查看: 7144|回复: 10
油藏文献资料包
发表于 2011-7-11 13:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
型 号:单机版
价 格:400元
本资料包包含油藏常用理论文献和部分电子书籍,单机版价格是400元,网络版价格是5000元 ,包含文献1700份
主要目录有以下:
联系人:qq 249250126
文件目录    文献/书籍名称
故障井示功图宝典》    上凡尔罩断.doc
    上碰或泵上部过紧.doc
    供液不足.doc
    出泵筒.doc
    判断断脱,检后漏失.doc
    固定凡尔卡死的功图.doc
    杆断、杆脱.doc
    气影响.doc
    油管断.doc
    油管漏失.doc
    泵漏失功图.doc
    游动凡尔打开迟缓.doc
    管断.doc
    蜡影响.doc
井距和井网密度    TX油藏合理井网密度及合理注采井距研究.PDF
    利用经济极限方法研究SN17井区井网密度.PDF
    升平气田营城组火山岩气藏合理井网井距研究.PDF
    复杂断块油藏井网密度计算方法.PDF
    多井型油藏井网优化方法探讨.PDF
    大牛地低渗透气田试采井网井距研究.PDF
    宝浪油田宝中区块凝析气藏合理开采井网井距研究.PDF
    断块油藏合理井网论证方法.PDF
    气顶底水油藏水平井井间干扰研究.PDF
    合理井网密度及布井方式研究.PDF
    油田经济极限井网密度计算方法探讨.PDF
    用储量丰度计算法确定气田合理井网密度.PDF
    用生产资料确定谢卡尔乔夫公式参数的方法.PDF
    稠油油藏水平井极限井距的确定方法.PDF
    经济极限法确定油田合理井网密度方法研究.PDF
    苏里格气田井网井距优化及开发效果影响因素分析.PDF
    计算井网密度的改进方法.PDF
    试算法求经济合理井网密度.PDF
    运用实际生产资料确定谢氏公式参数研究.PDF
井间干扰    不关井干扰试井模型和解释方法研究.PDF
    干扰试井技术在油藏描述和动态调整中的应用.PDF
    应用井间干扰分析模型进行油藏动态分析的新方法.PDF
    气井井间流动的压降曲线.PDF
    类干扰分析方法原理分析及应用研究.PDF
    考虑观察井生产情形下的干扰试井研究.PDF
    薄层油藏合采层间干扰分析及技术对策研究.PDF
产量产能    关于JOSHI水平井产能公式的讨论.PDF
    关于水平井的产能计算:论乔希公式的应用.PDF
    利用IPR方程预测长裂缝油藏水平井及直井产量.PDF
    对JOSHI公式的探讨.PDF
    对JOSHI各向异性水平井产量公式的质疑、推导与对比.PDF
    对李氏带隔板底水油藏油井临界产量公式的改进.PDF
    对非均质油藏JOSHI公式的修正.PDF
    底水油藏水平井临界产量及其不确定性分析.PDF
    底水油藏水平井产量公式研究.PDF
    泄油体模式与水平井产量计算公式.PDF
    谈JOSHI水平井产量公式.PDF
低渗透砂岩储层裂缝的形成与分布    低渗透砂岩储层裂缝的形成与分布.pdf
    利用沉积微相研究挖潜相控剩余油.doc
    天然气可采储量计算方法.pdf
    封闭盒状储层中拟稳定状态下的一种简单的水平井产能方程.pdf
    有启动压力梯度渗流的数学模型.pdf
    油藏驱替机理.pdf
    王志章--裂缝性油藏描述及预测.pdf
    稠油热采数值模拟技术(张建).ppt
    草128块薄互层稠油油藏开发技术界限模拟研究.ppt
    试油试采资料分析及油藏开发主要技术政策界限确定.doc
体积系数    原油体积系数匀整的新方法.PDF
    原油原始气油比与体积系数的经验公式探究.PDF
    体积系数经验式在塔里木的应用.PDF
    计算超深油藏地层原油体积系数的精确公式.PDF
俞启泰    ARPS递减指数N〈0或N≥1怎么办.PDF
    ARPS递减曲线与增长曲线的联系及其应用.PDF
    B^T型增长曲线预测油田开发指标方法.PDF
    NP=NRMAXT^B/(T^B+A)型增长曲线预测油田开发指标的0.5准数及其应用.PDF
    NP型增长曲线预测油田开发指标的0.5准数及其应用.PDF
    QT=A/(B+T^P)^Q类型递减曲线研究.PDF
    WEIBULL增长曲线预测油田开发指标的0.63212准数.PDF
    一种俄罗斯可采储量计算公式的应用.PDF
    一种处理油水相对渗透率曲线的新方法.PDF
    一种广义水驱特征曲线.PDF
    一种广义的KAZAKOV水驱特征曲线.PDF
    一种新型增长曲线预测气田开发指标的方法.PDF
    一种新型增长曲线预测油田开发指标方法.PDF
    一种新型递减曲线.PDF
    一种新的预测油田产量变化的方法——剩余可采储量采油速度法.PDF
    一种重要水驱特征曲线的油水渗流特征及其使用价值.PDF
    一种预测油田开发指标的准广义增长曲线.PDF
    一种预测油田开发指标的新型增长曲线及其应用.PDF
    三种增长曲线在油田开发指标预测中的应用.PDF
    三角函数型增长曲线预测油田开发指标.PDF
    不同类型井提液增产效果及有效途径.PDF
    两种变形的KOПBITOB衰减曲线研究.PDF
    两种水驱特征曲线及其应用.PDF
    中美石油产量与可采储量预测.PDF
    为什么要根据原油粘度选择水驱特征曲线.PDF
    使用水驱特征曲线应重视的几个问题.PDF
    侧钻水平井开采正韵律油层顶部剩余油可行性评价公式.PDF
    关于《石油可采储量计算方法》标准中的水驱特征曲线法--兼答陈元千先生质疑.PDF
    关于剩余油研究的探讨.PDF
    关于如何正确研究和应用水驱特征曲线——兼答《油气藏工程实用方法》一书.PDF
    关于广义水驱特征曲线.PDF
    再述周期注水的油藏数值模拟研究.PDF
    几种重要水驱特征曲线的油水渗流特征.PDF
    周期注水可行性评价公式.PDF
    周期注水的油藏数值模拟研究.PDF
    增长曲线的分类与优选.PDF
    天然水驱砂岩油藏开发效果分析.PDF
    对“对广义水驱曲线的质疑与讨论”一文的答复.PDF
    广义增长与递减曲线预测油田开发指标通用公式.PDF
    广义水驱特征曲线公式的推导.PDF
    广义递减曲线标准图版的制作与应用.PDF
    张金庆水驱特征曲线的应用及其油水渗流特征.PDF
    我国河流相与三角洲相储层水驱油效率研究.PDF
    我国注水油田常规注水潜力宏观评估.PDF
    我国陆上油田采收率以及系数评价.PDF
    改变液流方向可行性评价公式.PDF
    水驱油田不同类型储集层开发指标分析.PDF
    水驱油田产量递减规律.PDF
    水驱油田的ARPS递减规律.PDF
    水驱油田的稳产模式.PDF
    水驱油田的驱替特征与递减特征.PDF
    水驱特征曲线研究(一).PDF
    水驱特征曲线研究(七).PDF
    水驱特征曲线研究(三).PDF
    水驱特征曲线研究(二).PDF
    水驱特征曲线研究(五).PDF
    水驱特征曲线研究(八).PDF
    水驱特征曲线研究(六).PDF
    水驱特征曲线研究(四).PDF
    水驱特征曲线计算油田可采储量方法.PDF
    水驱砂岩油田含水变化规律与采收率多因素分析.PDF
    水驱砂岩油田驱油效率和波及系数研究(一).PDF
    水驱砂岩油田驱油效率和波及系数研究(二).PDF
    河流相储层油藏无因次采液指数计算的典型通用公式.PDF
    河流相注水多层油藏平面波及评价与挖潜宏观决策系统.PDF
    油田可采储量计算方法的改进建议.PDF
    油田趋势性最大井数确定与加密井效果评价方法.PDF
    油藏渗透率纵向非均质分布对水驱采收率的影响.PDF
    注水开发砂岩油田参数计算方法.PDF
    注水油藏“大尺度”未波及剩余油开采技术.PDF
    注水油藏大尺度未波及剩余油的三大富集区.PDF
    用增长曲线一体化法预测水驱油田开发指标.PDF
    用增长曲线预测油气田开发指标并评价调整效果.PDF
    答“对NP=BFΩ关系式的质疑与讨论”.PDF
    纹层级非均质储层水淹规律数值模拟研究.PDF
    论USHER、LOGISTIC和GOMPERTZ三种增长曲线的使用价值.PDF
    论侧钻水平井是开采“大尺度”未波及剩余油最重要的技术.PDF
    论提高油田采收率的战略与方法.PDF
    论提高油田采收率的战略研究.PDF
    论注水砂岩油田高含水期的调整原则.PDF
    逐年计算水驱油田可采储量方法.PDF
    非热采砂岩油藏水平井适用性筛选方法.PDF
    预测水驱砂岩油藏含水上升规律的新方法.PDF
    预测油气田开发指标的B^T^C因子型增长曲线.PDF
    预测油田开发指标的一种因子型增长曲线.PDF
    高含水中后期油田的开发方法(第一部分)—“控水稳油”的三种模式.PDF
    高含水期油田开发的方法系统.PDF
其它文献    一种地层破裂压力估算方法及应用.pdf
    中国石油地质学交流应用集.pdf
    利用下式计算了无因次采油采液指数.doc
    制作含水率与采出程度关系理论曲线常犯错误及解决办法.PDF
    启动压力和毛管压力对低渗透油田生产参数影响.PDF
    实用试井分析方法.pdf
    提高凝析气藏采收率新思路.pdf
    油、气藏的物质平衡方程式及其应用-陈元千.pdf
    油井地层压力与驱动半径计算新方法.PDF
    油层物理-罗哲谭.pdf
    油层物理.pdf
    油水井增产增注技术(一).pdf
    物质平衡方法10-1.ppt
    物质平衡方法10-2.ppt
    现代油藏渗流力学原理.pdf
    确定驱动半径的新方法.PDF
    高温高压底层压力破裂预测方法.pdf
刘鹏程    一种预测水驱油田含水率的新模型.PDF
    三区复合油藏有限导流垂直裂缝井井底压力动态分析.PDF
    三相一次自动重合闸装置的故障排除.PDF
    井间示踪监测技术在高含水油田提高采收率技术中的应用.PDF
    产量双曲递减方程线性简单求法.PDF
    克拉2气田克拉203井产能分析与试井解释.PDF
    克拉2气田克拉203井压力异常与产能分析研究.PDF
    典型速敏实测特征曲线的分析.PDF
    合闸线圈选配不当造成不能自动重合闸.PDF
    含水率预测的翁氏模型的求解.PDF
    圆形封闭油藏垂直裂缝合采油井产能分析.PDF
    地层压敏对低渗透气井产能影响研究.PDF
    地面垂向形变量与地下动态变化关系研究.PDF
    大庆油田南二区西部控制套管损坏研究.PDF
    应用示踪剂监测方法跟踪评价聚合物驱效果.PDF
    径向复合油藏探测半径计算方法.PDF
    新立油田119区块反九点井网超前注水研究.PDF
    水驱油田开发指标预测的模型联解法.PDF
    水驱特征曲线NP~FW关系式的再讨论.PDF
    油气地下渗流发展评述.PDF
    油田开发指标预测的模型联解法.PDF
    油田注水开发中对油层损害的综合分析.PDF
    油藏描述技术的新进展.PDF
    注水井砂岩解堵的缓速酸酸化技术研究.PDF
    热洗作业中保护油层技术.PDF
    现代油藏经营管理.PDF
    确定水驱油田注水量的一种方法.PDF
    综合评价油气储集层伤害的模糊数学方法.PDF
    苏里格气田二叠系相对低密度砂岩特征及成因.PDF
    超级无机堵剂在单10断块稠油热采堵调中的应用.PDF
    逻辑斯蒂旋回模型预测油田采油程度的广义形式.PDF
    逻辑斯谛旋回模型在预测油田含水率时的修正.PDF
    预测水驱油田含水率的GOMPERTZ模型.PDF
    预测水驱油田含水率的一种新模型.PDF
    预测水驱油田含水率的一种方法.PDF
    预测水驱油田含水率的一种简易模型.PDF
压缩系数    天然气压缩系数实用计算模式.PDF
    实测岩石压缩系数偏高的原因分析.PDF
    对岩石压缩系数计算方法的讨论及改进.PDF
    岩石压缩系数变化规律研究.PDF
    岩石压缩系数对气藏动态储量计算的影响.PDF
    岩石压缩系数对油藏动态储量计算结果的影响.PDF
    岩石压缩系数对油藏数值模拟结果的影响.PDF
    岩石压缩系数测量新方法.PDF
    岩石压缩系数测量方法的理论研究.PDF
    岩石应力敏感指数与压缩系数之间的关系式.PDF
    平均温度平均压缩系数法计算气井井底压力的改进.PDF
    应用人工神经网络方法确定岩石压缩系数.PDF
    改进的计算气井井底压力的平均温度和平均压缩系数法.PDF
    油藏条件下岩石孔隙度与压缩系数的测试计算方法.PDF
    计算天然气压缩系数的公式.PDF
原始地层压力    SYT63651998油气藏原始地层压力及压力系统确定方法-1.pdf
    利用典型曲线拟合数据确定原始地层压力的方法一对马强同志公式推导的补充.PDF
    原始地层压力预测.PDF
    塔河油田4区块奥陶系油藏原始地层压力的确定.PDF
    确定气藏原始地层压力的简便方法.PDF
    确定油气藏原始地层压力的简便方法.PDF
原油粘度    一个估算未饱和原油粘度的新关联式.PDF
    一种改进后的原油粘温关系式.PDF
    六~九区原油粘温特性的研究.PDF
    动态分析法在地层原油粘度评价上的应用.PDF
    含蜡原油粘度预测模型的可靠性分析.PDF
    地层原油粘度与水驱曲线法关系的研究.PDF
    新的含蜡原油粘度相关式.PDF
    状态方程与粘度模型匹配预测原油粘度.PDF
    脱气原油粘度计算的校正方法及对比分析.PDF
    饱和原油及未饱和原油粘度的相关式.PDF
    预测未饱和原油粘度新的相关方程.PDF
    高压原油粘度和密度的实测与分析.PDF
反凝析与水锁    CO2解除低渗气藏反凝析液伤害研究.PDF
    Gas-Condensate—Reservoirs.pdf
    丘东凝析气田反凝析污染评价.PDF
    低渗凝析气田反凝析伤害评价及解除措施.PDF
    凝析气藏反凝析规律与生产制度关系优化研究.PDF
    凝析气藏解除反凝析污染、提高气井产能方法.PDF
    南翼山E3凝析气藏数值模拟研究.PDF
    反凝析对凝析气井产能的影响研究.PDF
    反凝析油临界流动饱和度的长岩心实验测定方法.PDF
    扎纳若尔凝析油气田改善开发效果的对策.PDF
    水锁机理及补救措施研究.PDF
    水锁解除技术研究进展.PDF
    注甲醇段塞解除凝析气井近井带堵塞实验.PDF
    注甲醇解除凝析气井反凝析污染的机理.PDF
    深层低渗凝析气藏反凝析特征研究.PDF
可采储量计算    SY-T_5367-1998_石油可采储量计算方法.pdf
    各类有藏采收率计算公式.doc
    石油可采储量计算方法及应用.ppt
    逐年计算可采储量.pdf
复杂断块油藏精细油藏描述与剩余油分布规律研究    复杂断块油藏精细油藏描述与剩余油分布规律研究.rar
天然气偏差因子    一种新的计算天然气偏差因子的方法.PDF
    一种预测气体偏差因子的新方法.PDF
    几种天然气偏差因子计算方法的适用性评价.PDF
    天然气偏差系数与等温压缩率计算模式的探讨.PDF
    天然气偏差系数模型综合评价与选用.PDF
    富含CO2气体混合物偏差系数的计算.PDF
    应用状态方程计算天然气偏差因子的方法评价.PDF
    异常高压气藏偏差因子计算方法.PDF
    深层超高压气藏气体偏差系数确定方法研究.PDF
    确定酸性天然气偏差系数的方法.PDF
    罗家寨气田酸性气体偏差因子预测方法对比.PDF
    计算偏差系数经验公式的优化选择.PDF
    超高压气藏气体偏差因子的求取方法.PDF
    非烃天然气的偏差系数.PDF
    高压天然气偏差系数的高精度解析模型.PDF
    高压气体偏差因子计算方法应用评价.PDF
姜汉桥    CO2吞吐井位优选模糊综合评判方法研究.PDF
    一类特殊的水驱特征曲线研究.PDF
    三元复合驱提高石油采收率宏观渗流机理的三维油藏物理模拟研究.PDF
    不完全可逆变形介质油藏流体渗流模型及其数值解.PDF
    严重非均质油藏开发层系组合界限研究.PDF
    严重非均质油藏开发层系重组渗透率级差界限研究.PDF
    井间示踪剂测试半解析方法体系数学模型.PDF
    井间示踪测试在剩余油分布描述中的应用.PDF
    井间示踪测试技术新进展.PDF
    介质变形对低品位油藏开发的影响研究.PDF
    优势渗流通道对油藏生产动态影响的精细数值模拟研究.PDF
    低渗气藏微观孔隙结构特征参数研究——以苏里格和迪那低渗气藏为例.PDF
    低渗油藏水井压裂增注优化研究.PDF
    低渗透含水气藏储层评价参数研究.PDF
    低渗透油藏超前注水合理时机理论研究.PDF
    低渗透油藏近井地带单井渗流模型研究.PDF
    低渗透砂岩油藏水井压裂参数优化数值模拟研究.PDF
    储层孔隙结构对油水两相相对渗透率影响微观模拟研究.PDF
    储集层微观参数对油水相对渗透率影响的微观模拟研究.PDF
    剩余油分布规律的精细数值模拟.PDF
    化学驱合理井网密度的计算方法——以正方形井网为例.PDF
    区块堵水方案最优化设计研究.PDF
    区块整体堵水增产模型的建立和应用.PDF
    区块整体调剖堵水方案最优化设计及应用.PDF
    变形介质煤层气压力动态特征分析.PDF
    基于孔隙网络模型的微观水驱油驱替特征变化规律研究.PDF
    基于支持向量机和聚类理论的储层评价方法研究.PDF
    基于生产动态数据的采油井水窜类型诊断方法研究.PDF
    复杂小断块油藏水平井井网开发效果研究.PDF
    复杂断块油藏单井CO2吞吐注采参数优化研究.PDF
    多元泡沫复合驱宏观渗流机理的三维物理模拟研究.PDF
    多分支井技术在辽河稠油油藏中的应用.PDF
    多孔介质孔隙网络模型的应用现状.PDF
    多轮次调剖数值模拟研究.PDF
    小断块稠油油藏水平井蒸汽吞吐开采技术策略研究.PDF
    小波变换除噪在油井出水机理诊断中的应用.PDF
    应力敏感性双重介质油藏不稳定渗流的边界元分析.PDF
    应力敏感气藏产能方程研究.PDF
    应用分布式光纤温度测试技术评价井间热连通.PDF
    影响水平井射孔完井产能的多因素分析.PDF
    扶余油田+13-8.2区块深部封窜技术.PDF
    提高控水稳油的科学性.PDF
    改善高含水期注水开发效果的油藏工程研究.PDF
    断块油田的综合治理方案设计及实践.PDF
    时变油藏地质模型下剩余油分布的数值模拟研究.PDF
    最优化方法在埕东油田控水稳油中的应用.PDF
    模糊层次分析法在调剖措施选区中的应用.PDF
    正交试验设计法在优化注聚参数研究中的应用.PDF
    水平井与垂直注水井联合井网见水时间研究.PDF
    水平井压裂裂缝监测的井下微地震技术.PDF
    水平井水淹规律影响因素的不确定性及关联分析.PDF
    水平井随管存储式温度压力全剖面监测技术及应用.PDF
    油井高温光纤监测新技术及应用.PDF
    注蒸汽热力采油焖井压降解释方法.PDF
    活性聚合物驱参数优化设计研究.PDF
    海上油田不同开发井型合理生产制度研究.PDF
    海上稠油油藏可动凝胶调驱参数优化——以SZ36—1油田为例.PDF
    海底管道立管系统弯管段流场分析——以胜利油田CB306井组平台为例.PDF
    渤中25-1南油田不同井型油井合理生产压差研究.PDF
    灰色关联分析在水平井注水开发中的应用.PDF
    热力——表面活性剂复合驱油研究.PDF
    牙哈23凝析气田有效水体及驱动能量评价.PDF
    特高含水油藏复杂韵律层重组模式研究.PDF
    用核磁共振技术测量低渗含水气藏中的束缚水饱和度.PDF
    用概率模型方法确定卞东油田高渗通道地质参数的研究.PDF
    真12块表面活性剂驱数值模拟研究.PDF
    确定产量递减指数的改进方法.PDF
    稠油油藏水平井注蒸汽监测资料解释方法.PDF
    稠油油藏注蒸汽井筒配汽数学模型研究.PDF
    稠油热力——表面活性剂复合驱数值模拟研究.PDF
    稠油蒸汽吞吐开采过程中焖井压降解释研究.PDF
    缝洞型碳酸盐岩油藏注氮气可行性研究.PDF
    聚合物驱宏观渗流机理的三维油藏物理模拟研究.PDF
    聚合物驱效果影响因素关联性及适应性分析.PDF
    苏里格气田苏10井区开发技术策略.PDF
    苏里格气田苏10区块优化布井技术.PDF
    裂缝性砂岩油藏的水驱动态规律.PDF
    边底水块状油藏油井提液技术研究.PDF
    非均质油藏分层配水理论.PDF
    高含水期油藏剩余油潜力定量化表征新方法.PDF
实用计算机地质制图    实用计算机地质制图.rar
废弃压力    产水气藏废弃压力的确定方法.PDF
    利用经济-产能方程-井底流压法确定深层凝析气藏废弃压力.PDF
    气藏废弃压力和采收率影响因素——以川西某气藏为例.PDF
    确定水驱气藏废弃压力与可采储量的简便方法.PDF
拟压力    “一点法”在拟压力中的应用.PDF
    中部气田修正等时试井产能的拟压力法和压力平方法计算结果对比分析.PDF
    利用拟压力分布积分方法计算气藏平均地层压力.PDF
    气井测试中以压力法代替拟压力法的再讨论.PDF
    用拟压力拟时间分析处理实测气井数据的原理方法与尝试.PDF
李传亮    PVT筒里的奇特现象.PDF
    SI在油藏工程中的应用研究.PDF
    上覆压力与流体压力和骨架应力之间的关系式.PDF
    东河1井生产特动态预测.PDF
    两种双重介质的对比与分析.PDF
    也谈库车坳陷的异常高压问题(为庆祝克拉玛依油田勘探开发50周年而作).PDF
    产量递减规律的诊断方法.PDF
    低渗透储层不存在强应力敏感.PDF
    低渗透储集层油藏的产能特征分析.PDF
    修正DUPUIT临界产量公式.PDF
    储层岩石应力敏感性认识上的误区——回应刘晓旭博士.PDF
    储层岩石的2种应力敏感机制——应力敏感有利于驱油.PDF
 楼主| 发表于 2011-7-11 13:34:56 | 显示全部楼层
用井底压力和套管压力确定天然气井绝对无阻流量.PDF
 楼主| 发表于 2011-7-11 13:35:14 | 显示全部楼层
确定不同地层压力下气井产能的方法.PDF
    确定低渗透气井产能方程的简易方法——系统试井法.PDF
    确定榆林气田气井无阻流量的新方法.PDF
    确定气井不同开发阶段无阻流量的简易方法:—以长庆气田陕7井为例.PDF
    确定气井产能不同方法的研究对比.PDF
    确定气井产能方程的简易方法.PDF
    确定气井地层压力及无阻流量的简易方法.PDF
    确定气井无阻流量的新经验公式.PDF
    确定气井生产过程中无阻流量的一种有效方法.PDF
    确定气井绝对无阻流量的快速方法.PDF
    确定陕甘宁盆地天然气井绝对无阻流量的新方法.PDF
    系统试井确定气井无阻流量的简易方法.PDF
    结合二项式与指数式产能方程求取气井无阻流量.PDF
    苏里格低渗气井合理分类与配产研究.PDF
    采用可变系数Α值确定气井产能方程分析.PDF
    低渗透气藏采收率的计算.PDF
    利用气藏开发调整提高气驱气藏采收率.PDF
        油田开发指标结构分析方法.PDF
    油田现行的产量递减率计算方法及分析.PDF
    油田自然递减率影响因素的分析.PDF
    油田配产中年递减率与月递减率相互关系的研究.PDF
    注水开发油田产量自然递减构成研究.PDF
    灰色关联分析法在产量递减率影响因素分析中的应用.PDF
    特低渗透油田减缓递减途径探讨.PDF
    纯梁老油田开发显活力.PDF
    结构储采比理论及喇萨杏油田储采比变化分析.PDF
    老君庙油田M油藏压裂井产能递减规律研究.PDF
    自然递减率与综合递减率关系研究.PDF
    自然递减率简便求解推导及应用.PDF
    萨中开发区高含水后期水驱开发含水及产量趋势分析.PDF
    调和递减下年递减率与月递减率关系式的推导及应用.PDF
    辽河油区储采比与递减率关系研究及探讨.PDF
    递减分析方法的实际应用——如何正确使用递减分析方法.PDF
    递减分析方法的实际应用开发调整时机的确定和新增可采储量的预测.PDF
    递减规律在吐哈油田适应性研究.PDF
    靖边气田气井定产试验和压力递减规律分析.PDF
    预测油气藏可采储量的一种简易方法.PDF
    预测特高含水期自然递减率的一种新方法.PDF
采气速度    单井控制饱和凝析气藏衰竭开发动态预测.PDF
    四川盆地铁山气田飞仙关气藏开发效果及提高采速的潜力分析.PDF
    川东北飞仙关组气藏合理采气速度研究.PDF
    川西梓潼地区高压异常气藏合理采气速度研究.PDF
    徐深气田升平开发区火山岩气藏几个开发技术经济界限探讨.PDF
    提高边水气藏采收率的方法研究.PDF
    气井稳产条件影响因素分析.PDF
    油田开发中高效井挖潜的方法.PDF
    白音诺勒气田动态分析方法应用.PDF
    确定气田开发中最低采气速度的经济计算方法.PDF
    苏4潜山凝析气藏开发数值模拟.PDF
    陕45井区奥陶系马五1+2气藏数值模拟研究.PDF
钻井完井    _钻井液技术手册(中文版).pdf
    《钻井工程设计》(石油大学出版社.pdf
    中外常用钻井液处理剂名称对照及主要用途.pdf
    井眼轨道控制理论-李子丰.pdf
     井身结构设计方法.pdf
    国外完井技术丛书1.pdf
    国外完井技术丛书2.pdf
    定向井、水平井井身轨迹控制.doc
    射孔完井工艺技术教材课件.ppt
    当量井深计算公式.doc
    斯伦贝谢完井手册.rar
    最新石油固井关键技术应用手册.rar
    水基钻井废液无害化处理技术2.ppt
    水平井注采井网合理井距及注入量优化.pdf
    水平井钻井工程设计.ppt
    石油与天然气地质学.rar
    石油与天然气钻井井控技术规定.rtf
    石油大学钻井工程理论.pdf
    石油钻采设备系统设计.pdf
    第三届国际清代学术研讨会论文集(部分).pdf
     罗院士的钻井资料.ppt.rar
    采油井管理知识.pdf
    采油井管理知识2.pdf
    钻井地质_10111591.pdf
     钻井工具手册.pdf
    钻井手册上.pdf
    钻井技师手册(上、下册).pdf
    钻井数据手册(法国石油研究院编译,王子源等译
陈元仟    储量评审工作改革之路.PDF
    关于平均相对渗透率曲线标准化方法的改进:兼与张凤久同志讨论.PDF
    关于经济极限储采比的研究.PDF
    凝析气井合理产能的研究及应用.PDF
    判断油田递减类型的新式典型曲线图.PDF
    利用单点测试资料建立气井二项式和指数方程的方法.PDF
    利用递减参数确定可采储量的方法.PDF
    压力函数的应用.PDF
    压力导数法在压降曲线解释中的新应用.PDF
    压降曲线和压力恢复曲线测试资料的应用与对比.PDF
    压降曲线在定容气藏上的应用.PDF
    双产量流动测试资料的扩展应用.PDF
    双曲线递减分析的一个简单方法.PDF
    双曲线递减的简化及确定可采储量的截距法.PDF
    地层压降对气井绝对无阻流量的影响及预测.PDF
    地层水物性的相关经验公式.PDF
    塔河油田T48井的产能分析.PDF
    大庆油田的开发形势及宏观预测.PDF
    天然水驱油(气)藏压力系数的推导及应用.PDF
    定容气田开发规划概算法.PDF
    对D&M公司储量评估方法的评述与推导.PDF
    对TIMMERMAN经验公式的推导及对比.PDF
    对《SY5155—87》标准中几个特定单位表示法的说明.PDF
    对划分油井产能级别标准的建议.PDF
    对屈本康同志文章的商榷及讨论.PDF
    对广义水驱曲线的质颖与讨论.PDF
    对我国《石油天然气勘探开发常用量和单位》行业标准的商榷与建议.PDF
    对纳扎洛夫确定可采储量经验公式的理论推导及应用.PDF
    对翁氏模型建立的回顾及新的推导.PDF
    平均相对渗透率曲线的标准化方法.PDF
    广义的КОПЫТВ公式及其应用.PDF
    广义翁氏模型与水驱曲线的联解法.PDF
    广义翁氏模型与水驱曲线联解法.PDF
    指数递减法在凝析油气藏中的应用.PDF
    排水采气对水驱气藏采收率的影响:纪念《天然气工业》创刊十周年.PDF
    改进等时试井资料应用的新方法.PDF
    新型油田产量递减模型的建立与应用.PDF
    校正水驱曲线的方法.PDF
    气井未来产能的简易预测方法.PDF
    气井表皮系数分解法.PDF
    气藏和凝析气藏物质平衡方程式的新推导.PDF
    水平井产量公式的推导与对比.PDF
    水驱曲线对比与评价.PDF
    水驱油田开发指标的预测方法.PDF
    油气田产量预测的模型研究.PDF
    油气田储采比变化关系的研究.PDF
    油田品位的综合评价方法.PDF
    油田高含水期预测采收率的方法.PDF
    注水开发油田储采比的分析方法.PDF
    湍流对油井产能的影响及简单的预测方法.PDF
    相对渗透率曲线和毛管压力曲线的标准化方法.PDF
    确定凝析气井流入和流出动态曲线的方法及应用.PDF
    确定凝析气田合理井距的两种方法.PDF
    确定凝析油阻塞半径和阻塞表皮系数的方法及其应用.PDF
    确定地层流体界面位置的一点测试图解法.PDF
    确定定容复杂类型气藏地质储量的简单方法.PDF
    确定气井VOGEL参数的简单方法.PDF
    确定气井流动效率(FE)的一点法.PDF
    确定气井湍流表皮系数的方法.PDF
    确定气井绝对无阻流量的快速方法.PDF
    确定水平井有效井底半径、表皮系数和产能比的新方法.PDF
    确定水驱气囊天然气水侵程度的方法.PDF
    确定水驱砂岩油藏采收率的方法.PDF
    确定油气田经济可采储量的方法.PDF
    确定油田伴生气采收率的方法.PDF
    确定酸性天然气偏差系数的方法.PDF
    确定饱和型煤层气藏地质储量、可采储量和采收率方法的推导及应用.PDF
    确定驱动半径的新方法.PDF
    秦家屯油田1—5井试井资料的应用.PDF
    答钟松定老师的质疑及讨论.PDF
    表皮系数的分解方法.PDF
    计算凝析油当量气体体积的方法及应用.PDF
    计算可采储量交会法的进一步修正:兼同程仲平同志讨论.PDF
    预测产量及可采储量的广义数学模型.PDF
    预测剩余可采储量和储采比的方法——以大庆油田萨北过渡带为例.PDF
    预测水驱凝析气藏可采储量的方法.PDF
    预测水驱油田体积波及系数和可采储量的方法.PDF
    预测水驱油田开发动态的一种方法.PDF
    预测水驱油田开发指标及可采储量的联解法.PDF
    预测油井产能的新方法.PDF
    预测油气田产量和可采储量新模型.PDF
    预测油气田产量和可采储量的新模型.PDF
    预测油气田产量和可采储量的简易模型.PDF
    预测油气田产量的新模型.PDF
    预测油气田产量的简单模型.PDF
    预测油气田剩余可采储量和储采比的方法.PDF
    预测油气田可采储量和剩余可采储量的快速方法(为庆祝克拉玛依油田勘探开发50周年而作).PDF
    预测油气田可采储量方法的优选.PDF
    预测油气田经济可采储量的方法.PDF
    预测油田天然气可采集量的方法.PDF
    预测电泵井产能的简易方法.PDF
    高含水期水驱曲线的推导及上翘问题的分析.PDF
    “三段法”液面折算地层压力.PDF
    一种求井底压力采液指数方法的探讨.PDF
    一种计算地层静压的方法.PDF
    一种计算油井静压的新方法及其应用.PDF
    大牛地气田气层静压的估算方法.PDF
    考虑井简相态变化的凝析气井关井静压计算.PDF
    采用液面推算静压的方法及认识.PDF
    不同驱动类型气藏的采出特征.PDF
    土库曼斯坦古姆达格油田混合驱动方式开发研究.PDF
    涩北一号气田气藏驱动类型浅析.PDF
    确定驱动半径的新方法.pdf
油气储运     API规范6D+石油和天然气工业+管道输送系统+管道
    GB50074-2002石油库设计规范 .pdf
    《油田油气集输设计规范含条文说明》SY_T_0004-
    中国石油天然气股份有限公司西南油气田公司:川东北气矿.pdf
     产水气井的产能确定方法.pdf
    南八仙油气田天然气集输工艺.pdf
     压裂水平井产能预测.ppt
    含硫天然气水合物形成条件及预防措施.pdf
    国内气田集输工艺技术及发展方向.pdf
     塔中6凝析气田集输工艺方案的选择.pdf
    天然气富气输送工艺技术.pdf
    对高含硫气田开发的几点建议.pdf
     新疆某气田地面防冻工艺优化研究.pdf
    桑南气田天然气集气系统腐蚀状况评价.pdf
     气田集输工艺的选择.pdf
     水平安装文丘里管在低压湿气流动下的特性_英文_
    河口采油厂油气集输工艺技术.pdf
    油气集输工艺和自控系统.pdf
     浅谈吉拉克凝析气田集输工艺技术.pdf
    湿气输送管道爆裂原因分析与整改措施.pdf
     特高含硫气田开发地面集输工程设计应注意的问题
     球阀设计与选用+章华友+.pdf
     白庙气田天然气集输工艺及处理方案研究.pdf
     积液规律及清管技术.rar
    管道结垢原因分析及常用除垢方法.pdf
    管道脱水技术在气田集输中的应用.pdf
 楼主| 发表于 2011-7-11 13:35:44 | 显示全部楼层
确定气井绝对无阻流量的快速方法.PDF
    确定水驱砂岩油藏采收率的方法.PDF
    确定油气田经济可采储量的方法.PDF
    确定油田伴生气采收率的方法.PDF
    确定酸性天然气偏差系数的方法.PDF
    确定驱动半径的新方法.PDF
    答钟松定老师的质疑及讨论.PDF
    表皮系数的分解方法.PDF
    预测水驱凝析气藏可采储量的方法.PDF
    预测水驱油田开发动态的一种方法.PDF
    预测油井产能的新方法.PDF
    预测油气田产量和可采储量新模型.PDF
    预测油气田产量的新模型.PDF
    预测油气田产量的简单模型.PDF
    预测油气田可采储量方法的优选.PDF
    预测油气田经济可采储量的方法.PDF
    预测油田天然气可采集量的方法.PDF
    预测电泵井产能的简易方法.PDF
    “三段法”液面折算地层压力.PDF
    一种计算地层静压的方法.PDF
    大牛地气田气层静压的估算方法.PDF
    采用液面推算静压的方法及认识.PDF
    不同驱动类型气藏的采出特征.PDF
    涩北一号气田气藏驱动类型浅析.PDF
    确定驱动半径的新方法.pdf
     产水气井的产能确定方法.pdf
    南八仙油气田天然气集输工艺.pdf
     压裂水平井产能预测.ppt
    国内气田集输工艺技术及发展方向.pdf
    天然气富气输送工艺技术.pdf
    对高含硫气田开发的几点建议.pdf
     新疆某气田地面防冻工艺优化研究.pdf
     气田集输工艺的选择.pdf
    河口采油厂油气集输工艺技术.pdf
    油气集输工艺和自控系统.pdf
     浅谈吉拉克凝析气田集输工艺技术.pdf
     球阀设计与选用+章华友+.pdf
     积液规律及清管技术.rar
    管道结垢原因分析及常用除垢方法.pdf
    管道脱水技术在气田集输中的应用.pdf
    自然循环常压热水炉在长庆气田集气站场中的应用
     谈国内气田集输工艺.pdf
     超声波采油技术在孤岛油田的应用.pdf
     输气工应知应会手册.doc
     输气管道水化物堵塞的预防和处理.pdf
     输油_输气钢质管道设计与计算[1].pdf
     适合靖边气田特点的集气站增压工艺探讨.pdf
     长庆靖边气田地面建设技术.pdf
    降低油田集输管网输油压力工艺技术的应用.pdf
     雅克拉凝析气田油气地球化学特征.pdf
    集气站系统模型与仿真研究.pdf
      高含水期油田集输系统腐蚀结垢原因及综合防治技
    高含硫气田地面集输工艺技术的新发展.pdf
    高含硫气田地面集输建设的实践和认识.pdf
    高含硫气田开发难点及对策.pdf
    高含硫气田集输与处理技术.pdf
油层物理    大庆油田开发论文集之二 油层物理方法研究-祁庆祥.pdf
    油层物理.pdf
    油层物理学教材.rar
    油气层渗流力学-李治平.ppt
    油藏物理基础.pdf
    油藏管理技术手册-油层物理实验技术.rar
    流体力学上(北京大学出版社).pdf
     深层低渗凝析气藏反凝析特征研究.doc
     高等学校教材  油(气)层物理学.pdf
    高等油藏工程-刘鹏程(中国地大).pdf
井下作业    2007年压裂酸化技术论文集.rar
    Q-SH-1035 0842—2005油层水力压裂施工管理规定.pdf
    QSH 0050-2007 压裂用瓜尔胶和羟丙基瓜尔胶技术.pdf
    QSH 0054-2007 压裂酸化用助排剂技术要求.pdf
    QSH 0270-2009    常规油、气、水井水力压裂设
    QSH1020 0224-2007压裂设计及施工推荐作法.pdf
    采油技术手册_压裂酸化工艺技术.第九分册正文
    《定向钻井设计与计算》(第二版)出版发行.pdf
    一次管柱多层酸化室内试验成功.pdf
    不正常井治理技术.ppt
    井下作业技术手册.rar
    井下作业技术管理.ppt
    井下作业教材.rar
    井下作业施工危险因素及事故预防与处理.rar
    井下作业简介.ppt
    井身结构设计.rar
    低渗油气层压裂酸化改造新技术.rar
    低渗透油气藏试油压裂工艺技术.ppt
    作业工序及质量控制.rar
    侧钻工艺技术.rar
    保护油气层技术.doc
    先进的多层压裂技术.pdf
    出砂井打捞管柱力学分析研究及其应用.pdf
    出砂及纺砂.doc
    分段压裂封隔器叠层钢片膨胀筒的密封机理.pdf
    分段防卡井下工艺管柱技术.PPT
    利用微地震技术监测水平井分段压裂.pdf
    压裂基础理论与实践.rar
    压裂基础知识.doc
    压裂工艺技术及应用.pdf
    压裂施工曲线的应用.rar
    压裂液.pdf
    压裂酸化工艺发展概况.doc
    吴亚红-缝洞型油藏水平井酸压裂缝形态及效果评
    国内外深井、超深井井下工具简介.rar
    国外多相流量计.pdf
    国外资料-压裂缝的监测.pdf
    培训班实时监测.rar
    堵水调剖.pdf
    复杂断块油气藏地震解释技术研究.pdf
    大庆油田水平井分流压裂技术.pdf
    大牛地气田致密气藏储层改造技术.rar
    射孔层位优化方法与分层压裂技术研究.pdf
    小井眼压裂施工参数优选.pdf
    层序地层学原理在地震剖面解释中的应用.pdf
    层序地层学基本原理及其应用.pdf
    常用修井工具规格总结.rar
    常用封隔器相关资料.doc
    引“龙” 出“洞”的压裂术.pdf
    总师培训班-压裂工艺1.rar
    抽油杆柱组和设计方法.pdf
    支撑剂段塞冲刷的水力压裂新工艺.pdf
    水力压裂原理.rar
    水力压裂工艺培训讲义.doc
    水力压裂效果评价技术.rar
    水力压裂的原理与未来发展方向.pdf
    水平井作业技术.pdf
    油井堵水技术.pdf
    油井水泥.pdf
    油套数据手册.pdf
    油层压裂工人读本.pdf
    油层酸化技术.rar
    油气井完井射孔技术.pdf
    油气田井下作业修井工程.pdf
    油水井基本维修知识.rar
    油水井套管损坏类型及机理分析.rar
    注水泥塞施工参数表.rar
    海洋钻井液与完井液.pdf
    牛圈湖特低渗油田压裂技术研究与试验.pdf
    石油压裂支撑剂.doc
    联作试油技术多媒体.ppt
    腰英台油田特低渗透油藏压裂技术研究及应用.pdf
    试油和地层测试080104.rar
    试油技术.rar
    试油知识简介.rar
    连续油管压裂新技术.pdf
    连续油管水力喷射压裂技术.pdf
    通井,下管柱.ppt
    酸化.pdf
    酸化工艺.ppt
    钻井井下工程事故常识.doc
    防砂手册.pdf
    高能气体压裂技术.ppt
产能分析(2011年)    产能分析与配产配注系统的开发与应用.pdf
    箱形低渗油藏水平井渗流特征与产能公式.pdf
    靖安油田盘古梁东区长6_2裂缝产状研究.pdf
剩余油分析(2011年)     一种定量描述储层剩余油的新方法.pdf
    │      低渗透油藏高浓度表面活性剂体系降压增注试验研究.pdf
    │      侧钻水平井在陆梁油田开发调整中的应用.pdf
    │      储层流动单元划分方法与应用.pdf
    │      储层流动单元研究在油田老区挖潜中的应用_以吉林油田乾146区块开发为例.pdf
    │      克拉玛依砾岩油藏高含水区块井网加密潜力.pdf
    │      冲积扇储层构型精细解剖方法_以克拉玛依油田六中区下克拉玛依组为例.pdf
    │      剩余油饱和度的测井评价方法.pdf
    │      厚油层内部隔夹层预测建模_以Velasquez油田为例.pdf
    │      吐哈油田中高含水期油藏剩余油分布研究.pdf
    │      喇嘛甸油田北西块断层边部剩余油潜力研究.nh
    │      基于多尺度地球物理资料的流体预测技术.pdf
    │      塔河油田缝洞型油藏注水开发模式.pdf
    │      塔里木油田高温高矿化度油藏三次采油初步研究.pdf
    │      大庆油田无碱二元复合体系对聚合物驱后残余油作用效果研究.pdf
    │      小集油田小8_4_3井区储层流动单元划分研究.pdf
    │      应用同位素示踪技术研究油藏剩余油分布规律_以玉门老君庙油田M油藏为例.pdf
    │      杏1_3区表外储层剩余油描述及注表活剂挖潜技术研究.nh
    │      榆树林油田CO_2吞吐采油目标井优选方法研究.pdf
    │      水驱后聚合物驱全过程的相对渗透率曲线研究.pdf
    │      水驱油过程中油水微观分布描述方法.pdf
    │      河135低渗断块储层开采评价及剩余油挖潜.pdf
    │      河流相储层剩余油分布控制作用研究.pdf
    │      油藏储层非均质性研究综述.pdf
    │      油藏高含水后期剩余油分布规律及措施研究.pdf
    │      港西复杂断块油田二次开发研究与应用.pdf
    │      濮城油田东区沙二上_2_3_层系剩余油分布及开发思路.pdf
    │      用于蒸汽吞吐井的热沉积无机凝胶堵水技术.pdf
    │      红柳油田高含水期稠油油藏剩余油挖潜方法.pdf
    │      草13地区油藏注水水源评价及储层伤害研究.pdf
    │      蟠龙油田F110井区延长组储层微观非均质性模拟.pdf
水平井(2011年)     低液量水平井泡沫酸化射流解堵技术研究与应用.pdf
    │      低渗油田水平井整体压裂技术实践与认识.pdf
    │      低渗灰岩油藏水平井前置酸压技术.pdf
    │      低渗透水平井流入动态研究.pdf
    │      关于注聚井不同测井方法的对比分析.pdf
    │      复杂断块油藏水平井开发应用效果研究.pdf
    │      大倾角地层水平井钻井轨道设计技术研究.pdf
    │      提高单井产能技术在长庆低渗透油田中的应用.pdf
    │      水平井产能参数影响程度排序方法.pdf
    │      水平井在杜229块二次开发中的应用.pdf
    │      水平井复合水泥浆体系研究及应用.pdf
    │      水平井技术在厚油层低渗透油藏中的应用效果评价.pdf
    │      水平井水平段最优长度设计方法改进.pdf
    │      水平井水平段长度优化原则.pdf
    │      江桥稠油油田水平井蒸汽吞吐数值模拟研究.pdf
    │      胜利油田孤东九区GD9_P3水平井注汽参数优化.pdf
    │      裂缝性油藏水平井产能计算方法.pdf
油藏分析(2011)     义104区块砂砾岩油藏压裂技术研究与应用.pdf
    │      双孔介质油藏抽汲井测试资料数值试井分析.pdf
    │      校正注水井井口液面下降试井解释模型.pdf
    │      水平井中心管完井生产段流动耦合模型.pdf
    │      潜山油藏水平井立体注采开发优化设计.pdf
     提高杜229块北部低效区储量动用程度.pdf
    │      文明寨极复杂断块油藏开发后期储量动用研究.pdf
    │      确定海上油田经济合理和经济极限单井控制储量的方法研究.pdf
      低渗透油藏注水开发时机研究.pdf
    │      储层含油饱和度评价新方法及其应用.pdf
    │      动态监测技术在兴古潜山油藏开发中的应用.pdf
    │      原油族群_组群划分的方法.pdf
    │      基于解的相似结构的双渗油藏渗流问题.pdf
    │      塔南凹陷东部构造带南屯组储层宏观非均质性对油气分布的影响.pdf
    │      塔河油田低渗裂缝型储层堵水体系研究.pdf
    │      塔河油田底水油藏水平井见水特征.pdf
    │      异常高压碳酸岩油藏水力破裂缝成因.pdf
    │      弹性驱低渗透油气藏的分区物质平衡方法.pdf
    │      油田单井效益经济评价动态分析方法研究.pdf
    │      注气压力和注入气体对驱油效率影响的实验研究.pdf
    │      洪湖油田低渗透油藏渗流特征研究和应用效果.pdf
    │      浩口复杂断块油田开发后期调整研究.pdf
    │      特低渗透油藏注气驱长岩心物理模拟.pdf
    │      疏松砂岩底水油藏整体开发对策.pdf
    │      硫酸盐热化学还原作用对原油裂解成气和碳酸盐岩储层改造的影响及作用机制.pdf
    │      缝洞型油藏注水驱油可视化物理模拟研究.pdf
    │      裂缝型低渗透油藏井网调整方式研究.pdf
注水(2011)      低渗透油藏超前注水开发井网适应性分析.pdf
    │      塔里木盆地哈得油田通过精细注水激活油井产能.pdf
    │      所图油田SN301块水驱开发效果评价及潜力分析.pdf
    │      正理庄油田樊144块特低渗透油藏小井距注水研究.pdf
    │      水驱砂岩油藏注采窜流井区判别研究.pdf
    │      注水井吸水能力降低的探讨.pdf
    │      牛圈湖油田齐古组油藏试注效果分析.pdf
    │      超低渗透油藏合理注水参数的确定.pdf
    │      郑408块_五敏_油藏注水试验及效果研究.pdf
    │      长8油藏超前注水压力保持水平研究.pdf
    │      雷11块复杂断块油藏注水开发调整技术.pdf
渗透率(2011)     X油田相对渗透率曲线特征异常分析及合理建议.pdf
特种油气藏(2011)      准噶尔盆地腹部呼图壁河组优质储层特征和主控因素.pdf
    │      埕91块深层超稠油开发配套工艺技术.pdf
    │      塔南凹陷基底潜山油藏储层特征及成藏模式.pdf
    │      塔里木盆地H水驱砂岩油藏长期与短期产量预测方法.pdf
    │      声波振荡解堵技术在高尚堡浅层油藏水平井中的应用.pdf
    │      大芦湖油田氮气驱提高厚层低渗透油藏采收率先导试验.pdf
    │      斜井试井理论研究.pdf
    │      春光油田边水驱岩性油藏特色开发技术.pdf
    │      极复杂断块油田微型构造研究方法及应用.pdf
    │      特低渗油田储层宏观非均质性研究.pdf
    │      特低渗透油藏CO2驱室内实验研究.pdf
    │      特低渗透油藏夏502块压裂效果剖析.pdf
    │      红车断裂带石炭系火山岩油藏储层特征.pdf
    │      苏德尔特油田潜山油藏数值模拟研究.pdf
    │      裂缝性地层压裂降滤失方法研究.pdf
    │      辽河稠油水热裂解催化及化学强化降黏研究.pdf
    │      鄂尔多斯盆地三叠延长组长7烃源岩埋藏史.pdf
    │      高含水后期水平井数值模拟研究.pdf
    准噶尔盆地卡拉麦里山前平地泉组勘探潜力.pdf
    │      扶余油田扶余组曲流河储层单砂体构型刻画及剩余油控制因素.pdf
    │      鄂尔多斯盆地镇泾地区长8段致密砂岩油藏成藏孔隙度下限研究.pdf
石油化工(2011)     三叠系长8油藏储层综合评价技术研究.pdf
    │      不同类型油藏提高单井产量配套技术研究.pdf
    │      五里湾长2油藏产能影响因素研究及应用.pdf
    │      五里湾长6油藏中低含水阶段含水变化规律研究.pdf
    │      低渗透油田酸化降压增注技术研究与应用.pdf
    │      低渗透油藏基于支撑剂指数的压裂优化设计方法研究.pdf
    │      分子膜在我国油田开发过程中的研究应用.pdf
    │      利用海拉尔油田试油试采资料评价油藏.pdf
    │      双管携排沙采油技术在大港试验成功.pdf
    │      地化录井技术在欢623块油藏开发中的应用.pdf
    │      地应力与裂缝的研究.pdf
    │      塔河油田南部盐下奥陶系油藏产量递减特征研究.pdf
    │      多级注入下沉剂控缝高压裂工艺优化及应用.pdf
    │      大功率超声波近井处理无机垢堵塞技术.pdf
    │      岩石的润湿性对油藏开发效果的影响.pdf
    │      底水油藏不适合采用水平井.pdf
    │      康台区长6油藏分布规律与主控因素分析.pdf
    │      惠民凹陷中央隆起带辉绿岩油藏的分布与形成.pdf
    │      油层水配制压裂液研究及性能评价.pdf
    │      油气藏数值模拟技术在带油环凝析气藏开发中的应用.pdf
    │      油水两相及低渗透油藏试井分析新进展.pdf
    │      胜利油田单12高温油藏非培养和富集培养样品的细菌组成特性.pdf
    │      高凝油油藏开采技术现状研究分析.pdf
稠油开采(2011)    利用水平井改善难采稠油底水油藏的开发效果研究.pdf
    │      深层稠油开采配套技术在胜利油田的应用研究.pdf
    │      稠油开采中小型接转站的流程改造措施及效果.pdf
    │      稠油油藏蒸汽辅助重力泄油参数优化研究.pdf
    │      辽河中深层稠油油藏蒸汽驱后开发方式优化研究.pdf
    │      高渗油藏濮城沙一下CO_2_水交替混相驱优化注入参数研究.pdf
试井(2011)    无限导流垂直裂缝井试井分析研究.pdf
    │      胜利油田断块油藏试井技术应用现状.pdf
采收率(2011)    _疏导控锥_提高底水稠油油藏采收率研究.pdf
    │      飞雁滩油田聚合物驱后续水驱提高采收率技术.pdf
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-7-6 14:19:11 | 显示全部楼层
      资源好丰富 汗牛充栋啊
  • 签到天数: 236 天
    发表于 2013-5-5 18:06:21 | 显示全部楼层
    这什么意思啊?做生意贩子都成人才了
  • 签到天数: 865 天
    发表于 2013-10-22 14:09:18 | 显示全部楼层
    有心人
  • 签到天数: 85 天
    发表于 2014-8-18 21:17:38 | 显示全部楼层
    额!!!!
    2019-3-19 10:11
  • 签到天数: 383 天
    发表于 2014-8-22 15:10:53 | 显示全部楼层
    广告啊,好贵
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-17 12:30:22 | 显示全部楼层
    为什么没有下载的文件包呢
    GMT+8, 2025-5-15 17:43 , Processed in 0.075604 second(s), 23 queries .
