查看: 3618|回复: 10
[资料贴] [转]复杂的油水界面与毛管力的关系
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2011-8-24 17:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油藏数值模拟经常面临着如何在模型中表现出测井解释出的复杂油水界面。很多人向我咨询过这一个问题,我发现他们最初的想法都是采用多个分区来模拟。但由于油层大多处于是同一个压力系统,所以这种处理主法是不合理的。其实在同一压力系统下出现复杂的油水界面的道理很简单,就是毛管力与重力作用的结果。
    在油水过渡带上,毛管力与油水饱和度具有对应关系。通过毛管力可以计算出在纯水区以上不同高度的油藏中的含水饱和度或者油的饱和度。这部分内容在本科的油藏工程、石油地质、油层物理教学中都有相关章节进行讲解。很容易就能掌握,很容易理解。进一步发挥一下,多层油藏,这些油层具有两两套毛管力曲线,一套代表孔隙度好的油藏,一部分代表孔隙度差的油藏,对油层交互使用不同的毛管力曲线。通过这些毛管力曲线来计算油水的饱和度分布。从而可得到不同深度下油水饱和度的分布图见下图。
    然后假定上图就是油藏的原始状态,其油藏的油水分布的规律,归纳起来就有:
    (1)   在毛管的影响作用下,并不是位置高的地方含水饱和度值就低,含油饱和度越高;
    (2)   饱和度的分布在同一层内的分布较为均匀,当岩层有起伏时,表现出含水饱和度的分布有起伏。如果将某一含水饱和度确定为油水分界面,则说明油水界面是一个起伏变化的空间曲面;
    (3)   在毛管力作用下,水层可以分布在油层上面,油层和水层可以交替分布。
    我们采用多毛管力系统解决研究课题有:(1)油水界面为什么是倾斜的而不是水平的?传统的观点认为是油水界面上的水层有流动,但在地层条件下不可能形成高速的水流以至于油水界面发生明显倾斜;(2)为什么油层上面有水,是因为存在多个压力系统?但为什么压力的总是同步变化;
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    badboy0504 + 10
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-8-24 18:33:55 | 显示全部楼层
    这个很有用,收藏了
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2011-8-24 19:20:59 | 显示全部楼层
    学习学习.这个问题很实际啊
    7 小时前
  • 签到天数: 3835 天
    发表于 2011-8-24 22:00:43 | 显示全部楼层
    油水界面真是不好解决,多谢解析
    发表于 2013-1-10 23:28:51 | 显示全部楼层
    确实遇到过这种问题,拟合起来很困难,原来问题在这。。。
  • 签到天数: 314 天
    发表于 2013-1-15 11:13:11 | 显示全部楼层
    不太明白,但谢谢楼主分享
    2013-10-14 14:59
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-9-9 16:34:03 | 显示全部楼层
    多谢楼主
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-12-7 23:09:59 | 显示全部楼层
    我最近刚好做到这,呵呵
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-10-15 15:14:30 | 显示全部楼层
    学习了,感谢分享!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-10-17 20:43:16 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    这是我早年写的
    GMT+8, 2025-5-15 17:08 , Processed in 0.092975 second(s), 29 queries .
