查看: 1958|回复: 9
诚心请教各位个问题,在线等答案,先谢过了
发表于 2010-10-12 01:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个问题一直困扰我,各位不要见笑,我才接触这方面。
就是我看很多书上油管和套管之间有封隔器,那么既然被封隔了,油套环形空间怎么连通呢?
还有就是被封隔了的话在采油过程中环空中的液面怎么又会下降呢 (静液面降到动液面)??
希望大家能给我解惑,困扰很久一段时间了,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-10-12 01:10:15 | 显示全部楼层
我指的就是图中蓝色和红色的部分既然被封隔,红色部分被采出,蓝色液面(动液面)应该不动啊
  • 签到天数: 3515 天
    发表于 2010-10-12 08:12:04 | 显示全部楼层
    期待内行专家解答
     楼主| 发表于 2010-10-12 10:12:54 | 显示全部楼层
    谁来帮帮忙啊,诚心求教啊:dizzy:
     楼主| 发表于 2010-10-12 11:56:59 | 显示全部楼层
    自己顶到有人来回答为止
     楼主| 发表于 2010-10-13 01:27:19 | 显示全部楼层
    自己顶到有人来回答为止
    发表于 2010-11-4 19:50:23 | 显示全部楼层
    我觉得,你说的情况只会在封隔器漏的条件下才会出现!
    发表于 2010-11-9 16:18:43 | 显示全部楼层
    首先机采井不会使用封隔器,封隔器一般都在高压井中使用,保护套管不受流体腐蚀,及承受高压。如果机采井使用了封隔器,就测不到动静、液面了。如果使用封隔器,正常情况下环空的液体就应该是下管柱时加注的环空保护液,不会是井的流物。
    发表于 2010-11-17 22:01:37 | 显示全部楼层
    还有就是要看下的封隔器的位置,比如封上采下、或者封下采上。如果封隔器的上面有水层或者油层的话,楼主所说的蓝色液体的液面肯定会变化的。
    发表于 2010-11-24 23:51:47 | 显示全部楼层
    学习了行外的业务。
    GMT+8, 2025-5-12 20:57 , Processed in 0.094380 second(s), 26 queries .
