查看: 3791|回复: 15
[ECLIPSE] eclipse关键字缺失,怎么加
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2011-8-10 15:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问在05版的eclipse office中加载数据时PVT模块为什么没有岩石性质这一关键字,是否可以通过一种途径加上这一关键字?
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2011-8-10 15:27:25 | 显示全部楼层
    搜索应该可以找到
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-8-10 17:58:39 | 显示全部楼层
    去查找一下,刚开始rock这个菜单选项是灰的,不能用
    查找出来添加进去就能用了
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 91 天
    发表于 2011-8-10 21:13:04 | 显示全部楼层
    搜索就可以,在keywords type里面选择rock tables ,然后explore keywords 输入rock 添加即可
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
    发表于 2011-8-10 21:20:45 | 显示全部楼层
    得去文本里改下
    发表于 2011-8-10 21:21:42 | 显示全部楼层
    我发了个上机指南帖子 你下了看看 里面告诉你怎么改
  • 签到天数: 144 天
     楼主| 发表于 2011-8-11 11:44:59 | 显示全部楼层
    回复 4# kevin
    你好,谢谢你的回复,我搜了,没有搜到Rock Properties,那在哪能输入岩石的压缩系数和reference pressure(这个也不明白)呢?
  • 签到天数: 144 天
     楼主| 发表于 2011-8-11 11:47:40 | 显示全部楼层
    回复 6# 北极熊
        麻烦你吧网址给我吧,我没搜到这个帖子,谢谢
  • 签到天数: 91 天
    发表于 2011-8-11 15:42:33 | 显示全部楼层
    岩石的压缩系数和参考压力就是在rock properties 里面输入的。额 怎么会搜不到尼,我用的是06的一搜就有啊
  • 签到天数: 144 天
     楼主| 发表于 2011-8-15 13:34:06 | 显示全部楼层
    回复 9# kevin
        哦,我的是05的,版本太低了?谢谢你
    GMT+8, 2025-5-13 04:00 , Processed in 0.072894 second(s), 28 queries .
