查看: 2345|回复: 5
[ECLIPSE] 平衡初始化怎么拟合初始含水
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2010-8-17 09:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    建的模型,使用的平衡初始化,初始基本不怎么产水,但实际初期也产水,应该怎么拟合呢
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2010-8-17 16:14:07 | 显示全部楼层
    好深奥的问题
    发表于 2010-8-18 10:44:30 | 显示全部楼层
    1、找个含水层放点水进来,差不多后就封掉就可以。
    2、调整开发层系的各种参数,比如加大渗透率、减小有效厚度等,使之见水快,从接近水层往上调。
    以后想封水就调表皮系数。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    jigesen + 1
    发表于 2010-8-18 10:46:17 | 显示全部楼层
    实在不行,改改相渗。个人肤浅建议。也没有搞数模几天时间
    发表于 2011-7-26 22:01:20 | 显示全部楼层
    跟着一块学习了
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2012-3-22 09:27:17 | 显示全部楼层
    最好从动态里面做点分析,看初期的水从何而来,是层间水,还是完井液外排,甚至是套损。
    如果是层间水,可以用SWLPC修改网格的初始束缚水饱和度。如果是完井液外排,如果流量很大,可以考虑设置一口虚拟井。如果是套损,就要查找套管破损的位置,同时这个位置可能是含水层。。。
    仅个人看法,望多指教!
    GMT+8, 2025-5-12 23:19 , Processed in 0.081055 second(s), 26 queries .
