查看: 2067|回复: 2
[Landmark] 求助,landmark中提取属性的时窗问题
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2010-9-2 20:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在学习landmark,老师给了一些数据,都是挺薄的层
    要提取属性,不知道选取时窗时要注意什么
    请高手给指点一下
    先行谢过啦
  • 签到天数: 178 天
     楼主| 发表于 2010-9-3 09:18:39 | 显示全部楼层
    自己先顶一下(不知道可不可以)
    刚找到一些,仅供参考 O(∩_∩)O~
    ①在能准确确定含油气储层顶、底界面的情况下,时窗的长度选取以等于或略大于顶、底界面
    的时间长度为宜。
    ②当只能够确定含油气储层的顶界面时,则提取属性时的时窗长度应以顶界为准,时窗顺时往储
    层底界方向延长,长度的选取已保证提取的属性能较好的反映储层的特征变化为准。当只能确定
    含油气储层的底界时 ,则时窗的选取应逆时向顶界方向,其长度的选取已保证提取的属性能较好
    的反映储层的特征变化为准。
    ③当地质层位变化复杂,储层顶、底界面难以确定时,则时窗的选取可以以某一固定长度,从中提
    取属性进行分析,如果提取的属性能反映所追踪的储层的含油气变化规律,则选用该时窗长度 ,如
    果不行,则顺时或逆时增加一个时间增量,提取属性进行分析,直到提取的属性能够反映该储层的含
    油气变化特征,即为所要确定的时窗,这种方法也称做时窗扫描法。
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2010-12-29 14:37:03 | 显示全部楼层
    好阿。。。。
    GMT+8, 2025-4-4 05:20 , Processed in 0.059906 second(s), 19 queries .
