查看: 2442|回复: 8
[CMG] 请教高手指点 如何查看CMG运行后出的的错误?
  • 签到天数: 352 天
    发表于 2011-7-17 21:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2阳光币
    CMG建模完成后 显示全部正确 前面都打得对号  但是拖到STARS运行后 出现一个警告 一个错误 这是怎么回事???而且怎么能查看哪里出错了?以便修改啊   就像ECLIPSE运行出错后就能查看哪错了好修改一样  谢谢大神指点 万分感激
    如图所示
    如图所示
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2011-7-22 22:28:34 | 显示全部楼层
    把数据文件发过来看看,邮箱senlinqingjing@gmail.com
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    justbetoo + 2 积极回答
    回复
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2011-7-25 10:16:09 | 显示全部楼层
    会生成一个.out的文件 你可以记事本或者别的打开,会有错误在第几行的指示
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    justbetoo + 2 积极回答
    回复
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2011-7-25 10:47:44 | 显示全部楼层
    会生成一个.out的文件 你可以记事本或者别的打开,会有错误在第几行的指示,解决了吗?
    回复
  • 签到天数: 352 天
     楼主| 发表于 2011-7-25 17:22:40 | 显示全部楼层
    回复 4# 06123303
        谢谢
    回复
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2011-7-26 19:47:24 | 显示全部楼层
    在run关键字前面 多加了end关键字了吧
    回复
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2011-7-26 19:47:26 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 352 天
     楼主| 发表于 2011-7-27 10:54:56 | 显示全部楼层
    回复 6# 04101204
        什么意思  没看明白  麻烦您在说明白一些  哪里的关键字 谢谢
    回复
    发表于 2011-10-24 21:56:39 | 显示全部楼层
    在数据流最后STOP前面必须有个DATE,没有END这个关键字吧
    回复
    GMT+8, 2025-5-12 22:49 , Processed in 0.076130 second(s), 29 queries .
