查看: 2140|回复: 4
[CMG] CMG流线
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2011-8-15 15:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何在CMG 中输出流线,大家积极讨论哦!!1
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2011-8-18 09:39:21 | 显示全部楼层
    你说的流线具体是指什么?
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-9-19 16:59:06 | 显示全部楼层
    1.打开STARS的算例stflu002.dat,首先在Builder中I/O Control部分的Simulation Results Output中定义需要输出的参数。
    2.在下一栏中点击SELECT,选择要输出的属性参数。
    3.选中Flux vectors of oil ,water and gas at reservoir conditions (fluxrc)即为油藏条件下的油气水向量,如下图所示。此外也可以根据需要选择不同条件(地面SC或地下RC)下的速度(Velocity)或体积向量,这等效于在输入输出部分。这等于在数据文件中添加了如下关键字,*OUTSRF GRID FLUXRC VELOCRC
    4.保存文件,提交运算。
    5.将计算结果文件*.irf拖至Results 3D中,在图形显示区域点击右键,弹出属性设置对话框。在Flow Vectors部分,选中Show Vectors,并选中要显示的流体类型(油、气、水)。此处可以对箭头的长短大小及颜色等进行设置,以美化效果。
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-9-19 16:59:27 | 显示全部楼层
    4.保存文件,提交运算。
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2012-10-20 10:54:44 | 显示全部楼层
    流线没法平滑处理啊~
    GMT+8, 2025-5-13 06:03 , Processed in 0.050130 second(s), 23 queries .
