查看: 1363|回复: 0
[咨询求助] 四维地震:
发表于 2010-8-24 12:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
四维地震:
时间推移地震油藏监测技术是在油藏生产过程中,在同一油气田不同的时间重复进行地震测量,地震响应随时间的变化可以表征油藏性质的变化(岩石物理性质、流体运移、压力、温度),通过特殊的时间推移地震处理技术,差异分析技术和计算机可视化技术来描述油藏内部物性参数的变化(孔隙度、渗透率、饱和度、压力、温度)和追踪流体前缘。
时间推移地震油藏监测技术把地质学、地球物理学、岩石物理学、油藏工程学综合起来,利用油藏描述、地震模拟、流体模型、油藏模拟、计算机可视化技术实现油藏从静态描述到动态预测的转变,快速进行油藏评价,达到调整开发方案、提高油气储量采收率的目的。
时间推移地震的主要目的在于分析研究油气藏开采过程中造成的储层流体运动、流体成分变化、流体饱和度变化、压力变化、孔隙度和温度变化等油气藏特性的变化所引起的地震响应的变化,并由地震响应的变化反演油气藏特性的变化。其主要作用是寻找剩余油气带,确定加密井或扩边井井位,制定油田开发过程中的补救措施,增加现有地下原油储量的采收率。在优化油田开发,延长油田寿命,提高采收率,尤其在进行优化油藏管理,二次、三次采油中监测注入流体(如水、蒸汽、CO2等)的流动方向和前缘位置,调整开采井和注入井井位等方面起着越来越重要的作用。
时间推移地震按观测方式可分为:
    ① 时间推移三维地震,常称四维地震。它是目前较常规的时间推移地震方法,也是时间推移地震最先使用的方法。它的成本最高,效果也最好。
② 时间推移二维地震,其特点是成本低,易实现,效果也较好。
③ 时间推移VSP,它是研究井史及井旁油藏特征变化规律的好方法。目前国外已有三分量及九分量时间推移VSP。
GMT+8, 2025-7-9 16:43 , Processed in 0.048270 second(s), 19 queries .
