脱落下来的碎屑(特别是在页岩地层中)它们可能形成“自撑”式的支撑剂;五是剪切膨胀扩展裂缝。认为剪切力能使裂缝壁面从原位置上移动,从而产生不重合并出现许多粗糙泡体表面,由于存在剪切滑移,在裂缝延伸过程中也能使已存在的微隙裂开,并使断层面及其它弱面张开,这些现象可以发生在水力裂缝的端部或裂缝周围的滤失带中。当裂缝周边的岩石在压力超过门槛压力后,即发生“滑移”破坏,两个裂缝粗糙面的滑动,使垂直于缝面的缝隙膨胀。停泵后,张开了的粗糙面使它们不能再滑回到原来的位置,从而剪切膨胀的裂缝渗透率得到保持。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    xueshujiaoliu + 1 很给力!
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2011-9-7 22:12:54 | 显示全部楼层
    不错,我挺喜欢这种直接在贴子讲解内容的
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2013-3-18 17:21:15 | 显示全部楼层
    我也很顶楼主的方式
    GMT+8, 2025-9-10 01:17 , Processed in 0.076733 second(s), 24 queries .
