查看: 4374|回复: 10
[ECLIPSE] 平衡初始化和非平衡初始化
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2010-5-31 09:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平衡初始化,需要提供油藏的初始油水、油气界面位置及界面处的压力、毛管压力、流体密度等参数,然后根据毛管压力与重力之间的平衡方法计算地层中任意一点的初始压力分布以及初始化的油水分布特征。
    非平衡初始化,需要对逐个对网格赋初始的油、气、水分布和地层压力数值,采用的方法如前面地层参数的处理方法。采用非平衡初始化容易造成初期流体分布的不平衡,使模拟初期的计算速度减慢,甚至发生流体的重新分布。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2010-5-31 09:29:35 | 显示全部楼层
    学习了~~谢谢LZ~!
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2010-5-31 13:42:07 | 显示全部楼层
    不错
    学习了
    感谢楼主
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2010-5-31 14:49:43 | 显示全部楼层
    刚开始生产含水率不为0,是不是与初始化有关呢?
    我用的是平衡初始化
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2010-6-3 11:27:30 | 显示全部楼层
    恩,谢谢soi.以后数值模拟有什么问题好好向soi请教了
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-10-25 14:23:18 | 显示全部楼层
    谢谢学习了
    4 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-10-28 13:31:56 | 显示全部楼层
    我用的是平衡初始化
    可能射孔位置位于油水过渡带,也有可能是射孔位置存在问题,有部分跑到纯水区了。
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2017-5-15 20:32:06 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 130 天
    发表于 2017-5-23 22:51:21 | 显示全部楼层
    感谢楼主
  • 签到天数: 285 天
    发表于 2018-7-4 14:40:24 | 显示全部楼层
    那这两种初始化都什么情况下使用呢?按照楼主的意思是最好采用平衡初始化?
    GMT+8, 2025-5-13 03:53 , Processed in 0.070886 second(s), 23 queries .
