查看: 3630|回复: 4
[咨询求助] 地震segy数据格式
发表于 2010-9-3 09:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
地震segy数据格式
地震, segy, 数据, 格式
SEGY格式是地震勘探中最常用的数据格式,所以了解SEGY格式、学会读取SEGY格式数据是非常必要的。现将SEGY格式说明如下。
1、 SEGY格式的一般情况
每个数据占4个字节(既每个数据由32位2进制数字组成);
一个SEGY数据文件的结构如下图:
每个数据的4个字节的摆放顺序是:低位在前,高位在后。
如有一个十进制数据一千五百二十一,在SEGY格式中表示为:1251。当然,SEGY格式是二进制的,这里用十进制为例,仅仅为了说明而已。所以在读取 SEGY格式的步骤有两个,Step1:读取一个32位的数据;Step2:互换该数据的第一个字节和第四个字节,互换该数据的第二个字节和第三个字节。这时得到的数据才是确切的数据。
2、 SEG-Y 格式道头说明
字(32位)  字节号      说  明
    1       1-4* 一条测线中的道顺序号。如果一条测线有若干卷带,顺序号连续递增。
2  5-8   在本卷磁带中的道顺序号。每卷带的道顺序号从1开始。
3  9-12*  原始的野外记录号。
4  13-16*  在原始野外记录中的道号。
5  17-20  震源点号(在同一个地面点有多于一个记录时使用)。
6  21-24  CMP号。
7  25-28  在CMP道集中的道号(在每个CMP道集中道号从1开始)。
8-1  29-30*  道识别码:
      1=地震数据;4=时断;7=记时;
      2=死道;5=井口时间;8=水断;
      3=DUMMY;6=扫描道;9…N=选择使用(N=32767)
8-2  31-32  产生这一道的垂直叠加道数(1是一道; 2是两道相加;…)。
9-1  33-34  产生这一道的水平叠加道数(1是一道; 2是两道叠加;…)。
9-2  35-36  数据类型:1=生产;2=试验。
10  37-40  炮检距(如果是相反向激发为负值)。
11  41-44  接收点高程。高于海平而的高程为正,低于海平面为负。
12  45-48  炮点的地面高程。
13  49-52  炮点低于地面的深度(正数)(井深)。
14  53-56  接收点的基准面高程。
15  57-60  炮点的基准面高程。
16  61-64  炮点的水深。
17  65-68  接收点的水深。
    18-1     69-70 对41-68字节中的所有高程和深度应用了此因子给出真值。
比例因子=1,±10,±100,±1000或者±10000。如果为正,乘以因子; 如果为负,则除以因子。
    18-2     71-72 对73-88字节中的所有坐标应用了此因子给出真值。比例因子=1,±10,±100,±1000或者±10000。如果为正,乘以因子; 如果为负,则除以因子(在GRISYS中为10)。
    19      73-76  炮点坐标--X  |- 如果坐标单位是弧度的秒,X值代表
20  77-80  炮点坐标--Y  | 径度,Y值代表纬度。正值代表格林
21  81-84  检波点坐标--X | 威治子午线东或者赤道北的秒数。负
22  85-88  检波点坐标--Y |- 值则为西或者南的秒数
23-1  89-90  坐标单位; 1=长度(米或者英尺); 2=弧度的秒。
23-2  91-92  风化层速度。
24-1  93-94  降速层速度。
24-2  95-96  震源处的井口时间。
25-1  97-98  接收点处的井口时间。
25-2  99-100  炮点的静校正。
26-1  101-102  接收点的静校正。
26-2  103-104  应用的总静校正量(如果没有应用静校正为零)。
    27-1     105-106 延迟时间-A,以 ms 表示。240字节的道标识的结束和时间信号之间的时间。如果时间信号出现在道头结束之前为正。如果时间信号出现在道头结束之后为负。时间信号就是起始脉冲,它记录在辅助道上或者由记录系统指定。
    27-2     107-108 时间延迟-B,以 ms 表示。为时间信号和能量起爆之间的时间。可正可负。
    28-1     109-110 时间延迟时间,以 ms 表示。能量源的起爆时间和开始记录数据样点之间的时间(深水时,数据记录不从时间零开始。)
28-2  111-112  起始切除时间。
29-1  113-114  结束切除时间。
29-2  115-116*  本道的采样点数。
30-1  117-118*  本道的采样间隔,以 ms 表示。
30-2  119-120  野外仪器的增益类型:
                     1=固定增益;2=二进制增益;3=浮点增益;4…N=选择使用。
31-1  121-122  仪器增益常数。
31-2  123-124  仪器起始增益(DB)。
32-1  125-126  相关码:1=没有相关;2=相关。
32-2  127-128  起始扫描频率(HZ)。
33-1  129-130  结束扫描频率(HZ)。
33-2  131-132  扫描长度,以 ms 表示。
34-1  133-134  扫描类型:1=线性;2=抛物线;3=指数;4=其他
34-2  135-136  扫描道起始斜坡长度,以 ms 表示。
35-1  137-138  扫描道终了斜坡长度,以 ms 表示。
35-2  139-140  斜坡为型:1=线性;2= ;3=其他。
36-1  141-142  滤假频的频率(如果使用)。
36-2  143-144  滤假频的斜率。
37-1  145-146  陷波滤波器频率。
37-2  147-148  陷波斜率。
38-1  149-150  低截频率(如果使用)。
38-2  151-152  高截频率(如果使用)。
39-1  153-154  低截频率的斜率。
39-2  155-156  高截频率的斜率。
40-1  157-158  数据记录的年。
40-2  159-160  数据记录的日。
41-1  161-162  小时(24时制)。
41-2  163-164  分。
42-1  165-166  秒。
42-2  167-168  时间代码:1=当地时间;2=格式威治时间;3=其他
43-1  169-170  道加权因子。
(最小有效位定义为2**(-n), n=0,1,2,…,32767)
43-2  171-172  覆盖开关位置1的检波器道号。
44-1  173-174  在原始野外记录中道号1的检波点号。
44-2  175-176  在原始野外记录中最后一道的检波点号。
45-1  177-178  缺口大小(缺少的检波点总数)。
45-2  179-180  在测线的开始或者结束处的斜坡位置:
1=在后面;2=在前面。
    46-1   181-182    数据道数。
    46-2   183-184    未用。
    47      185-188    炮点位置剩余静校正量。
    48      189-192    检波点位置剩余静校正量。
    49-1    193-194      应用后的CMP基准面静校正量。
    49-2    195-196      检波点位置站号。
50      197-198      三维线号。
199-200 未用。
51      201-204      CMP点X坐标。
52      205-208      CMP点Y坐标。
53      209-212      统一坐标系投影方式。
54      213-216      标识号(IDENT)。
55-1    217-218      野外文件号。
55-2    219-220      炮点位置站号。
56-1    221-222      CMP位置高程。
56-2    223-224      CMP位置站号。
57-(60-1)             未用。
60-2    239-240      二维、三维识别符:0-二维;1-三维。
发表于 2010-9-5 14:56:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2012-5-10 18:23:50 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 209 天
    发表于 2012-5-22 14:26:03 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 767 天
    发表于 2014-9-28 08:59:26 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    GMT+8, 2025-4-6 13:22 , Processed in 0.049985 second(s), 18 queries .
