查看: 1720|回复: 4
[咨询求助] 影响地震反演的主要因素
发表于 2010-10-26 20:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响地震反演的主要因素:
(1)信噪比
   利用信号与噪声的概率分布函数的不同,在叠前对信号和噪声进行分离。
  基于信号的波动理论在偏移前的叠加剖面上用多项式拟合法分离信号与噪声。
   K-L变换滤波,域滤波,f-x域滤波,SVD滤波
   做好静校正:折射静校正;基于初至模型的静校正;分频静校正,二阶差分静校正,非线性优化剩余静校正。
(2)分辨率
    地震频带变窄的原因:
    震源是带限的;大地是低通滤波器,越深反射频率越低;检波器是高通的,不能记录10HZ以下的低频;震源组合和检波器组合是低通的;记录仪器是带限的;地震资料处理中的所有叠加和偏移都是低通的。
    主要手段:高分辨率采集和反褶积处理
    高分辨率采集包括:使用小药量激发;使用高频检波器;使用小道距和小组合基距接收;检波器埋入井中低速度以下;提高记录仪器的动态范围;提高采样率。
(3)振幅标定
    包括保持振幅处理和反褶积后的振幅标定
(4)相位校正
    要把反射剖面反演成岩层型剖面,地震剖面必须是零相位剖面,相位校正的方法:
   利用测井资料计算:用零相位子波与测井反射系数褶积,制作零相位合成地震记录,与经过不同相位转换的井旁地震道进行相关对比,计算它们的相似系数,最大相似系数对应道的相位角就是所求的相位校正值。
   用最大方差模计算:对地震道做相位扫描处理,然后对不同相位角道计算最大方差模,由于零相位子波能量最集中,具有最大方差模,选择方差模最大时所对应的相位角就是所要确定的相位校正值。
(5)层位标定     确定目标储层层位,为加低频层速度提供分层。
(6)低频模型     即将地震反演得到的相对速度转换为绝对速度,恢复0-10HZ的速度变化趋势,建立低频模型的做法:  第一:对速度谱沿层计算层速度,平滑,平面闭合,得到速度场。   第二:应用测井计算的层速度对地震速度场进行标定,得到最终的低频模型。
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2010-11-22 21:50:05 | 显示全部楼层
    很好,顶起
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-3-11 13:36:57 | 显示全部楼层
    很好学习一下
  • 签到天数: 407 天
    发表于 2012-3-11 20:04:39 | 显示全部楼层
    学习了啊
  • 签到天数: 2526 天
    发表于 2012-3-26 10:50:25 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-10 20:54 , Processed in 0.048810 second(s), 19 queries .
