TA的每日心情 | 开心 2024-5-1 22:00 |
签到天数: 455 天 [LV.9]以坛为家II
内容和答案
中国石油大学北京采油工程考研习题答案.doc
(67 KB, 下载次数: 146)
中国石油大学北京采油工程考研习题.doc
(50.5 KB, 下载次数: 117)
采油工程综合复习资料(如下内容和第一个word附件内容相同)
考试题型:名词解释10分;填空题15分;选择题10分;判断题10分;简答题40分;综合题15分)
一、名词解释(每小题2分)
1.油井流入动态
2.吸水指数
3.蜡的初始结晶温度
4.气举采油法
5.等值扭矩
6.滑脱现象
7.扭矩因数
8.底水锥进
9.配注误差
10.裂缝的导流能力
11.气举启动压力
12.采油指数
13.注水指示曲线
14.冲程损失
15.油气层损害二、
填空题(每空格0.5分)
1. 自喷井井筒气液两相管流过程中可能出现的流型有(1)、(2)、(3)、(4)和(5)。
2.气举采油法根据其供气方式的不同可分为(6)和(7)两种类型。
3.表皮系数S与流动效率FE的关系判断:S>0时,FE(8)1;S=0时,FE(9)1;S<0时,FE(10)1。(>,=,<)
4.抽油机型号CYJ3—1.2—7HB中,“3”代表(11),“1.2”代表(12),“7”代表(13)和“B”代表(14)。
5.常规有杆抽油泵的组成包括(15)、(16)和(17).三部分。
6.我国研究地层分层吸水能力的方法主要有两大类,一类是(18),另一类是(19)。
7.影响酸岩复相反应速度的因素有(20)、(21)、(22)、(23)和(24)。
8.为了获得好的压裂效果对支撑剂的性能要求包括(25)、(26)、(27)和(28)等。
9.测量油井动液面深度的仪器为(29),测量抽油机井地面示功图的仪器为(30)。
10.目前常用的防砂方法主要有(31)和(32)两大类。
11.根据压裂过程中作用不同,压裂液可分为(33)、(34)、(35)。
12.抽油机悬点所承受的动载荷包括(36)、(37)和摩擦载荷等。
13.压裂液滤失于地层主要受三种机理的控制:(38)
(39)(40)。
14.自喷井生产过程中,原油由地层流至地面分离器一般要经过的四个基本流动过程是(41)、(42)、(43)和(44)。
15.目前常用的采油方式主要包括(45)、(46)、(47)、(48)(49).。
16.常规注入水水质处理措施包括(50)、(51)、(52)、(53)、(54)。
17.根据化学剂对油层和水层的堵塞作用而实施的化学堵水可分为(55),和(56)。
18.压裂形成的裂缝有两类:(57)和(58)。
19.影响酸岩复相反应速度的因素包括:(59)(60)、(61)
(62)等。三、选择题(每小题1分)
1.油井诱喷,通常有()等方法。
A.替喷法、气举法B.替喷法、抽汲法
C.替喷法、抽汲法、气举法D.替喷法、抽油法、气举法
2.地面动力设备带动抽油机,并借助于抽油杆来带动深井泵叫()。
A.有杆泵B.无杆泵C.电泵D.水力活塞泵
3.()泵径较大,适合用在产量高、油井浅、含砂多、气量小的井上。
A.管式泵B.杆式泵C.电潜泵D.无杆泵
4.()是指只在油、气层以上井段下套管,注水泥封固,然后钻开油、气层,使油、气层裸露开采。
A.射孔完成法B.裸眼完成法C.贯眼完成法D.衬管完成法
5.注水分层指示曲线平行右移,层段地层压力与吸水指数的变化为()。
A.升高、不变B.下降、变小C.升高、变小D.下降、不变
6.油井常规酸化的管柱深度应下到()
(A)油层顶部(B)油层中部(C)油层底部(D)油层底部以下5~10m
7.压裂后产油量增加,含水率下降,采油指数上升,油压与流压上升,地层压力下降,说明()。
(A)压裂效果较好,地层压力高(B)压裂效果较好,压开了低压层
(C)压裂时对地层造成危害(D)压开了高含水层
8.机械堵水要求出水层位上下有()m以上的夹层,并且套管无损坏。
(A)0.5(B)1(C)1.5(D)2.0
9.下列采油新技术中,()可对区块上多口井实现共同增产的目的。
(A)油井高能气体压裂(B)油井井下脉冲放电
(C)人工地震采油(D)油井井壁深穿切
10.水井调剖技术主要解决油田开发中的()矛盾。
(A)平面(B)注采平衡(C)储采平衡(D)层间
11.抽油杆直径可分为()等几种。
A.3/8in,3/4in,6/8inB.16mm,19mm,22mm,25mm
C.5/8in,3/4in,4/8in,5inD.15mm,20mm,22mm,25mm
12.()就是在新井完成或是修井以后以解除钻井、完井期间形成的泥浆堵塞,恢复油井天然生产能力,并使之投入正常生产的一种酸化措施。
A.酸化B.解堵酸化C.压裂酸化D.选择性酸化
13.磁防垢的机理是利用磁铁的()来破坏垢类晶体的形成。
A.作用B.类别C.强磁性D.吸附性
14.目前应用较为广泛的防腐蚀方法是()。
A.刷防锈漆B.实体防腐C.阴极保护D.阳极保护
15.油层压裂是利用()原理,从地面泵入高压工作液剂,使地层形成并保持裂缝,改变油层物性,提高油层渗透率的工艺。
(A)机械运动(B)水压传递(C)渗流力学(D)达西定律
16.油层酸化处理是碳酸盐岩油层油气井增产措施,也是一般()油藏的油水井解堵、增注措施。
(A)泥岩(B)页岩(C)碎屑岩(D)砂岩
17.将套管下至油、气层顶部,用水泥封固,然后钻开油、气层下入一段带孔眼的衬管,套管和衬管环形空间用封隔器封严,这种方法称()。
18.钻井质量的好坏,对采油工作的影响很大,最常见的问题是()。
A.井斜的影响、钻井液的影响、固井质量的影响
B.井斜的影响、固井质量的影响、携砂液的影响
C.钻井液的影响、固井质量的影响、洗井液的影响
D.洗井液的影响、钻井液的影响
19.当注水井的注水量大幅度增加,并且指示曲线明显偏向水量轴方向时,是由于()造成的。
A.水嘴堵塞B.封隔器失灵C.水嘴掉D.底部球座漏失或脱落
20.注水分层指示曲线平行右移,层段地层压力与吸水指数的变化为()。
21.油层酸化处理是碳酸盐岩油层油气井增产措施,也是一般()油藏的油水井解堵、增注措施。
A泥岩B页岩C碎屑岩D砂岩
22.压裂后产油量增加,含水率下降,采油指数或流动系数上升,油压与流压上升,地层压力上升或稳定,说明()。
A压裂效果较好,地层压力高B压裂液对油层造成污染
C压开了高含水层D压裂效果好,地层压力低
23. 非选择性化学堵水中,试挤用(),目的是检查井下管柱和井下工具工作情况以及欲封堵层的吸水能力。
A清水B污水C氯化钙D柴油
24.某井产量低,实测示功图呈窄条形,上、下载荷线呈不规则的锯齿状,分析该井为()。
A油井结蜡B出砂影响C机械震动D液面低
25.抽油机不出油,活塞上升时开始出点气,随后又出现吸气,说明()。
A泵吸入部分漏B油管漏C游动阀漏失严重D固定阀漏
26.可以导致潜油电泵井欠载停机的因素是()。
A含水上升B油井出砂C井液密度大D气体影响
27.分注井管外出线水泥窜槽时,指示曲线()。
A向水量轴偏移B向压力轴偏移C平行排列D成折线
28.如果游梁式抽油机在安装游梁时,适当向井口方向移动一些,则抽油机冲程会()。
A减小B不变C增大D无法判断增减
29.油田注水开发中的三大矛盾是指()。
A.层间矛盾、层内矛盾和平面矛盾B.地层矛盾、内部矛盾和平面矛盾
C.层间矛盾、内部矛盾和平面矛盾D.地层矛盾、层内矛盾和平面矛盾
30.目前,我们较普遍使用(),除了具有其他配水管柱优点外,还具有测试调整方便,注水合格率高的优点。
A.分层注水管柱B.活动或配水管柱
C.空心活动或分层注水管柱D.偏心分层配水管柱
四、判断题(每小题1分)
1.控水稳油的意思是控制综合含水上升速度,稳定原油产量。()
2.注聚合物驱油,只可提高注入水波及系数,不能提高注入水驱油效率。()
3.计算沉没度时,应考虑泵挂深度、动液面深度及套压高低。()
4.抽油井出砂后,上、下行电流均有上升现象。()
5.抽油机在上冲程时,由于游动阀关闭,液体载荷作用在活塞上引起悬点载荷增加。()
6.抽油机平衡的目的,是使上、下冲程时驴头的负荷相同。()
7.分层注水井发现水嘴堵后,应立即进行正洗井措施解除。()
8.酸化可以提高井筒附近油层的渗透率,但对孔隙度没有影响。()
9.压裂选井时,在渗透率和含油饱和度低的地区,应优先选择油气显示好、孔隙度、渗透率较高的井。()
10.低能量供液不足的抽油井,可通过换小泵、加深泵挂或降低冲次等方法来提高泵效。()
11.低能量供液不足的抽油井,可通过换小泵、加深泵挂或降低冲次等方法来提高泵效。()
12.注聚合物驱油,只可提高注入水波及系数,不能提高注入水驱油效率。()
13.计算沉没度时,应考虑泵挂深度、动液面深度及套压高低。()
14.抽油井出砂后,上、下行电流均有上升现象。()
15.抽油机在上冲程时,由于游动阀关闭,液体载荷作用在活塞上引起悬点载荷增加。()
16.抽油机平衡的目的,是使上、下冲程时驴头的负荷相同。()
17.分层注水井发现水嘴堵后,应立即进行正洗井措施解除。()
18.井组分析一般从水井入手,最大限度的调整平面矛盾,在一定程度上解决层间矛盾。()
19.酸化可以提高井筒附近油层的渗透率,但对孔隙度没有影响。()
20.压裂选井时,在渗透率和含油饱和度低的地区,应优先选择油气显示好、孔隙度、渗透率较高的井。()
21.热化学解堵技术,利用放热的化学反应产生的热量和气体对油层进行处理,达到解堵增产或增注目的。()
22.水力振荡解堵技术是利用流体流经井下振荡器时产生的周期性剧烈振动,使堵塞物在疲劳应力下从孔道壁上松动脱落。()
23.某抽油机固定阀严重漏失,则示功图下行载荷明显下降。()
24.抽油井出砂后,上、下行电流均有上升现象。()
25.抽油杆下部断脱后,抽油机可能严重不平衡,甚至开不起来。()
26.油管结蜡严重,抽油机下行电流增大。()
27.在结蜡不严重、不含水的抽油井中,用热水循环洗井后,上行电流暂时下降较多。()
28.抽油机平衡的目的,是使上、下冲程时驴头的负荷相同。()
29.抽油机下冲程时,游动阀打开,固定阀关闭,液柱载荷通过固定阀作用在油管上,同时作用在悬点上。()
30.抽油机驴头移开井口的方式有三种:上翻式、侧转式和可拆卸式。()五、简答题(每小题8分)
1. 简述油井节点系统分析方法在自喷井设计和预测中的应用。
2. 简述目前油井人工举升方式的分类。
3. 简述常规有杆泵抽油工作原理。
4. 根据麦克奎尔—西克拉垂直裂缝增产倍数曲线分析提高增产倍数的措施。
5.为防止油井结蜡应从哪三个方面考虑?
6.简述提高酸化效果应采取的措施。
7.根据注水指示曲线左移、右移、平行上移、平行下移时的变化情况说明地层生产条件的变化。
8.分析油井清砂所用各种冲砂方式的特点。
9.分析气液混合物在垂直管中的流动型态的变化特征。
10.简述造成油气层损害的主要损害机理。
11.简述沉降型支撑剂在缝高上的分布规律以及随地面排量的变化特征。
12.简述影响深井泵泵效的因素及提高泵效的措施。
13.简述压裂过程中压裂液的任务。
14.为什么砂岩地层的酸处理不单独使用氢氟酸?
15.抽油机不平衡的严重后果是什么?
五、综合分析题
1.画出并分析有杆泵排出部分漏失影响的典型示功图特征。
2.绘制并分析深井泵吸入部分漏失时的典型示功图
3.储层敏感性评价有哪几种?简述各自的试验目的。
4.绘制并分析有气体影响时的典型示功图。 |
