TA的每日心情 | 开心 2025-4-8 16:33 |
签到天数: 249 天 [LV.8]以坛为家I
Petrel 使用技巧一 : 如何做连井栅状图
模型建好后,如何做连井栅状图
一种方法可以直接利用滤波来显示栅状图,另外可以用Polygon转换成intersection的方法来做联井井栅状图,具体做法是,在二维井位图上创建过井的Polygon,然后右键此Polygon=〉create vertical intersection
正确的做法是利用Well Intersection Fence来完成
1. 在Project Explorer 的 wells资料夹中点右键选Create Well Intersection Fence。此时wells资料夹的最下面出现Well Intersection Fence;
2. 双击Well Intersection Fence,在设置属性页中加入井;
3. 选定Well Intersection Fence,按下可视化按钮;
4. 在属性模型中选择要显示的内容。ok!!!.
Petrel 应用技巧二 : 地层划分对比中ghost的妙用
通过鼠标可以将ghost 曲线上下拉动,深度比例放大缩小,巧妙方便。
1. 创建1个至少含2口井的井剖面图
2. 点击参考井的曲线头(此时该井为活动井)
3. 按下ghost按钮
4. 把鼠标放在参考井的曲线头上,按住鼠标左键,拖动-----ghost出现了
没有断层的区块如何进行pillar Gridding,
没有断层模型,下面该怎么做?
这是我直接做跳出的第一个窗口,
我按完确定后跳出第二个窗口,是什么问题,该怎么解决?
没有看到你的模型很难做出判断问题出在哪里,您找到下图中的对话框,然后看红色圈中的复选框你是不是打钩了,去掉试一试。 |
