查看: 2390|回复: 3
[forward] 求助:forward使用时出现的问题
  • 签到天数: 123 天
    发表于 2010-6-11 10:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    就是在应用生成器编写完程序后,编译连接时,总出现这样的错误:
    Microsoft (R) 32-Bit Incremental Linker Version 3.00.5270
    Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1995. All rights reserved.
    LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file "flogprocess37.obj"
    Find error in compiling.
    但是那个文件“flogprocess37.obj”我的安装目录下是有的。
       以前出现这样的问题,我是这样解决的:
           1.将安装文件中的这个文件拷贝覆盖我目录下的,然后再编译就好了
           2.如果1不行,那我就得重新安装forward,装完之后刚开始是好的,可是过一段时间就又出现问题。
       可是不可能老这样重新安装吧,所以想问你下,有没有解决办法?
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2010-7-7 23:29:32 | 显示全部楼层
    flogprocess37.obj这个文件是放在lib目录下的,而且必须放在下面。此外最好对软件进行完全安装。
    如果还有问题请向www。petrosoft.com.cn网页上提出,他们是此方面专家,
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-10 19:12:33 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-5-11 16:59 , Processed in 0.073390 second(s), 23 queries .
