查看: 5034|回复: 24
裂缝建模流程
  • 签到天数: 705 天
    发表于 2010-7-22 15:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    裂缝建模流程:
    1.输入数据,
    a) 质量控制,并且显示由测井资料解释出的裂缝、由成像测井资料得到的 倾角和方位角;
    b) 井点资料,每个属性都可以描述裂缝的类型和质量;
    c) 产生蝌蚪图,用于显示倾角和方位角;
    d) 打开一个显示玫瑰图的窗口,将这些井点数据投放在玫瑰图上,估计裂缝的类型;
    2.如何生成蝌蚪图
    a) 在Well Section上显示具有裂缝资料的井;
    b) 右键击一口井,选中 Insert Points/tadpole panel;
    c) Select fracture values from points.选择裂缝值;
    d) 点击Apply,观察蝌蚪图;
    3.数据分析
    a) 产生新的点属性数据,通过Petrel计算器计算出裂缝相对于地层的倾角;
    b) 产生裂缝密度曲线;
    c) 利用玫瑰图中的提供的一些工具给裂缝单元赋值;
    4.建立裂缝模型
    a) 构建每个裂缝单元的密度曲线,并离散化;
    b) 产生描述裂缝发育的属性,这些属性在利用Co-Kriging  建立裂缝密度时
    可以作为第二变量;
    5.产生离散的裂缝网络(即裂缝模型)
    a) 基于裂缝密度属性,随机产生裂缝单元;
    b) 基于蚂蚁追踪得到的断片,确定性的建立裂缝模型;
    c) 产生裂缝属性,如裂缝的孔、洞及裂缝传导率;
    6.粗化DFN的属性
    a) 运行Scale up  fracture metwork properties;
    b) 选择要粗化的裂缝属性;
    c) 利用统计学方法或流动方程方法粗化裂缝属性;
    7.数模
    a) 运行Define simulation case ,弹出工作对话框;
    b) 选择模拟器,油藏类型为双孔介质模型;
    在对话框下的Grid    中就会自动出现基质与裂缝双介质属性。
    参与人数 1贡献 +6 收起 理由
    admin + 6
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2010-7-22 17:53:16 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 653 天
    发表于 2010-7-23 08:28:46 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 471 天
    发表于 2010-7-23 09:08:46 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2010-7-23 09:42:47 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 237 天
    发表于 2010-7-23 20:08:03 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 705 天
     楼主| 发表于 2010-7-25 14:21:20 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 237 天
    发表于 2010-7-26 20:51:31 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 201 天
    发表于 2011-8-19 15:30:45 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    发表于 2011-9-8 09:46:48 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    GMT+8, 2025-5-12 17:30 , Processed in 0.057890 second(s), 26 queries .
