查看: 3252|回复: 5
井径曲线的应用
  • 签到天数: 196 天
    发表于 2010-6-6 23:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尽管钻井时使用同一直径的钻头,由于钻井过程中泥浆的浸泡、冲刷和渗透等作用,不同岩性井段的井直径并不相同。用井径仪可以连续测量井中不同深度的井径值即井径曲线。井径曲线的用途很多,这里只介绍它在判断岩性方面的作用。
            各种岩性的成分和结构不同,泥浆对他们的作用和效果也不同,在井径曲线上具有不同的特点。
            (1)泥岩:井壁附近的泥岩由于受到钻井过程中泥浆的浸泡、冲刷而垮塌,井径扩大,在井径曲线上一般是大于钻头直径。
            (2)页岩:泥质页岩,井径稍大于或接近钻头直径,膨胀性的泥质页岩,井径则小于钻头直径。
            (3)砂岩和沙层:砂岩由于渗透性好,一般都有泥浆侵入,在井壁上形成泥饼,井径曲线一般小于钻头直径,且光滑,平直。但极疏松的流沙层,井径则因垮塌而扩大。
            (4)粉砂岩:粉砂岩的粒度介于砂岩和泥岩之间,在井径曲线上显示也介于砂岩和泥岩之间。
            (5)砾岩和砾石层:微密坚硬的砾岩井径等于钻头直径;砾石因胶结不紧井径扩大;渗透性砾岩,井径曲线与砂岩类似
            (6)石灰岩和白云岩:微密赢得石灰岩、白云岩井径等于钻头直径;含泥质的石灰岩、白云岩井径略有扩大;孔隙性石灰岩、白云岩因渗透性好井径略有缩小;裂缝性石灰岩、白云岩井径不规则,井径曲线呈锯齿状变化。
            (7)泥灰岩:泥灰岩比较坚硬,但因含泥质井径略有扩大。
            (8)岩盐:岩盐由于泥浆的溶解,井径严重扩大。
            (9)石膏:井径常等于钻头直径,或因石膏被溶解而扩大。
            用井径曲线划分地层界面时,层面定在曲线最陡的地方。
    参与人数 1贡献 +4 收起 理由
    jcg456 + 4
  • 签到天数: 75 天
    发表于 2010-6-7 08:48:32 | 显示全部楼层
    有一定的学习价值,但太。。。。
  • 签到天数: 123 天
    发表于 2010-6-7 09:17:13 | 显示全部楼层
    学习了!!!!
  • 签到天数: 155 天
    发表于 2010-6-8 08:42:48 | 显示全部楼层
    学习
    学习
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2010-6-27 21:25:22 | 显示全部楼层
    学习了!!!!
    GMT+8, 2025-5-15 16:31 , Processed in 0.078526 second(s), 26 queries .
