查看: 2988|回复: 5
[Discovery] Disovery在win7下prizm无菜单解决办法
  • 签到天数: 331 天
    发表于 2011-9-4 18:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主要是由于win7系统的某些优化显示功能让菜单无法正常显示,改为类似XP的经典菜单即可,我没有一个一个试,直接全部去掉了优化选项,可以解决。画面虽然难看了些,不过软件可以正常使用,不使用软件的时候可以关闭,当然双系统或者虚拟机也可以,推荐VM虚拟机。(小提示:如果软件还有其他问题,通常重新安装软件升级包也可以解决。其中win7的programdata相当于XP的document and setting。)
    具体操作步骤:计算机-右键-属性-高级设置-性能-设置-最佳性能-确定。
    参与人数 2阳光币 +2 贡献 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
    badboy0504 + 2
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-9-4 19:10:42 | 显示全部楼层
    支持!!!
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2011-9-4 20:04:54 | 显示全部楼层
    支持!!!
    6 天前
  • 签到天数: 254 天
    发表于 2011-9-25 06:51:52 | 显示全部楼层
    LZ说的正是我一直头疼的问题非常感谢啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2011-11-27 18:34:57 | 显示全部楼层
    好啊,支持,win7下面真是不方便
  • 签到天数: 966 天
    发表于 2013-3-22 16:58:26 | 显示全部楼层
    要换做经典模式的桌面,才可以正常使用
    GMT+8, 2025-7-16 10:00 , Processed in 0.059469 second(s), 27 queries .
