查看: 1989|回复: 7
软件:地层预测分析软件
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2011-6-12 15:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地层预测分析软件应用行业:矿业
    地层孔隙压力和破裂压力预测和分析软件
    计算机要求:
    微软视窗95、98、NT4和2000平台下运行。最小内存32MB(推荐64MB),图象显示器分辨率为800X600。客户-服务器网络版本可用于NT和Novell网络。
    软件功能:
    •趋势线(参考线)的建立
    --手工
    --最小二乘方拟合
    --参考线库
    •页岩辨别分析
    •上覆岩层梯度分析
    --体积密度测井
    --密度孔隙度测井
    --用户定义方法(程序)
    •孔隙压力分法
    --指数方法
    电阻率、D一指数
    声波、电导率
    地震波
    --等效深度方法
    电阻率、D--指数
    声波
    --潘尼派克方沾
    --用户定义方法(程序)
    •压裂梯度分法
    --伊顿方法
    --马修斯和凯利方法
    --用户定义方法(程序)
    •系统支持项目和油井数据库
    •系统支持所有趋势线方法
    •系统包括交叉绘图功能
    •用户定义方法(程序)
    •包括全套算子
    •系统支持井与井之间的关联分析
    •系统支持岩性显示
    •系统支持随钻实时分析
    •系统支持随钻关联分析
    •多用户网络版本
    数据装载功能:
    •斯仑贝谢LIS磁盘输入
    •斯仑贝谢LIS磁带输入
    •CWLS LAS输入
    •ASCII输入
    •离散的表格输入
    •井眼测斜数据
    •测深/垂深表格
    用户范围:
    •美国墨西哥湾
    •北海
    •西部非洲
    •南美
    •尼日利亚三角洲
    •南中国海
    •澳大利亚
    DrillWorks/PREDICTGNG 与其它软件的区别
    •世界上用得最多的地层压力软件
    •钻前预测、随钻监测和钻后检测
    •用户主导的软件系统
    •准确确定
    --上覆岩层压力梯度
    --孔隙压力梯度
    --破裂压力梯度
    •使用下列数据的任何组合来分析地层:
    -地震波速度
    -有线测井
    -MWD、LWD数据
    -重复地层测试(RFT)
    -泄漏试验(LOT)数据
    -录井资料
    -地质资料
    •面向现实世界中数据资料不尽人意、而新的方法又层出不穷的用户而设计的
    •地层压力软件平台:新的预测压力方法可通过"用户定义方法(程序)"编入系统
    软件用途:
    •准确预测地层压力
    •有效降低钻井成本
    •提高经济效益
    •优化井眼尺寸
    •优化泥浆和水力学
    •避免井涌和卡钻
    •减少地层污染
    •延伸套管鞋深度
    •减少套管数目
    •保障施工安全
  • 签到天数: 78 天
     楼主| 发表于 2011-6-12 15:33:32 | 显示全部楼层
    我在求这套软件,谁那里有哇?
  • 签到天数: 139 天
    发表于 2011-6-13 11:01:01 | 显示全部楼层
    地层预测分析软件
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2011-6-13 21:31:57 | 显示全部楼层
    帮LZ顶一下
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2011-6-18 21:30:28 | 显示全部楼层
    好东西就是没有
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2016-2-12 05:29:13 | 显示全部楼层
    kankan
    发表于 2016-2-22 08:37:45 | 显示全部楼层
    看看一下
  • 签到天数: 189 天
    发表于 2018-7-20 16:33:11 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-10 04:49 , Processed in 0.055848 second(s), 23 queries .
