查看: 1610|回复: 1
油田抽油机专用伺服控制系统
发表于 2011-8-31 16:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品优势:
一、安全可靠
1、伺服控制系统可应对各种过载、欠载情况
2、系统可以及时发出报警信号,并依照不同的情况在程序控制下采取不同的处理办法。
3、通过用户参数的修改可设定不同权限和密码,以有效保护软件系统安全。
二、性能优越
1、伺服控制系统具有大范围无级调速的特点,对于现场操作人员而言,操作极为简便。
2、简化机械结构,改善机械运行状况,延长设备使用寿命。
3、油井高度自学习,自动定位往返运行。
4、悬点载荷变化时平衡度调整提示。
5、内置的PLC功能应用自主开始的程序语言完成对电机的全面控制。
6、系统可最大程度地发挥电机的效率,保证设备在启动和特殊大负荷工况下正常工作,较传统设计方案
可降低电机选型功率1~2档。
三、操作简单
1、上下冲程可实现独立、连续、稳定的调节功能,满足抽油机各种井下工况和采油作业的要求。
2、 无需在作业过程中更改抽油机及配套设备的机械结构,无需停机进行调整,大大降低了现场工作的作
业强度,提高生产效率。
四、节能增产
1、伺服控制系统具有低速大转矩的控制特性,电机在基频以下可输出额定转矩。
2、加减速度任意可调,正反转控制随心所欲,实现了真正的软启动,机械冲击和磨损降至最低。
3、传统机型所用的换向结构、减速结构可以取消,结构简化的同时可靠性和机械效率也得到提升。
4、可根据油井实际工况调节抽油机运行状态, 可实现抽油机超低冲次运行, 在提高泵效的同时伺服控制
的节电效果明显。
5、根据油井井况的不同,综合节电率为20%~50%。
五、适用广泛
1、程序控制,方便功能扩展和产品升级
2、伺服控制柜内设有两组温控,分别监控柜内温度的高低,温度低时启动加热器,温度高时启动排风扇
3、伺服控制系统,既可以控制普通三相异步电动机,也可以控制变频电机和伺服电机。
4、该产品适用于各种抽油机(塔架式、游梁式、螺杆泵等)的新机配套及旧机改造。
GMT+8, 2024-12-23 10:08 , Processed in 0.069646 second(s), 22 queries .
