查看: 5804|回复: 13
[其他软件] ReFract 综合裂缝预测与建模软件
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2008-10-29 15:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年来,在油气勘探领域,对裂缝油藏的研究变的越来越重要。ReFract应用模糊逻辑技术,对直接反映裂缝的测井数据和与裂缝关系密切的地震属性、地质数据进行多学科综合分析与描述,使我们大幅度提高对裂缝分布的认识,减低裂缝油藏的勘探与开发风险。
        裂缝要素分级是ReFract的独特功能,具有重要的地位和意义,它使我们真正避免了无用信息,大大提高后续裂缝预测和建模工作的精度与可靠性,也大幅度的提高了工作效率。
        ReFract采用人工智能非线性神经网络技术进行裂缝分布模拟。由于各种描述裂缝要素的多种属性(构造应力、地震属性等)与裂缝指示参数(例如裂缝密度、裂缝各项异性等)之间的关系是非线性的,而且是复杂多变的,因此人工智能神经网络技术无疑是描述裂缝和建立裂缝模型的有效手段。
        值得一提的是,在ReFract中,所有的数据应用都是非强制性的,对数据的要求具有很大的灵活性,所有对研究区的,这对勘探阶段数据缺乏的状况尤其重要。
      ReFract使用4种类型的裂缝要素来生成综合裂缝模型(可以从GOCAD、PETRA等建模软件中获得):
      ●  高分辨率地震属性,包含有裂缝信息或与裂缝有关的地质因素信息。可从叠前或叠后地震中提取。
      ●  地质属性,包含有岩性、矿物颗粒度、矿物成分、岩相、孔隙度、以及孔隙压力。一般来说,这些地质属性用地质统计学的方法得到,并用地震数据对其进行约束。
      ●  地质力学属性,用地质力学模拟工具得到,反映现代应力场和古应力场分布)。
      ●  构造信息,包括断层、层面、地层厚度、构造斜度、构造变形度(曲率)、断距、伪应变等,在ReFract中可直接生成这些数据。
        这种灵活应用多学科综合数据的能力使我们对裂缝油藏的预测和描述能力大为提高。ReFract对诸如地震属性等裂缝要素的应用是三维空间全方位的,当然也包括二维属性分布图。
        ReFract可以直接读入传统地质模型数据(例如Gocad,Petrel,RMS,RC2等),而地质模型中包含着大量裂缝要素(例如岩性分布,孔隙度分布等)。ReFract生成的成果可直接输出至原来的地质模型。
    ReFract主要特点:
        ◆  综合利用多学科裂缝要素数据进行裂缝建模,例如高精度地震反演数据、地震分频数据、各种地震属性、地质属性、地应力数据、动态数据等
        ◆ 可用静态数据或动态数据作为裂缝指示数据(井上硬数据),并不一定需要井中成像数据
        ◆ 可独立进行岩石力学分析,包括地层曲率分析(Curvature Analysis),应变分析(StrainAnalysis) 等,得到由构造形变引起的与裂缝相关的地质属性
        ◆  裂缝要素属性(地震属性,地质属性等)的分级分析,计算各裂缝要素属性与裂缝发育之间的关联度
        ◆  应用各向异性属性体研究裂缝方向和类型,形成裂缝各向异性分布图
        ◆ 用连续型裂缝分布模型计算其相应的离散裂缝网络(Discrete Fracture Network)
        ◆  用管流模型分析裂缝体系的连通性
        ◆  模型动态验证
      ◆ 在裂缝模型上抽取伪井,预测新钻井的裂缝分布
        ◆ 将生成的裂缝模型直接输出至地质建模软件或数模软件(三维)
        ◆ 应用范围广,可应用与勘探、开发、以及强化采油各阶段
        ◆ 软件界面友好,易学易用
        ◆ 运行于PC(WindowsXP/2000)
    发表于 2008-10-29 16:31:18 | 显示全部楼层
    楼主有这个软件吗?可以发给我吗?我QQ154741211,邮箱zhaolw83@163.com
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2008-10-29 17:47:57 | 显示全部楼层
    第一次听说这个软件。lz真是厉害哈。:)
  • 签到天数: 259 天
     楼主| 发表于 2008-10-29 20:49:14 | 显示全部楼层
    回复 2# prince_83 的帖子
    不好意思啊,我还没有,等我找到后,会共享的!
    发表于 2008-10-30 16:15:08 | 显示全部楼层
    :loveliness: :handshake
    发表于 2009-2-2 10:40:30 | 显示全部楼层
    真是好东东啊
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2009-4-10 16:18:29 | 显示全部楼层
    厉害啊,我也是才知道这个软件,楼主居然知道了这么多
    发表于 2012-4-20 09:44:32 | 显示全部楼层
    谁有这个软件啊?这个是老米的,那位兄台有给我发一个吧,不胜感激!qq:12255034.先谢过。
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2012-4-20 22:40:19 | 显示全部楼层
    谁有这个软件共享一下,不胜感激!
  • 签到天数: 725 天
    发表于 2012-4-25 11:25:28 | 显示全部楼层
    支持楼主!!!
    GMT+8, 2026-6-26 07:16 , Processed in 0.045455 second(s), 26 queries .
