查看: 3087|回复: 3
求助:关于储罐的问题
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2011-8-3 14:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谁能帮忙解释下:湿式可燃气体储罐、干式可燃气体储罐是怎样划分的,其储存结构等有何不同;
    湿式氧气储罐又是怎样的?其温度、压力、容积之类的又有怎样的要求?
    发表于 2011-8-15 19:40:48 | 显示全部楼层
    气柜是一种大型气体储罐,由钢材焊接而成,广泛应用于化工气体和城市煤气的贮存。气柜分为干式和湿式两种。
       湿式气柜具有用钢量少,与干式气柜相比机械加工构件少,施工难度低。但由于存在水封装置,柜体易锈蚀,维护费用较高。干式气柜是借助内部大面积活塞升降来恒定及调节输出压力,安装精度及构件加工精度高,施工难度大,但地面积小,贮存压力高,稳定性好,使用寿命长,节省钢材,环境污染少。至九十年代,我国建造的最大湿式气柜已达2 0万M3,干式气柜已达1 5万M3。
          湿式气柜主要由立式圆筒形水槽、一个或数个圆筒塔节、钟罩及导向装置组成。钟罩是一个有拱顶的底面敞开的圆筒结构。在水槽和钟罩之间是圆筒状的活动塔节。气体管道穿过水槽底板和水槽中的水进入钟罩,实现气体的输入或排出。上下相连的塔节间用水封挂圈连接并实现密封:当向气柜压送气体时,钟罩上升,其下部挂圈从水槽中取水;钟罩升至一定高度时,钟罩下挂圈与第 塔节上挂圈连接,第二塔节上挂圈立板插入钟罩下挂圈水封,第二塔节即被提起,如此依次提起各塔节。在输出气体时,钟罩和塔节的动作过程相反。钟罩及塔节依靠导轨和导轮保证升降平稳。按导轨形式分为直升式和螺旋导轨式两类。
        干式气柜通常采用传统的威金斯干式气柜模式,由气柜底板、立柱、侧壁板、柜顶架、活塞系统、密封装置、平衡装置等主要部分组成,另外设有供检验、操作用的走道平台、梯子及附属装置,如内部升降吊笼及救助装置、外部电梯、放散吹扫装置等。干式气柜外形呈正多棱柱形。在筒体顶角处竖立大型工字钢,作为连接侧壁板的连接件及浮升大活塞用的升降轨道,筒体侧壁由冲压成型的壁板块砌叠焊接而成柜顶架采用型钢桁架结构,柜顶板由钢板或由冲压成型的面板焊接而成,柜顶上设有通风换气装置。气柜内有与其外形相适应的正多边形活塞,在活塞上压有混凝土预制块以调节输出煤气压力。活塞四周设有柔性密封装置,密封装置按密封形式又有稀油密封和橡胶布密封之分。活塞因其密封形式的不同,其结构也不一样,稀油密封气柜的活塞其骨架为型钢桁架,骨架底部焊有钢板将其密闭。橡胶布帘密封气柜的活塞则由用钢板焊成的活塞板、混凝土托座、支架、活塞支柱等组成。
    发表于 2011-12-19 10:42:51 | 显示全部楼层
    飘过,拿分走人
    发表于 2013-10-21 21:14:26 | 显示全部楼层
    还整不知道
    GMT+8, 2026-7-22 16:48 , Processed in 0.054723 second(s), 23 queries .
