查看: 2898|回复: 6
如何在petrel中显示每个网格的大地坐标?
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2011-9-7 19:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2011-9-7 20:43:00 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2011-9-7 19:32
        Process diagram/Edit 3D grid
    or right click to export 3D grid file
  • 签到天数: 331 天
    发表于 2011-9-8 00:55:50 | 显示全部楼层
    楼上说的是导出吧,记得顶上有个直角的快捷菜单,可以显示和隐藏坐标的,点住下拉菜单可以设置坐标显示参数
    前天 08:56
  • 签到天数: 2374 天
    发表于 2011-9-8 08:28:19 | 显示全部楼层
    在编辑状态下,鼠标点各个网格,在下面就会显示(这种方法每次只能显示一个网格的坐标)
  • 签到天数: 198 天
    发表于 2014-1-18 17:41:15 | 显示全部楼层
    petrel中显示的坐标可能与你手头拿到的井资料有差异,一般x可能会少前2位数,y值相等
    可以找几口井对照一下,具体差异的规律
    我只是看到我这个区块是这样的,不知道是不是所有模型都是这样,仅供参考
  • 签到天数: 377 天
    发表于 2014-3-21 11:56:24 | 显示全部楼层
    学习了啊,高手啊
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2014-5-27 20:58:27 | 显示全部楼层
    这个不错啊!真心的!
    GMT+8, 2025-4-20 03:41 , Processed in 0.075683 second(s), 23 queries .
