查看: 1476|回复: 4
[ECLIPSE] Eclipse这个错误怎么解决
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2010-7-23 10:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    THE RESERVOIR PRESSURE IS TOO LOW FOR WELL BAIBAO TO PRODUCE AT THE REQUIRED BOTTOM HOLE PRESSURE.
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2010-8-5 20:30:34 | 显示全部楼层
    油藏压力太低了,好好把初始化的数据检查检查
    发表于 2010-9-14 13:12:35 | 显示全部楼层
    采油井井底压力过低,导致无法到达产液量,改为由井底压力控制,查一下这口井周围的渗透率和传导系数
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-10-25 14:24:14 | 显示全部楼层
    井底压力什么意思
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2014-10-26 22:15:03 | 显示全部楼层
    油藏压力小于指定的井底流压,该生产井无法生产。该问题很普遍的,如果是在拟合阶段,可能就是模型、物性、水体这些参数的影响;如果是预测阶段,说明当前该井附近的油藏压力已经比较低了,可以采取减产、增加注水等等措施。
    GMT+8, 2025-1-28 01:15 , Processed in 0.046826 second(s), 19 queries .
