查看: 2856|回复: 6
[书籍] 岩屑、岩心描述要领
发表于 2010-9-2 11:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
岩屑、岩芯描述其主要意义是建立本井所在部位的地层岩性剖面和油气水显示层剖面,并且为油气田开采及油气储量计算提供可靠的各类参数,因为通过岩屑、岩芯描述可以初步了解本井乃至本区块地层岩性、油气水显示层特征、生储盖组合关系及岩相古地理沉积相特征,故岩屑、岩芯描述的好差衡量标准也就显而易见了。本文就岩屑、岩芯描述要点依据规范进行探讨,仅供广大描述者参考,谬误之处,敬请同行们批评指正。 -
1、岩屑描述 -
1.1 砂质岩 -
(1)细粒岩屑长石砂岩:浅灰色。成分石英60%、长石25%、岩屑15%。具细粒结构:其中细砂75%,粉砂20%,中砂5%。次棱角状,分选中等。胶结物泥质为主,灰质次之,较疏松。 -
油气显示:无。 -
(2)泥质粉砂岩:浅灰色,色因含泥质不均略显深浅不均。泥质30%,粉砂70%。成份石英为主、长石次之,岩屑少量。具泥质粉砂结构:粉砂90%,细砂10%。普含泥,局部富集,且成条带状、团块状分布。次棱角状,分选好。泥质胶结,较疏松。 -
油气显示:无。 -
(3)含砾中粒岩屑石英砂岩:浅灰色。砾石8%,砂质92%。砾石成份以硅质岩砺为主,少量变质岩砾,粒径一般1—3mm,最大可达9mm。砂岩成份石英80%、长石5%、岩屑15%。具含砾中砂岩结构:其中中砂52%,细砂40%,砾石8%。砾石次圆状,砂岩次棱角状,分选中等。泥质胶结,较疏松。 -
油气显示:无。 -
(4)砾质中粒长石岩屑砂岩:浅灰色。砾石30%,砂质70%。砾石成份以硅质岩砾为主,少量变质岩砾,粒径一般2—4mm,最大可达10mm。砂岩成份石英65%、长石15%、岩屑20%。具砂粒结构:其中砾石40%,砂质60%。砾石次圆状,砂岩次棱角状,分选差。泥质胶结,疏松。 -
油气显示:无 -
1.2 泥质岩 -
(1)泥岩:深灰色,色深且均。性硬、脆,平坦状断口。局部可见少量植物茎化石,滴酸不起泡。 -
(2)粉砂质泥岩:浅灰色,色因含粉砂不均略显浅不均。粉砂30%,泥质70%。普含粉砂,局部富集,且成条带状、团块状分布。性硬、脆,差次状断口,滴酸起泡中等。 -
(3)灰质泥岩:褐灰色,灰质45%,泥质55%。灰质分布不均,多呈斑块状分布,性较硬,平坦状断口,滴酸起泡强烈。 -
1.3 碳酸盐岩 -
(1)泥质灰岩:褐灰色。灰质55%,泥质45%(整包岩屑中的成份)。成份方解石75%,泥质25%(灰岩中的成份比)。性硬、脆,贝壳状断口,滴酸起泡强烈,溶液混浊,沉淀物为泥质。 -
(2)孔洞缝发育情况分析:根据本段次生矿物统计、钻时、井漏、油气显示情况,分析该层属于哪类储层(岩芯结合孔洞缝统计资料分析)。 -
油气显示:无。 -
(3)泥晶灰岩:黄灰色。成份方解石96%,陆屑4%。具泥晶结构:其中泥晶82%,砂屑8%,鲕粒5%,亮晶5%。砂屑成份为方解石,次圆状,分选中等,直径1mm。鲕粒成份为方解石,多为负鲕。性硬且脆,贝壳状断口,滴酸起泡强烈,溶液较清澈。 -
(4)孔洞缝发育情况分析:根据本段次生矿物统计、钻时、井漏、油气显示情况,分析判断该层属于哪类储集层(岩芯结合孔洞缝统计资料分析)。 -
油气显示:无。 -
(5)泥晶生屑灰岩:黄灰色,色深浅不均。成份方解石95%,陆屑5%,重症肌无力的症状具泥晶生屑结构:其中泥晶80%,生屑15%,砂屑5%。生屑成份为方解石,次棱角状,分选中等,主要为介形虫碎片,由于岩屑较碎,其他生物种类难以小不点的博客辨认。砂屑成份为方解石,少量陆源碎屑,次圆状,直径1mm。性硬且脆,贝壳状断口,滴酸起泡强烈,溶液较清澈。 -
(6)孔洞缝发育情况分析:根据本段次生矿物统计、钻时、井漏、油气显示情况,分析该层属于哪类储层(岩芯结合孔洞缝统计资料分析)。 -
油气显示:无。 -
(7)泥晶砂屑灰岩:灰褐色,略具黄灰色色调。成份方解石97%,陆屑3%,具泥晶砂屑结构:其中砂屑60%,泥晶30%,粉晶7%,生屑3%。砂屑成分为方解石,次圆状桑格格 博客,分选中等,砾径0.5—1mm;岩屑可见瓣鳃类生物碎片。性硬且脆,贝壳状断口,滴酸起泡强烈,溶液较清澈。 -
(8) 孔洞缝发育情况分析:根据本段次生矿物统计、钻时、井漏、油气显示情况,分析该层属于哪类储层(岩芯结合孔洞缝统计资料分析)。 -
油气显示:无。 -
(9) 泥晶生屑砾屑灰岩:浅灰色,略具黄色色调。成份方解石95%,陆屑5%。具泥晶生屑砾屑结构:其中砾屑75%,生屑75%,生屑15%,泥晶15%。砾屑成份为方解石,砾屑次圆状,分选差,分砺径2—4mm;岩屑可见生物碎片,种类难以分辨。岩屑可见偶见半形晶次生方解石。性硬且脆,贝壳状断口,滴酸起泡强烈。溶液较清澈。 -
(10) 孔洞缝发育情况分析:根据本段次生矿物统计、钻时、井漏、油气显示情况,分析该层属于哪类储层(岩芯结合孔洞缝统计资料分析)。 -
油气显示:无。 -
(11)泥晶砾屑灰岩:浅褐灰色。成份方解石98%,陆屑2%。具泥晶砾屑结构:其中砾屑70%,泥晶30%。性硬且脆,砾屑成份为方解石,次圆状,分选差,砺径2—3mm,性硬且脆,贝壳状断口,滴酸起泡强烈,溶液较清澈。 -
(12) 孔洞缝发育情况分析:根据本段次生矿物统计、钻时、井漏、油气显示情况,分析该层属于哪类储层(岩芯结合孔洞缝统计资料分析)。 -
油气显示:无。 -
(13)藻屑泥晶灰岩:浅灰色,局部褐灰色。成份方解石99%,陆屑1%。具藻屑泥晶结构:其中泥晶70%,藻屑30%,含少量砂屑。藻屑呈球状,砺径1mm左右,可见少量砂屑零星状分布。偶见硅质碎片及白色方形方解石。性硬且脆,贝壳状断口,滴酸起泡强烈,溶液较清澈。 -
(14) 孔洞缝发育情况分析:根据本段次生矿物统计、钻时、井漏、油气显示情况,分析该层属于哪类储层(岩芯结合孔洞缝统计资料分析)。 -
油气显示:无。 -
1.4 膏、盐岩 -
内容:颜色、矿物成份、化学成份、光泽、融水程度、火焰颜色、硬度、断口。 -
(1)盐岩:白色。成份食盐(NaCl)96%,泥质、膏质4%。玻璃光泽,立方晶系,咸味苦涩,易溶于水、燃烧后呈黄色火焰,具钠盐特征。泥质、膏质呈星点状分布。硬度级4级,平坦状断口。 -
(2)膏盐岩:白色,局部被棕色泥岩所染呈浅棕色。成份石膏(CaSO4)98%,泥质2%。玻璃光泽、苦咸味、易溶于水,滴酸不起泡,滴镁试剂不反应。荧光下呈蓝色,燃烧后呈蓝色火焰,具钠盐特征,泥质呈星点状分布。硬度3级,平坦断口。 -
1.5 火山岩 -
(1)英铵盐:灰绿色,局部因风化略显深浅不均。成份石英30%、长石15%、黑云母10%、岩屑35%,其它暗色矿物10%,斑40%,基质60%。油脂光泽,具粗糙感,晶屑呈棱角状。性硬、脆,差次状断口,较致密。 -
2.0 岩屑描述组段综述内容 -
(1)本组段具备何种沉积旋回,上细下粗为正旋回,上细下粗为反旋回。 -
(2)砂岩、泥岩主要发育于本组段所在部位,砂岩、泥岩单层厚度、一般厚度、最大厚度、总厚度与生、储、盖关系及组合关系。 -
(3)根据砂岩主要粒度、厚度、泥质含量等初步判断本组砂岩发育段可作为哪类储层。 -
(4)根据砂岩成份、结构,分析其成熟度及母岩搬运距离。 -
(5)根据本组段含油气显示情况,分析本组主要较好含油气层段发育于哪些井段,结合岩性特征分析与那些因素存在着哪些因果关系。 -
(6)泥岩:结合泥岩颜色及泥岩颜色变化情况、厚度分析那些井段可作为本井乃至本区主要生油层或者主要盖层。 -
(7)本组段发育哪些岩性、岩性组合关系、特殊岩性,结合岩芯资料(层理、层面结构)、指相矿物,分析本组具哪类沉积岩相(环境)沉积特征。 -
(8) 简单叙述组段及变化。 -
(9)岩性中具备哪些特征能区别与上覆、下覆地层。 -
3.0 岩芯描述 -
3.1 岩芯出筒记录内容 -
(1) 岩芯出筒时间、破碎程度、叉口对接情况是否顺利、内外筒是否有原油。 -
3.2 油、气、水界面确定 -
(1) 根据岩芯含油气不同显示级别、粒度、泥质含量等实际变化情况确定含油、气、水界面。 -
如:沙XX井5320~5329.77m为浅黄色油斑中砂岩,5329.77~5332.66m为浅黄色荧光细砂岩5329.77m以下砂岩干后见盐霜,根据上述含油气显示级别、粒度、盐霜变化情况可以判断,该井该层油水界面为5329.77m。 -
3.3 素描图 -
内容:素描图编号、井段、岩性、层位、构造名称。素描图表示方法可以参考下图。 -
3.4 岩心描述范例 -
第3层 5692.54~5692.83m 视厚0.69m 心长0.69m 取心率100%,101-375 -
灰色油迹泥晶砂屑灰岩:深灰色,色局部因含沥青质略显深浅不均。成份方解石95%,陆屑5%。具泥晶砂屑结构:其中泥晶80%,砂屑5%,生屑5%。砂屑成份为方解石,次圆状,直径1mm。性硬且脆,贝壳状断口,滴酸起泡强烈,溶液较清澈。 -
孔洞发育情况分析:根据本段岩芯孔洞缝统计:裂缝共6条,其中立缝2条,斜缝1条,缝宽0.5mm,缝长8cm,倾角75。,裂缝发育密度为13条/m,裂壁较平直,且被次生方解石充填,岩芯孔洞缝不发育,参见孔洞缝统计表。综合判断该层属于差层。 -
油气显示:岩芯略显油味,含油不均,含油面积5%,见3条裂缝含油,并见裂缝渗油明显,荧光干照呈星点状亮黄色,发光面积5~10,氯仿浸泡液呈浅绿色,湿照浅乳黄色,系列对比8级,滴水呈半珠状,含油级别:油级。 -
3.5 岩芯描述综述内容 -
(1)本回次岩芯岩性是否具有韵律,上细下粗为正韵律,下细上粗为反韵律。 -
(2)本回岩芯主要岩性及岩性组合。 -
(3)见到那些层面、层理结构现象,那些具哪类沉积相(环境)沉积特征。 -
(5)根据本回次岩芯岩性含油气显示情况,分析本组主要较好含油气层发育于哪些井段,结合岩性特征分析含油气好差存在哪些因果关系。 -
(6)根据本次岩芯岩性含油气显示情况,初步确定油、水界面。 -
(7)见到那些特殊的矿物、古生物、植物化石。 -
岩 屑 签 定 及 描 述 方 法 -
1、岩屑岩的描述方法 -
岩屑签定要有专人负责,现场签定除肉眼观察外,必须用放大镜、双目镜、各种及 -
简易签定方法。签定过程中应剔去泥皮、掉块等假屑,目估各种岩屑百分含量变化,遵循签定 -
上下对比,大套观察,分层描述的原则。岩性描述的内容包括颜色、矿物成份、结构、构造、含油气性、化石、含有孔洞裂隙(缝)发育情况、次生变化等。要求定名准确,条例清楚,文字简练。 -
1.1 颜色描述 -
观察描述颜色时,要以干燥、新鲜面为准,要求采用“复合色"的描述方法(主要颜色在后,次要颜色在)。不用实物类比描述方法,如砖红色、猪肝色等。要注意局部变化情况,如均不均匀,色斑及条带的分布规律。 -
1.2 碎屑岩粒度分级及定名如下表: -
岩石名称 粒径(mm) φ值 -
细砾(角砾)岩 1——4 -2——0 -
粗砂 0.5——1 1——0 -
中砂 0.25——0.5 2——1 -
细砂 0.125——0.25 爱与痛的边缘小四 3——2 -
极细砂 0.0625——0.125 4——3 -
粗粉砂 0.0313——0.0625 5——4 -
细粉砂 0.0157——0.0313 6——5 -
泥 <0.0157 >6 -
1.2.1 砂岩结构定名方法 -
a、优势粒级定名方法:岩石中某个粒级的含量>50%,其他粒级含量<20%,则以>50%的那种粒级命名。 -
b、主、次粒级命名法:岩石中2中粒级的含量均<50%,但又都大于>35%,则分主次联合命名,次要粒级(量少者)放在前面,主要粒级(量多者)放置后 。 -
c、不等砂粒岩的命名:岩石中有3种粒级相近,每个粒级含量都<50%,但都>20%,任何2种粒级的含量之和又<70%时,则称为不等砂粒岩。 -
d、砂、泥岩过渡型岩石分类定名(见下表) -
岩石名称 含量(%) -
砂质 泥质 -
砂岩 95——100 5——0 -
含泥质砂岩 75——95 25——5 -
泥质砂岩 50——75 50——25 -
砂质泥岩 25——50 75——50 -
含砂质泥岩 5——25 95——75 -
泥岩 0——5 100——95 -
1.2.2砾岩和角砾岩 -
1.23.1 粒度分类 -
a、砾石含量>50%者称砾岩;b、砾石含量在30—50%之间者称砂砾岩;c、砾石含量占10—30%为砾质砂(泥)岩;d、砾石含<10%为含砾砂(泥)岩。 -
1.2.3.2 -
圆度分类: -
砾石:圆状、次圆状砾石>50%; -
角砾岩:次棱角状、棱角状砾石含量超过砾石含量的50%。 -
1.2.3.3成份分类: -
a、单成分砾(角砾)岩:成份单一,某成份砾石占75%以上,叫xx砾(角砾)岩 -
b、复成分砾(角砾)岩:岩石成份复杂,由2种或2种以上岩石成份组成,亦统称 -
砾(角砾)岩 -
1.3.1 成份分类 -
a、按杂基信号分类。杂砂岩:杂基含量>15%,(净)砂岩:杂基含量<15%。 -
b、按石英、长石、岩屑相对含量分类:1、石英砂岩,2、长石石英砂岩,3、岩屑石英砂岩,4、长石砂岩,5岩屑长石砂岩6、长石岩屑砂岩,7、岩屑砂岩 -
成 份 命 名 表 -
岩性 石英含量(%) 长石含量(%) 岩屑含量(%) -
Ⅰ 石英砂岩 >95 -
Ⅱ 长石石英砂岩 >75 12.5< <12.5 -
Ⅲ 岩屑石英砂岩 >75 12.5< >12.5 -
Ⅳ 长石砂岩 >75 <25 -
Ⅴ 岩屑长石砂岩 75—50 50—25 -
Ⅵ 长石岩屑砂岩 25—50 75—50 -
Ⅶ 岩屑砂岩 <25 >75 -
石 英 <75% 不 定 名 -
石英单元Q:石英、燧石、石英岩、其他硅质岩岩屑等,反应成份熟度。 -
长石单元F:各种长石及花岗岩、岗片麻岩类的长石岩屑。在一定程度上反应气候、风化作 用、母岩性质及物源区。 -
岩屑单元R:各种火山岩、板岩、千枚岩、结晶片岩等变质岩、沉积岩及云母绿泥石等岩屑。 -
F/R的比率既反映物质来源,又反应大地构造状况。 -
1.3.2 综合命名通式 -
颜色+含油层情况+构造+成份。如灰白色油斑块状细砾长石石英砂岩。钻井地质中不参加定名,但需描述。 -
a、以某粒级含量砾石含量>50%为基本名称。如:细粒石英砂岩; -
b、某填隙物含量25—50%,应参加定名。如:泥质细砂岩; -
c、特殊矿物:如海绿石、铜等,也应参加定名。如:含铜砂岩; -
d、岩屑砂岩中,某一种单一岩屑含量>75%时,应将岩屑名称参加定名。如:玄武岩质岩屑砂岩、安山岩质岩屑砂岩。 -
e、当砾岩或砂岩由三种粒级组成,各粒级含量都>25%而<50时,称不等粒砂(砾)岩,若一种粒级<25%,另两种粒级都>25%而<50%时,两种占优势的粒级参加定名,多者后放。如:砂岩细砂级占35%,中砂级占20%,粉砂级占45%,称为细—粉砂岩。 -
1.4 磨圆及分选 -
1.4.1 颗粒形状:根据岩石颗粒磨蚀圆化程度可分为四级:a、棱角状:棱角明显,b、次棱角状:部分棱角明显;c、次圆状:部分磨圆良好;d、圆状:磨圆良好。 -
1.4.2 颗粒分选程度分为三级:a、分选好:某一粒级含量>75%;b、分选中等:某一粒级含量为50—75%;c、分选差:两种以上粒级含量都<50%。 -
1.5 胶结物、胶结类型及程度 -
1.5.1 胶结成份: -
常见的有泥质(粘土质)、灰质、白云质、铁质、硅质、石膏质等。一般可用简易实验签定。 -
1.5.2 胶结类型及程度 -
胶结类型可分为基底式、空隙式、接触式及过渡类型,大都需要在显微镜下判定。现场可判断胶结程度,一般可分为四级:a、松散:多为泥质胶结,且胶结物含量少,长呈散粒状;b、疏松:一般为泥质(粘土质),岩石易捻碎。c、较疏松:胶结物含量较多,主为泥质,拌有少量灰质胶结,岩石可以用手捻成颗粒状,但较困难。d、致密:胶结物含量较多,多为灰白云质、铁质或硅质胶结,岩石不能用手捻成颗粒。 -
胶 结 类 型 -
基底式胶结 填隙物含量较多,碎屑颗粒在其中互不相接触,呈漂浮状。 -
空隙式胶结 碎屑颗粒紧密接触搭成骨架,胶结物充填于粒间孔隙当中。 -
接触式胶结 颗粒彼此接触,胶结物含量很少,仅次分布于碎屑颗粒接触的地方。 -
镶嵌式胶结 在成岩期明显的压实作用下颗粒间形成凹凸接触,甚至伴随牛仔裤洗水产生压溶作用 -
1.6 泥质岩的描述方法 -
一般描述颜色、厚度、可塑性、造浆性、吸水性、硬度、结核、化石、有机质丰度分布特征、岩层倾角、接触关系、加酸反应等。 -
1.6.1 泥质岩的物理性质如下: -
软硬程度:a、软:可用指甲可刻动;b、较硬:用小刀可刻画;c、硬:用小刀用力才能刻画。 -
可塑性:a、好:吸水后能揉成细条而不易断裂。 -
b、中等:吸水后可揉成条而易断裂。 -
c、差:吸水后不能揉成细条。 -
1.6.2 断口:受外力敲击后发生的断裂面 -
a、平坦状:断面平坦,但不均匀,无一定方向; -
b、贝壳状:断面呈圆滑的曲面,有的还有同心圆纹,似贝壳的内膜; -
c、参差状:断面粗糙,参差不齐; -
d、鱼鳞状:断面呈参差状断口,并可呈小片剥落; -
e、锯齿状:断口呈锯齿; -
1.7 层的组合分类名称 -
按两种以上不同岩性的单层厚度比来划分:单层厚度的比为<2:1者称等候互层; -
2:1—5:1者称略等候互层;5:1—10:1者称不等候互层;>10:1者称为夹层。 -
2 碳酸盐岩类描述方法 -
2.1 颜色描述 -
碳酸盐岩以灰色为主,要注意观察、描述颜色的变化与矿物色及含量的关系:与粒屑大小、晶粒大小及结晶度的关系;与铁质、有机物等混合物含量的关系。还应小表彰表生风化作用的影响。 -
2.2 岩石的命名 -
现场工作中,用5—10%的稀盐酸和镁试剂对碳酸盐岩进行实验,作初步的成份分类命名。在稀盐酸区分岩石类型时,应注意岩石的新鲜度、岩石的孔隙度及渗透性、岩石表面粘附的碳酸盐粉末等因素的影响,要经过反复实验对比,再结合其他岩性特征定出岩石名称。 -
2.2.1 成份命名原则 -
1、含量大于50%的定岩石的基本特征,以xx:岩表示。 -
2.含量为50%~25%的,用它定岩石基本名称的主要形容词 “含xx质”表示,写在基本名称之前: -
3.含量为25%~5%的,用它定岩石基本名称的主要形容词,以“含xx(的)”表示,写在最前面: -
3 钻头规范及长度 -
钻头型号:“A” 代表三牙轮钻头 -
“B”代表刮刀钻头 -
“PDC”代表聚金刚石钻头 -
“取心”代表取心钻头 -
示例:尺寸 215mm,长度0.24m的三牙轮钻头 应填写为“3A215mm*0.24m-
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2010-9-2 14:53:39 | 显示全部楼层
    有点。。。。
    发表于 2010-9-5 20:28:08 | 显示全部楼层
    学习!!!
  • 签到天数: 277 天
    发表于 2010-9-8 15:57:33 | 显示全部楼层
    看看   O(∩_∩)O哈哈~
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2010-9-8 17:01:38 | 显示全部楼层
    支持一下啊
    发表于 2010-9-9 09:10:30 | 显示全部楼层
    看看   O(∩_∩)O哈哈~
    发表于 2012-4-5 22:48:09 | 显示全部楼层
    非常全面啊。谢谢这位仁兄了。
    GMT+8, 2025-4-26 00:16 , Processed in 0.060297 second(s), 23 queries .
