查看: 1661|回复: 2
[Petrel] 确定性建模方法
发表于 2010-9-4 12:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定性建模方法
确定性建模方法是由已知井点处的资料向对井间未知区进行预测,得到最终的模拟结果,并且是真实的、唯一的、确定的储层物性参数数据。其主要资料来源有:①地震资料;②水平井资料;③ 露头类比资料;④密井网资料[6]。
确定性建模的常用方法主要有:
(1)储层地震学方法。该方法是从已知的井点出发,利用地震横向预测方法对井间未知区域进行预测,进而得到三维地质模型。
(2)储层沉积学方法。该方法是在较高分辨率的地层沉积模式和单井相分析的基础上,通过对井间砂体进行对比,得到储层模型。
(3)水平井建模。由于水平井的井轨迹方向是沿着储层走向的,因此,在储层走向方向上的储层参数数据可以直接获得,进而可以得到确定性的储层地质模型[18]。
(4)露头原型模型建模。通过露头直观地测量、观察和总结不同规模层次的储层非均质性变化规律,调查砂体几何形态、砂体内部结构,积累露头调查的知识,形成半定量-定量储层地质知识库,以期将露头调查研究结果应用于地下,建立露头精细地质模型。
(5)克里金方法。该方法是利用变差函数进行井间插值,进而得到储层地质模型[7]。即是根据未知点周围的已知信息,利用变差函数的空间关系特征对未知点作出最优(方差最小)、无偏(相同的均值)的预测。
下面介绍一下克里金方法的三个主要特点:
①克里金方法考虑了已知点对未知点的影响以及各已知点之间的相互影响,也就是说强调了数据构形的作用。
②克里金方法是一种严格内插的模拟方法。
③克里金方法是各种线性无偏估计方法中是最优的估计。
克里金插值与随机模拟相比也存在一些不足之处,主要有以下三个方面:
①克里金插值为局部估计方法,虽然能够保证估计结果数据的局部达到最优,但是不能保证估计结果数据的总体达到最优。
②克里金插值法为光滑内插方法,虽然保证了光滑的结果模拟,但同时也削弱了观测数据的离散性,从而忽略了井间的细微变化。
③克里金插值法由于只产生一个储层模型,因此,不能对结果模型进行不确定性分析评价。
  • 签到天数: 3244 天
    发表于 2010-10-11 00:33:08 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2011-12-26 20:11:52 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    GMT+8, 2025-4-26 12:48 , Processed in 0.046544 second(s), 18 queries .
