查看: 1756|回复: 4
各种油气藏的开发难点一
发表于 2009-2-10 20:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直想一个问题,目前我们所遇到的油气藏类型复杂多样,它们的开发难点主要是什么呢?那些因素是有利于开发的,那些因素是无利于开发的?针对其中一些难点问题我们又该采取哪些措施?希望大家能就这些问题积极参与探讨。
一类:
1 常规黑油油藏(未饱和油藏)
  1.1 低含硫的轻质油藏
     就油品性质来说,这类油藏是我们乐于见到的,但是往往油品性质好的,其储层物性一般都比较差(低渗透性油藏),非均质性强。因此这类油藏开发的难点不在于油品的影响,而在于其它因素的作用(将放到相关油藏类型讨论)
  1.2 稠油油藏
   这类油藏由于地层原油难以流动,因此开发过程中难点就在于解决地下流动性的问题以及防止水锥进造成水淹的问题。目前针对这类油藏开发较常用的技术有:a. 降低油的粘度,提过采收率——>如蒸汽吞吐,火烧油层,化学驱
                    b. 防止边、底水的锥进,造成水淹——>往往采用控制生产压差,低产量,生产时间长的开发策略
   2  挥发性油藏
     这类油藏生产气油比高,有利于开发的就是溶解气驱能量大,但是由于其油藏的自身特性,开发过程中地层压力的维持成了开发的首要任务,因为随着地层压力的下降,其可能形成气顶,致使原油地质储量下降,开发效果变差,以出去为主。
3 凝析气藏
     这类油藏开发面临的难点也是地层压力的保持。由于其存在反凝析,致使开发过程由于地层压力的下降,在井底附近析出原油,一是降低了气相的流动,二是原油析出在井底起堵塞作用,三是油相的存在进一步消耗了地层能量。因此如何高效地开发该类油藏,地层压力的保持是首要的。
     由于时间关系,今天就瞎聊到此,以后有空将再从另外的角度谈谈。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
admin + 10 精品文章
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2009-2-11 14:26:47 | 显示全部楼层
    几年不见,LZ学术功力精进,真是令吾辈艳羡不已啊!!
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2009-3-17 23:27:35 | 显示全部楼层
    目前低渗透油气藏和岩性油气藏是开发的重点和难点。
    发表于 2009-3-18 13:55:51 | 显示全部楼层
    稠油在这边一般都用参稀
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2009-5-31 08:43:16 | 显示全部楼层
    楼主辛苦 好东西 谢谢分享啊
    GMT+8, 2026-8-4 10:14 , Processed in 0.050905 second(s), 23 queries .
