查看: 5029|回复: 6
测井曲线代码大全
  • 签到天数: 123 天
    发表于 2009-2-22 21:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测井符号 英文名称 中文名称
    Rt true formation resistivity. 地层真电阻率
    Rxo flushed zone formation resistivity 冲洗带地层电阻率
    Ild deep investigate induction log 深探测感应测井
    Ilm medium investigate induction log 中探测感应测井
    Ils shallow investigate induction log 浅探测感应测井
    Rd deep investigate double lateral resistivity log 深双侧向电阻率测井
    Rs shallow investigate double lateral resistivity log 浅双侧向电阻率测井
    RMLL micro lateral resistivity log 微侧向电阻率测井
    CON induction log 感应测井
    AC acoustic 声波时差
    DEN density 密度
    CN neutron 中子
    GR natural gamma ray 自然伽马
    SP spontaneous potential 自然电位
    CAL borehole diameter 井径
    K potassium 钾
    TH thorium 钍
    U uranium 铀
    KTH gamma ray without uranium 无铀伽马
    NGR neutron gamma ray 中子伽马
    POR 孔隙度 NEWSAND
    PORW 含水孔隙度 NEWSAND
    PORF 冲洗带含水孔隙度 NEWSAND
    PORT 总孔隙度 NEWSAND
    PORX 流体孔隙度 NEWSAND
    PORH 油气重量 NEWSAND
    BULK 出砂指数 NEWSAND
    PERM 渗透率 NEWSAND
    SW 含水饱和度 NEWSAND
    SH 泥质含量 NEWSAND
    CALO 井径差值 NEWSAND
    CL 粘土含量 NEWSAND
    DHY 残余烃密度 NEWSAND
    SXO 冲洗带含水饱和度 NEWSAND
    DA 第一判别向量的判别函数 NEWSAND
    DB 第二判别向量的判别函数 NEWSAND
    DAB 综合判别函数 NEWSAND
    CI 煤层标志 NEWSAND
    CARB 煤的含量 NEWSAND
    TEMP 地层温度 NEWSAND
    Q 评价泥质砂岩油气层产能的参数 NEWSAND
    PI 评价泥质砂岩油气层产能的参数 NEWSAND
    SH 泥质体积 CLASS
    SW 总含水饱和度 CLASS
    POR 有效孔隙度 CLASS
    PORG 气指数 CLASS
    CHR 阳离子交换能力与含氢量的比值 CLASS
    CL 粘土体积 CLASS
    PORW 含水孔隙度 CLASS
    PORF 冲洗带饱含泥浆孔隙度 CLASS
    CALC 井径差值 CLASS
    DHYC 烃密度 CLASS
    PERM 绝对渗透率 CLASS
    PIH 油气有效渗透率 CLASS
    PIW 水的有效渗透率 CLASS
    CLD 分散粘土体积 CLASS
    CLL 层状粘土体积 CLASS
    CLS 结构粘土体积 CLASS
    EPOR 有效孔隙度 CLASS
    ESW 有效含水饱和度 CLASS
    TPI 钍钾乘积指数 CLASS
    POTV 100%粘土中钾的体积 CLASS
    CEC 阳离子交换能力 CLASS
    QV 阳离子交换容量 CLASS
    BW 粘土中的束缚水含量 CLASS
    EPRW 含水有效孔隙度 CLASS
    UPOR 总孔隙度,UPOR=EPOR+BW CLASS
    HI 干粘土骨架的含氢指数 CLASS
    BWCL 粘土束缚水含量 CLASS
    TMON 蒙脱石含量 CLASS
    TILL 伊利石含量 CLASS
    TCHK 绿泥石和高岭石含量 CLASS
    VSH 泥质体积 CLASS
    VSW 总含水饱和度 CLASS
    VPOR 有效孔隙度 CLASS
    VPOG 气指数 CLASS
    VCHR 阳离子交换能力与含氢量的比值 CLASS
    VCL 粘土体积 CLASS
    VPOW 含水孔隙度 CLASS
    VPOF 冲洗带饱含泥浆孔隙度 CLASS
    VCAC 井径差值 CLASS
    VDHY 烃密度 CLASS
    VPEM 绝对渗透率 CLASS
    VPIH 油气有效渗透率 CLASS
    VPIW 水的有效渗透率 CLASS
    VCLD 分散粘土体积 CLASS
    VCLL 层状粘土体积 CLASS
    VCLS 结构粘土体积 CLASS
    VEPO 有效孔隙度 CLASS
    VESW 有效含水饱和度 CLASS
    VTPI 钍钾乘积指数 CLASS
    VPOV 100%粘土中钾的体积 CLASS
    VCEC 阳离子交换能力 CLASS
    VQV 阳离子交换容量 CLASS
    VBW 粘土中的束缚水含量 CLASS
    VEPR 含水有效孔隙度 CLASS
    VUPO 总孔隙度  CLASS
    VHI 干粘土骨架的含氢指数 CLASS
    VBWC 粘土束缚水含量 CLASS
    VTMO 蒙脱石含量 CLASS
    VTIL 伊利石含量 CLASS
    VTCH 绿泥石和高岭石含量 CLASS
    QW  井筒水流量 PLI
    QT   井筒总流量 PLI
    SK  射孔井段 PLI
    PQW  单层产水量 PLI
    PQT  单层产液量 PLI
    WEQ 相对吸水量 ZRPM
    PEQ 相对吸水强度 ZRPM
    POR 孔隙度 PRCO
    PORW 含水孔隙度 PRCO
    PORF 冲洗带含水孔隙度 PRCO
    PORT 总孔隙度 PRCO
    PORX 流体孔隙度 PRCO
    PORH 油气重量 PRCO
    BULK 出砂指数 PRCO
    HF 累计烃米数 PRCO
    PF 累计孔隙米数 PRCO
    PERM 渗透率 PRCO
    SW 含水饱和度 PRCO
    SH 泥质含量 PRCO
    CALO 井径差值 PRCO
    CL 粘土含量 PRCO
    DHY 残余烃密度 PRCO
    SXO 冲洗带含水饱和度 PRCO
    SWIR 束缚水饱和度 PRCO
    PERW 水的有效渗透率 PRCO
    PERO 油的有效渗透率 PRCO
    KRW 水的相对渗透率 PRCO
    KRO 油的相对渗透率 PRCO
    FW 产水率 PRCO
    SHSI 泥质与粉砂含量 PRCO
    SXOF 199*SXO PRCO
    SWCO 含水饱和度 PRCO
    WCI 产水率 PRCO
    WOR 水油比 PRCO
    CCCO 经过PORT校正后的C/O值  PRCO
    CCSC 经过PORT校正后的SI/CA值 PRCO
    CCCS 经过PORT校正后的CA/SI值 PRCO
    DCO 油水层C/O差值 PRCO
    XIWA 水线视截距 PRCO
    COWA 视水线值 PRCO
    CONM 视油线值 PRCO
    CPRW 产水率(C/O计算) PRCO
    COAL 煤层 CRA
    OTHR 重矿物的百分比含量 CRA
    SALT 盐岩的百分比含量 CRA
    SAND 砂岩的百分比含量 CRA
    LIME 石灰岩的百分比含量 CRA
    DOLM 白云岩的百分比含量 CRA
    ANHY 硬石膏的百分比含量 CRA
    ANDE 安山岩的百分比含量 CRA
    BASD 中性侵入岩百分比含量 CRA
    DIAB 辉长岩的百分比含量 CRA
    CONG 角砾岩的百分比含量 CRA
    TUFF 凝灰岩的百分比含量 CRA
    GRAV 中砾岩的百分比含量 CRA
    BASA 玄武岩的百分比含量 CRA
    参与人数 2阳光币 +6 贡献 +2 收起 理由
    mayqke + 6
    admin + 2 我很赞同
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2009-2-23 09:26:24 | 显示全部楼层
    感谢LZ的资料!
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2009-2-23 17:47:55 | 显示全部楼层
    真是牛!支持下!怎么能给你加点贡献呢?
    发表于 2009-6-5 10:04:39 | 显示全部楼层
    谢谢楼主了
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2009-6-8 16:39:38 | 显示全部楼层
    谢谢,楼主!
    发表于 2009-6-20 21:51:50 | 显示全部楼层
    谢谢楼主    顶
    发表于 2009-6-24 23:02:36 | 显示全部楼层
    应该发到地球物理那块的
    这么好的东西
    GMT+8, 2025-5-16 22:44 , Processed in 0.055768 second(s), 28 queries .
