查看: 21730|回复: 21
[Petrel] 请大家探讨一下Petrel、RMS、Gocad的优缺点好吗?
  • 签到天数: 121 天
    发表于 2011-8-14 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请大家探讨一下Petrel、RMS、Gocad的优缺点好吗?最近开始接触三维地质建模,Petrel的整个流程基本已经掌握。也着实发现了一些不足。据说Gocad在构造建模方面就优于Petrel。不知道使用过的高手做何感想,可以分享一下使用心得吗?听说Epos的建模模块做到也不错。我想原理都是差不多的,学起来也不会有太大的差别,因此想了解一下,搭配使用。
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2011-8-14 16:28:34 | 显示全部楼层
    只听说过Petrel啊,slb收购了petrel,从开发的角度来讲,petrel以后和ECLIPSE的功能要么互相交叉融合,要么合并。至少在衔接上会更好
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-8-14 16:48:58 | 显示全部楼层
    进来学习学习
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2011-8-14 21:32:07 | 显示全部楼层
    了解到了,还是PETREL全面些,比较流行啊
  • 签到天数: 121 天
     楼主| 发表于 2011-8-17 09:55:01 | 显示全部楼层
    谢谢各位。经过自己的使用及多方面的了解,我个人认为,各种建模的软件虽然界面、实现方法和一些小的功能不同,但是其原理及算法都是相同的,精通一种软件的话应该可以触类旁通的。Petrel软件市场做的比较好,也可以算是最流行的建模软件,而且和Eclipse是一个公司的,其数据接口很方便。尤其是workflow做的比较好,通过简单的程序省去了重复的流程。Gocad在构造建模方便个人认为优于Petrel。尤其在断点匹配,及断层形态控制方面都要比Petrel方便且准确。RMS在相模拟方面正如4楼所说,方法更多,可控性更强。这些都属于仁者见仁智者见智的东西,跟大家的爱好和习惯有关。但是有了哪个软件是Linux版本,我肯定会选择这个。Windows太不稳定了。这只是我的一点理解。希望大家多多指导。
  • 签到天数: 604 天
    发表于 2011-8-18 10:59:03 | 显示全部楼层
    Petrel地质建模用的广泛吧 我们这边都是petrel  另外两种没见过
    发表于 2011-8-21 10:54:12 | 显示全部楼层
    gocad已经改名为skua
    5 天前
  • 签到天数: 2557 天
    发表于 2011-9-13 11:24:33 | 显示全部楼层
    转帖:
    http://petrolist.blog.163.com/blog/static/88508439200891744842455/
    几款石油地质建模软件简介  2008-10-17 16:48:42|  分类: LIMS |  标签: |字号大
    小 订阅
           Gocad是以工作流程为核心的新一代地质建模软件,达到了半智能化建模的世界最高水平,具有功能强,界面友好,易学易用,并能在几乎所有硬件平台上(Sun, SGI, PC-Linux, PC-Windows)运行的特点。
    自1990年左右地质建模软件诞生后,地质建模技术取得了飞速的发展。从最初的简单构造建模,发展到今天复杂构造建模、复杂三维模型网格生成、储层岩石物理属性模型、岩相模型等,可以说以Gocad为代表的先进地质建模软件大大提高了地质建模的效率和精度,可以满足对复杂地质区域的建模要求。
          Petrel TM 软件为斯伦贝谢公司产品,由阿什卡公司在中国独家代理。Petrel TM是一套目前国际上占主导地位的基于Windows平台的三维可视化建模软件,它集地震解释、构造建模、岩相建模、油藏属性建模和油藏数值模拟显示及虚拟现实于一体,为地质学家、地球物理学家,岩石物理学家,油藏工程人员提供了一个共享的信息平台。同时,Petrel TM应用了各种先进技术:强大的构造建模技术、高精度的三维网格化技术、确定性和随机性沉积相模型建立技术、科学的岩石物理建模技术、先进的三维计算机可视化和虚拟现实技术。
          GeoFrame GeoFrame3D 斯伦贝谢 (Schlumberger)公司在美国的GeoQuest子公司开发的石油地质配套软件,用于地震数据采集处理和解释、测井数据采集处理和解释,系统由物探资料通过计算机分析处理生成三维地质模型,三维空间曲面的修改是通过修改曲面的等值线来完成
          PowerModel (Landmark)一体化油藏建模软件 StrataModel? ,OpenWorks,Discovery
    Landmark 公司于2002年10 月向石油工业界正式推出其全新的、具有革命性突破的新一代地质建模软件-PowerModel,采用了多项专利技术,完全克服了传统建模软件的普遍缺陷,从真正意义上实现了传统解释、地质建模、钻井设计、油藏模拟、经济评价和风险分析整个油气勘探开发业务流程的空间数据和过程的有机整合。
          (RC)2公司(油藏描述研究与咨询公司,Reservoir Characterization Research & Consulting, Inc.)在油藏综合建模领域中提供世界范围的咨询、培训以及软件工具。(RC)2油藏地质建模软件包含数据库准备、随机地震反演、空间数据和变差函数模型分析、断层模型建造、裂缝油气藏建模、地质统计建模、模型运算、三维图形可视化、网格粗化、快速多相黑油流体流线模拟器等模块。
          Gridstat是应用地质统计学的原理研制成的一种先进的并具有独到之处的油藏描述软件。该油藏描述软件起源于美国德士古石油公司技术部,是德士古石油公司生产和研究人员手头必备的工具。该软件经过十多年的开发和应用,发展成为商业软件,由应用电脑工程公司负责全球的销售和维护。
          RMS地质建模软件是ROXAR公司的代表性软件,兼容了Storm在沉积相模拟方面的优点,综合地震、测井、油藏动态、地质知识库等多方面信息与知识,应用地质统计学、层序地层学、现代沉积学和随机理论对油藏地质及其动态进行综合研究。主要功能有数据集成、地层建模、断层建模、沉积相建模、岩石物理参数建模、体积计算、模型粗化、流线分析、图形显示、井位设计等。其核心部分是建立在储层沉积体系及沉积相成因单元理论基础上的储层沉积微相随机模拟方法。 RMS地质建模软件可对不同来源的地质数据实行综合管理,并可随资料的增加,随时对模型进行修改;三维地质模型可增加袖藏的“透明度”,使油藏管理人员看到油藏内部情况;可与多个油藏数值模拟直接接口,简单易行;可实现油藏静态地质工作与动态开发管理相结合.使油藏的科学管理水平得到明显提高。
         (EarthVision 3.0)空间地质建模软件,在建立复杂地质构造的三实体地质模型方面颇有独到之处,可用于识别目的层,描述储油层特征,优化油田开发,计算石油储量,将其用于油田的地质分析,可节省75%的钻井费用(软件广告声称)。该软件用于建立油田的三维地质构造模型和属性模型,绘制精确描述层位面与断层几何形态的构造图,绘制与三维空间一致的剖面图,精确计算油田石油储量,准确认识油田的储油层特征,调整井位的最佳布置,获得最佳布置效果。
    世界许多石油公司采用Dynamic Graphic公司开发的Earth Vision软件建立的油藏模型能清楚的反映地层与地质结构的空间分布及其相互交切关系,对于项目的管理起到综合各学科的综合作用。该软件也用于矿产勘探、工程地质等领域进行三维建模和可视化。
        Paradigm为全球领先的石油和天然气公司提供各种信息解决方案。该公司拥有一个全球性的销售、服务和用户支持网络,在19个国家设有22个办公机构,服务范围遍及全球所有主要的石油和天然气生产地区。Paradigm以跟踪到目标(Trace-to-Target)工作流形式提供的高级软件解决方案以及地球物理和储藏研究服务覆盖了石油和天然气勘探和开采过程中的每一步骤——从数据处理和成像,到高级虚拟处理、图像识别和地球建模,再到油(气)井的计划和钻探。所有这些解决方案都由公司的数据管理和互操作性集成框架提供支持。有关Paradigm公司的更多信息,请访问www.paradigmgeo.com。
         GeoDepth EarthModel 系列软件产品,是基于模型的深度成像与绘图,将区域地质资料、地震成像与模型模拟技术综合为一体,来建立深度/速度模型,这是可视化的三维地球(地质)模型(EarthModel)。据资料介绍,EarthModel软件以最经济有效的方法,提供准确可*的储油层预测成果和钻井井位。系统首先综合深度构造图和速度模型,来建立解释的地球参数模型,该模型作为地质骨架模型,结合地震成像进行交互式修改验证,统一和综合各类地球物理数据为石油、天然气勘探开发创造了更多的机遇。三维曲面的修改是在待修改面的等值线上进行。
    GeoSec 3D 地质解释软件GeoSec 3D是一个完整的三维地质可视化、模型、平衡和恢复系统,利用地震资料、钻井资料、地表地质资料生成三维地质解释成果,用三维构造恢复和正演模型对地震资料、钻井资料、地表资料进行分析和验证。
         CSD的代表软件是集地球物理勘探资料处理、数据解释和地质解释、三维建模等方面的综合系统TerraCube(三维地球模型),TerraCube为石油勘探提供了一整套地球物理勘探和地质应用的综合分析方法和手段,以此来建立、标定、解释、验证地球模型,在高档图形工作站上的可视化功能让人一目了然,无可挑剔。TerraCube系统采用模块化体系设计,为用户使用提供了方便,TerraCube的真三维可视化技术,可快速实现三维立体图的旋转显示、三维透视立体图的显示、与三维地质体一致的剖面和平截面的考察,交互处理及实时质量控制使三维处理的速度和质量得以提高。
    Sproule 加拿大三维地质可视化软件
    StrataVizPC 三维地质可视化软件
    GeoMap
    GeoTools
  • 签到天数: 944 天
    发表于 2011-11-23 19:25:58 | 显示全部楼层
    学习了 谢谢
  • 签到天数: 471 天
    发表于 2011-11-24 09:38:41 | 显示全部楼层
    看来各有优势
    GMT+8, 2026-6-6 11:25 , Processed in 0.051347 second(s), 23 queries .
