查看: 1086|回复: 1
[资料贴] 地震速度谱在资料解释中的应用
  • 签到天数: 286 天
    发表于 2011-7-12 13:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在构造简单、沉积平稳、钻孔多且分布均匀的地区,利用常规方法(钻孔反算求取平均速度)进行时深
    转换,可以满足勘探精度要求;但在构造复杂,纵、横向速度变化大,钻孔少的地区,用这种方法则存在较大的误差。为此,提出了用处理时拾取的速度谱求取平均速度,利用钻孔对求取的速度进行校正,再进行时深转换,并通过计算机程序实现由叠加速度到目的层处平均速度转换的新方法。该方法用于华北某煤田的勘探,大提高了深度图精度,减少了深度误差。
    地震速度谱在资料解释中的应用.pdf
    267 KB, 下载次数: 18
    售价: 1 阳光币  [记录]
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-4-6 14:19:04 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    GMT+8, 2025-1-10 07:44 , Processed in 0.054243 second(s), 22 queries .
