查看: 1829|回复: 6
[资料贴] 油层物理 名词解释2
发表于 2009-3-9 16:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.天然气的压缩因子:在一定温度和压力条件下,一定质量气体实际占有的体积与在相同条件下理想气体占有的体积之比;
12. 绝对渗透率:岩石被一种不与岩石发生任何反应的流体100%饱和层流状态下测得的流体在岩石中的渗透能力。
13.地层油的两相体积系数:油藏压力低于饱和压力时,在给定压力下地层油和其释放出气体的总体积与它在地面脱气后的体积之比。
14. 迂曲度:流体质点实际流经的长度与岩石外观长度的比值;
15.油藏岩石的等温压缩系数:在等温条件下,单位体积岩石随有效压力变化的孔隙体积变化值;
16.相对渗透率:同一岩石中,当多相流体共存时,岩石对每一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。
17.吸附:溶质在相界面浓度和相内部浓度不同的现象。
18.洗油效率:在波及范围内驱替出的原油体积与工作剂的波及体积之比;
19.地层水的矿化度:地层水中含无机盐量的多少,用mg?L-1表达。
20.岩石的孔隙结构:指岩石中孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系;
21.残余油饱和度:被工作剂驱洗过的地层中被滞留或闭锁在岩石孔隙中的油占储层的孔隙体积的百分数称为残余油饱和度。
22.地层油的溶解气油比:单位体积地面油在油藏条件下所溶解的标准状况下的气量;
23.润湿反转:由于表面活性剂的吸附,而造成的岩石润湿性改变的现象。
24.润湿:指液体在分子力作用下在固体表面的流散现象;
谢谢支持
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
admin + 5 我很赞同
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2009-3-10 08:37:06 | 显示全部楼层
    谢谢LZ的解释,我感觉作为一名油藏工程师,必须加强油藏物理性质的研究,并给予足够的重视!
    发表于 2009-3-11 15:04:06 | 显示全部楼层
    谢谢!~~~~学习了!~~~
    发表于 2009-3-23 20:55:50 | 显示全部楼层
    还不错嘛
    看一下
    发表于 2009-3-23 21:09:45 | 显示全部楼层
    还不错嘛
    看一下
    发表于 2009-4-7 20:16:30 | 显示全部楼层
    谢谢LZ,很好的资料,对我的学习有很大帮助,顶!
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2013-8-24 18:46:58 | 显示全部楼层
    学习
    GMT+8, 2026-8-4 16:34 , Processed in 0.043120 second(s), 24 queries .
