查看: 1342|回复: 1
测井系列优化选择
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2010-8-31 22:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测井的主要目的是划分储层与非储层、确定储层的岩性和物性以及评价储层中的流体性质。一口井或一个地区储层的岩性、物性、流体性质、层厚及钻井液性质等不尽相同,不同的仪器又有它不同的使用条件和适用范围,因此,一口井或一个地区所选用的测井系列是否合理,关系到后期的测井资料解释结论的精度、而其解释结论的精度高低又严重影响到一个地区的勘探与开发效果及资金投入情况。辽河油田在各类井测井系列选择上存在诸多问题,导致少数井资料解释精度不是很理想,严重影响了油田勘探与开发效果,因此,结合储层本身的岩性、物性、流体性质、厚度及井筒状况、钻井液性质等因素,合理细化和选择测井系列有着非常重要的意义。
          一、测井系列选择的原则
          一个地区所选用的测井系列是否合理,主要取决于它是否能够鉴别岩性、划分储集层、减少与克服环境的干扰、比较精确地提供主要的地质参数以及能够比较可靠地评价储层中的流体性质,其选择的主要原则是:
       1.满足确定地层岩性及其成分的需要,清楚地划分渗透层;
        2.满足薄层和厚层细分的需要,纵向上有较高的分辨率;
        3.满足确定地层物性参数和孔隙结构的需要,复杂地质条件地层要有三种孔隙度测井方法;
        4.能够适应地层水矿化度的变化,满足油、气、水层有效识别和剩余油饱和度计算的需要;
        5.满足多井小层对比、沉积微相识别以及精细油气藏描述等地质研究的需要;
        6.满足解决地应力分析等地质问题和井径、井斜计算等工程问题的需要;
        7.测井系列设计要求有必测项目和选测项目;
        8.对评价井和取心井要求进行特殊测井系列设计;
        9.必测项目要求有不同探测深度(深、中、浅)电阻率测井、孔隙度测井、自然伽玛(或自然伽玛能谱)、自然电位、井径、井斜等项目。
        10、每一个测井系列选择的合理性、实用性和经济性。
          总之,在选择测井系列及项目时,要针对测井所要解决的地质和工程上的实际问题,选择合理的测井系列,首先在标准测井曲线图上测井系列进行改革,具体如下:
          1、在砂泥岩储层中采用双侧向、声波时差、自然电位取代了2.5米底部梯度电阻率和自然电位。原因如下:
        1)辽河油田已处于高开发阶段,大套的地层对比已基本明确,现在地层需要更精细对比,而2.5米底部梯度电阻率曲线的纵向分辨率为2.5米,而小于2.5米的薄层和薄互层却分辨不出来,双侧向电阻率曲线的分辨率却很高,满足薄层和厚层细分的需要,地层对比也就更加精细。而且与目的层段的双侧向电阻率曲线连续,减少了测井项目,节约了投入。
        2)声波时差测井曲线也列入标准测井项目,其原因之一是便于发现浅部不宜发现的浅气层,之二是便于地震剖面的精细刻度,利于总体油藏描述。
        3)井径测井曲线也列入标准测井项目,其原因是便于工程上计算固井水泥量的计算。
          2、在碳酸盐岩及特殊岩性储层中采用双侧向、声波时差、自然伽玛;用双侧向测井替代了原对比系列测井项目为2.5m梯度电阻率。双侧向、声波时差测井曲线改测的原因与砂泥岩储层的原因相同,自然伽玛测井曲线列入标准测井项目的原因是在碳酸盐岩及特殊岩性储层自然伽玛曲线能准确反映岩性,便于地层对比的需要。
          其次,在用微球形聚焦测井替代原系列中的国产数控0.5m电位、3700系列中微侧向测井项目,提高冲洗带电阻率的探测精度。其原因是微球形聚焦测井和国产数控0.5m电位测井曲线都测量的是冲洗带电阻率,而微球形聚焦测井的电流是聚焦的,垂直流向地层,减少了井眼和泥浆的分流的影响,能较精确计算冲洗带电阻率。
          其它测井系列优化选择是在针对不同的井别和不同的油藏类型的基础上进行优化的。具体如下:
          (一)、探井(砂泥岩地层)
        1、砂泥岩地层
        这类井测井主要目的是发现油气层和精确计算储层的孔隙度、渗透率、含油饱和度等地质参数,为准确计算油气储量和制定开发方案提供可靠依据,根据这一需要,应制定如下测井项目:3700的常规测井及地层倾角、核磁共振测井、阵列感应测井及补测小数控的相关资料,为了避免漏失浅气层,测量段以上应加测补偿声波资料。
        2、复杂岩性地层
        A、在上部砂泥岩地层井段,按砂泥岩地层探井的测井系列项目实施。
        B、对于复杂岩性地层来说,测井主要目的是进行裂缝发育段划分及其发育程度的估算,这
        也是测井资料解释的难点,既要划出裂缝发育段,又要对裂缝的发育程度及有效性进行评价,井周声波成像测井(或微电阻率扫描成像)能很好地划分裂缝发育段,且能直观地显示其产状;交叉偶极声波测井既能定性地划分裂缝发育段,且能结合能谱测井判断裂缝的有效性,又能计算岩石的各种机械特性参数。因此,这类井应选择3700的常规测井的完井系列(补偿密度改为岩性密度)、井周声波成像(或微电阻率扫描成像)测井、交叉偶极声波测井、自然伽玛能谱测井及补测小数控的相关资料,对于火成岩地层,还应实施核磁共振测井。
    (二)、开发井(油层未严重水淹层以前)
        开发井是指某一区块从刚投入开发到油层严重水淹层以前所实施的井。一般情况下,这类
        井所须的测井系列和项目相对简单,选用小数控完井测井系列即可。但是,出现小数控常规完井测井系列难以解决问题时,应按相应测井系列和项目实施测井。
        1、常规开发井
    这类井所须的测井系列和项目相对简单,选用数控常规完井测井系列即可。
         2、深部气层(深度大于2000米)
            地层的压实程度随着深度的加深而加重,储层的物性随之变差,气层在各三孔隙度曲线上的反映特征也就不明显,仅单孔隙度曲线(声波时差)就更难区分油、气、水层,但通过三孔隙度曲线组合判断气层还有明显优势。因此,这类储层应选择3700的常规测井的完井系列及补测小数控的相关资料。
         3、高束缚水饱和度低阻油气层
         形成低阻的主要原因是它的高束缚水饱和度而导致油气层电阻率低,使之与水层电阻率接近而不易区分,而核磁共振测井与常规资料结合能较准确的求准储层的束缚水饱和度、可动水饱和度和油气饱和度及孔隙度和渗透率。因此,这类储层应选择3700的常规测井、核磁共振测井及补测小数控的相关资料。
        4、高矿化度泥浆形成的低阻油气层
         形成低阻的主要原因是高矿化度泥浆而导致油气层电阻率降低,使之与水层电阻率接近而不易区分。在泥浆矿化度小于100000ppm(大致数)时,选择核磁共振测井来确定储层的束缚水饱和度、可动水饱和度和油气饱和度及孔隙度和渗透率;另外,由于阵列感应测井有三种纵向分辨率(1ft、2ft、4ft)六种探测深度(10in、20in、30in、60in、90in、120in)共18条曲线,且深探测的线圈系探测深度(约3m)较深侧向探测深度(约2m)深,基本上没有泥浆侵入的影响,基本上能反映地层的真电阻率,油气层的电阻率与水层的电阻率就会有较明显的差异。因此,这类储层应选择3700的常规测井、核磁共振测井、阵列感应测井及补测小数控的相关资料。
        5、薄层及薄互层油气层
         对于薄层及薄互层,一般电极系测井因层薄受其上下围岩影响,导致所测得的电阻率与其真电阻率差别较大,对薄层及薄互层油气层的影响就更大,薄层电阻率测井仪分辨率为2in(5cm),也就是说对于大于5cm的储层,薄层电阻率测井就能实现较准确的电阻率测量。因此,这类储层应选择3700的常规测井系列和薄层电阻率测井及补测小数控的相关资料。
        6、复杂岩性地层
        对于这类地层,测井系列和项目应该与探井裂缝性地层测井系列和项目相同,但考虑到费用问题,成像测井系列中项目可适当减少,因此,这类井应将3700的常规测井的完井系列(补偿密度改为岩性密度)、井周声波成像测井或微电阻率扫描成像测井、自然伽玛能谱测井及小数控的补测项目作为必测项目,另外,根据地质和工程需要,还应实施核磁共振测井、交叉偶极声波测井作为选测项目。
         7、水淹层
         这类井测井主要目的是解决注入水、蒸汽冷凝水、边水及底水水淹问题,而油层水淹后的岩性、物性及储层流体性质特征在常规测井曲线上基本不反映。油层注水后,地层水矿化度随水淹程度增强逐渐变淡,地层水电阻率逐渐增大,用常规测井资料难于求出变化后的地层水电阻率,从而给计算的地层含油饱和度带来较大误差,难于区分水淹层及评价其水淹程度。目前,核磁共振测井是评价水淹层最有效的方法,人工激发极化电位能计算地层水的矿化度及其电阻率,也能在一定程度上解决水淹层问题,电缆地层测试器能准确测量地层压力,通过它可以分析周边井注采关系来间接确定油层水淹状况,而核磁共振测井和电缆地层测试器测井的费用相对较贵,人工激发极化电位测井的费用相对较低。极化率曲线和自然电位曲线均是划分渗透层的重要曲线。应用自然电位划分渗透层生产上已广泛应用,其不利条件是当泥浆矿化度与地层水矿化度接近时,自然电位幅度差变小或无幅度差,即难于区分渗透层了,而极化率曲线反映渗透层则非常灵敏。这是其方法特性决定的,因为地层极化电位的产生是靠地层水中的离子在地层内的运移形成的, 对于渗透性较差的地层(实验表明, 低于10*10-3um2),由于离子运移受阻,不能充分极化,所测极化率远低于渗透性较好储层 ,故利用极化率这一特性划分渗透层非常有效。
        因此,对于有水淹层的井,除了小数控完井测井系列外,都应加测人工激发极化电位(尤其是注水开发区块);对于规模性调整区块,应选择一定量核磁共振测井和电缆地层测试器测井来进行面上控制(加测核磁共振测井时,常规测井应选择3700完井系列),以便进行电性对比,为准确识别后期井的水淹层打下基础。
        8、侧钻井
        测井系列与常规开发井相同。
        9、水平井
         A、在仪器自由下放井段,选择小数控完井测井系列或3700的常规测井的完井系列;
        B、在大斜度和水平井段,选择3700的常规测井的完井系列(双侧向—微侧向改成双感应—八侧向)。
        10、资料井
        截止目前,这类井主要砂泥地层中实施,测井主要目的是取全取准各项资料,精确计算储层的孔隙度、渗透率、含油饱和度等地质参数,分析油层水洗及孔隙度、渗透率变化情况,为制定油田中后期开发方案提供可靠依据。因此,这类储层应选择3700的常规测井、核磁共振测井、阵列感应测井、薄层电阻率测井、人工激发极化电位测井及补测小数控的相关资料。
  • 签到天数: 290 天
     楼主| 发表于 2010-8-31 22:41:14 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-9-9 06:36 , Processed in 0.079053 second(s), 23 queries .
