查看: 1943|回复: 2
技术咨询:油藏剖面
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2009-2-26 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    技术咨询:A井高部分1#层为油水同层,B井低部位2#为油层,该这两个层曲线形态一致,且没有生产数据,如何作这两个层的油藏剖面。
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/joe/My%20Documents/My%20Pictures/FFTFJI2Q5SZL%5D%60KVY)TDX93.jpg
    两口井的曲线形态基本一致,储层是生物灰岩。
    大家研究下,同时共享下自己在做油藏剖面图的经验和技巧,特别能举例说明最好,图文并茂。
    [ 本帖最后由 qiao0001 于 2009-2-26 11:33 编辑 ]
  • 签到天数: 26 天
     楼主| 发表于 2009-2-26 12:25:47 | 显示全部楼层
    油藏剖面图用途:了解一个油藏在纵向上的变化起伏形态,砂层、油层、隔层分布特征,油水关系,物性特征。
    平行砂体走向的叫油藏纵剖面图,垂直砂体走向的叫油藏横剖面图。
    做图方法:
    ① 选择测井曲线
    定性反映油藏特征:选择两条测井曲线。左:自然电位曲线,右:四米电阻曲线。
    精细油藏描述:定量的反映油藏形态时选择四条曲线。左:自然电位曲线、 自然咖玛曲线,右:感应曲线、微电极曲线。
    ② 确定剖面线
    根据作图目的在平面井位图上划出剖面线。南北走向的剖面线顺时针旋转投影在剖面图上,北西~南东走向的剖面线逆时针旋转投影在剖面图上。在剖面图的右上角用箭头向右标出剖面线方向。
    ③ 计算比例尺
    左右(横向):在平面图上将剖面线附近的井垂直投影到剖面线上,按顺序依次量出井间距离,再按相同的倍数放大到剖面图上,(倍数根据图的长短而定,开发区一般要让两井之间能放下四条曲线,勘探区井距则较宽)。平面图的比例尺除以放大的倍数,就是剖面图的比例尺。
    上下(纵向):在测井图上计算出各井油层顶底海拔高度,(补心海拔-油层的垂直深度)以最高最低两个点为界取整数,以测井图上1:200的比例在剖面图上的两边立上海拔高度标尺。
    ④ 连接海拔高度标尺上端同一高度的点,以该线为参照,投影每口井校深综合图上的测井曲线,并标出小层分界线。
    ⑤ 连接同一层段的顶底界线,画出砂体、油层、干层延伸距离和形态,油水界面;标出射孔位置、试油产量。
    ⑥ 在图的上方写上图名、比例尺(需要缩放时用线型,墙上挂时用数字) ;图的下方画上图例,编绘、审核、时间。
    摘自网络
  • 签到天数: 123 天
    发表于 2012-12-19 10:20:13 | 显示全部楼层
    哦也
    GMT+8, 2025-5-13 04:00 , Processed in 0.052847 second(s), 25 queries .
