查看: 3621|回复: 9
从冀东南堡油田谈石油的相关知识及我国油田现状
发表于 2010-5-30 16:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国石油天然气集团公司(简称“中石油”)于5月3日宣布,在渤海湾滩海地区发现储量规模达10亿吨的大油田—冀东南堡油田,这个原本不起眼的地方一时成为了媒体关注报道的焦点。但是冀东南堡油田真正令人的瞩目,并非因其单纯的储量,而是其地理位置、开发时间、开发难度及油田质量等综合意义。
  冀东南堡油田的意义首先在地理位置上它处于我国东部经济发达的渤海湾地区,位于唐山市的南部临近京津,有着巨额的原油需求及缺口,冀东南堡油田的投产必定能在一定程度上缓解环渤海湾地区乃整个东部地区能源紧张的状况,减轻全国的原油供应压力,并有力促进周边地区的经济发展。第二在时间上现在正处于高油价的阶段,国际油价始终在50美元/桶的价格上,而我国原油缺口却一年比一年多,以2006年为例进口原油1.45亿吨,即使按最低的50美元/桶算耗资也高达500多亿美元,冀东南堡油田的产量计划早2012年达到1000万吨最高达到2500万吨,以06年进口量算可以减少我国原油进口量约7%—18%,可以缓解我国原油进口的经济压力。在开发上油的主要目的层埋深为1800-2800米,油层厚度达到厚度达到80-100米,油田属于整装油田,储油区域集中仅1570平方公里,单井产量高,易于开采成本低,而我国西部的油田埋藏的深度往往要达到四五千米,储油区域分散面积广大。开采难度大成本高。在质量上冀东南堡油田的原油品质则很难得的属于轻质原油,而我国绝大多数的原油属于重质原油,低温易凝固不利于冶炼和运输。最后再来看看储量冀东南堡油田基本落实三级油气地质储量(当量)10.2亿吨。其中:探明储量40507万吨,控制储量29834万吨,预测储量20217万吨,天然气(溶解气)地质储量1401亿立方米(折算油当量11163万吨)。其中采收率估计为40%,高于全国平均水平的10%,约可开采出四亿吨原油。及时按最低50美元/桶计算总价值近1500亿美元,并且随着勘探的逐步深入,储量会更多。应该说冀东南堡油田是在恰当的时间、恰当的地点、出现的一个恰当的油田。“为我国经济转型赢得时间“。
相关知识解释:以上的介绍是根据许多媒体的新闻报道而总结出来的,其中涉及了许多石油方面的知识和专业术语下面将对其及其他的常见知识做解释。
石油计量单位桶与吨:国际间在计算石油产供销时主要采用两种方法:一种是按容积计算,用桶或升表示;另一种是按重量计算,用吨表示。其中计算石油的年产量、消费量等习惯用吨,而计算石油的日产量、消费量和出口量等时则用桶。而新闻中报道的石油价格基本是出口价格,因此只有多少美元一桶而没有多少美元一吨的标价。石油因比重的不同,不同地区所产石油的重量也略有差异。目前国际石油界在进行原油重量、容积折算时,一般以世界平均比重的沙特阿拉伯34度轻原油为准。这种原油每吨折合7.33桶,每桶约158.97 升136.4千克。而冀东南堡油田的原油密度较小约为0.83克/立方厘米,所以每桶重量稍轻约折合132千克。
轻质原油与重质原油:这是根据原油的相对密度(与水之比)而分的原油相对密度在0.9~1.0 的称为重质原油,小于0.9 的称为轻质原油。冀东南堡油田原油密度约为0.83克/立方厘米,属于轻质原油。
地质储量:是指在地层原始条件下,具有产油(气)能力的储层中原油的总量。地质储量按勘探控制程度及精确性由低到高分为预测储量、控制储量和探明储量三级
探明储量:是在油(气)田评价钻探阶段完成或基本完成后计算的储量,在现代技术和经济条件下,可提供开采并能获得社会经济效益的可靠储量。探明储量是编制油田开发方案、进行油田开发建设投资决策和油田开发分析的依据。
  控制储量:是在某一圈闭内预探井发现工业油(气)流后,以建立探明储量为目的,在评价钻探过程中钻了少数评价井后所计算的储量。该级储量通过地震和综合勘探新技术查明了圈闭形态,对所钻的评价井已作详细的单井评价;通过地质一地球物理综合研究,已初步确定油藏类型和储层的沉积类型,并大体控制了含油面积和储层厚度的变化趋势,对油藏复杂程度、产能大小和油气质量已作出初步评价。所计算的储量相对误差不超过±50%。 控制储量可作为进一步评价钻探、编制中期和长期开发规划的依据。
  预测储量:在地震详查以及其他方法提供的圈闭内,经过预探井钻探获得油(气)流、油气层或油气显示后,根据区域地质条件分析和类比,对有利地区按容积法估算的储量。该圈闭内的油层变化、油水关系尚未查明,储量参数是由类比法确定的,因此可估算一个储量范围值。预测储量是制定评价钻探方案的依据。
  总资源量:是地质储量和远景资源量之总和。远景资源量是根据地质、地球物理、地球化学资料统计或类比估算的尚未发现的资源量。它可推测今后油(气)田被发现的可能性和规模的大小,要求概率曲线上反映出的估算值具有一定合理范围。是依据一定的地质资料对尚未发现资源的估算值。在冀东南堡油田公布之后有专家推测中国渤海湾地区的石油总储藏量可能高达200亿吨,因为渤海中还有许多类似于冀东南堡油田的地质构造。这是总资源量,一般来说总资源量要远远大于地质储量,我国的石油总资源量目前数据统计虽不一致但基本都在1000亿吨左右。还有很大的开发潜力。
采收率:即可采储量与地质储量之比,一般来讲地质储量仅有30%可以被开采出来,但是各个油田的采收率各不相同,大庆油田、辽河油田的采收率高达60%,但其他油田的采收率仅仅为25%,冀东南堡油田宣布发现之初曾有媒体兴奋的报道10亿吨原油可供我国使用三年,这就缺乏基本常识,没有采收率的概念,南堡油田由于采用了比较先进的技术开采,采收率可以达到40%,也就是四亿吨原油,只相当于我国一年多的使用量。
油当量:一般来说油田会有天然气伴生,在计算储量或产量时会将天然气换算为原油计算。换算关系为:1255立方米天然气相当于1吨油。或0.7液化气相当于1吨油当量。冀东南堡油田伴生有天然气(溶解气)地质储量1401亿立方米,折算油当量11163万吨。
整装油田:储量较大、区域连片且中间不存在无油区的油田,例如大庆油田,而我国第二大的胜利油田,虽然储量产量都很大但是其勘探区域达4.4万平公里,储油区域不连片,中间存在无油区,因此虽然储量很大但不是整装油田。冀东南堡油田勘探区域仅1570平方公里仅为胜利油田的1/28储油集中是我国仅次于大庆的第二大整装油田。整装油田有着开采方便成本低的优点。
我国油田现状
由于我国的东部的主要的大油田大多是发现自上世纪五六十年的经过近半个世纪的开采基本都已经进入了产量的衰退期,大庆油田从1976-2003年维持了27年的年产量5000万吨以上奇迹,但是至2003年以后产量逐年递减2006年产量仅有4341万吨。以后产量也将逐年减少,但大庆油田在现在及以后的相当长的一段时间内仍然是我国的第一大油田,辽河油田产量历史最高的1995年的1552万吨降到了现在的1200万吨,昔日的我国第三大油田如今仅排第七位,华北油田在1979年产量曾经达到1733万吨,也曾是我国第三大油田,但在2006年产量仅有370万吨以经退出我国十大油田的行列。胜利油田是我国第二大油田,产量最高在1990年达到3350万吨,但此后就波动下降,在1996年降到3000万吨以下,此后十年年产量在2600万吨至3000万吨之间徘徊,后因新油田的发现产量在2006年重上3000万吨,目前来看产量是勉强控制,以后下降的趋势是不可避免的。我国现在的产量增长主要依靠是是西部的油田和海上油田,主要有塔里木油田、长庆油田、渤海油田、克拉玛依油田等。其中长庆油田和中海洋天津分公司(即渤海油田)的产量在2010都计划达到3000万吨当量,是我国主要的油气产量增长点。目前我国的四大油田排序按2006年油当量算分别为1大庆油田:4341万吨,2胜利油田:3000万吨3、长庆油田1700万吨,4渤海油田:1600万吨,不过如果扣除天然气的当量仅算原油产量的话四大油田的排位则是1 大庆油田 2 胜利油田 3 渤海油田 4克拉玛依油。而新发现的冀东南堡油田,如果按2010年1000万吨的产量算将会是我国的第八大油田。也将会成为我国石油生产的一个新的增长点,更重要的是成为我国东部石油生产的一个增长点
  • 签到天数: 619 天
    发表于 2010-5-30 23:54:10 | 显示全部楼层
    南堡就是个大气球,有什么好展望的
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2010-5-31 08:26:30 | 显示全部楼层
    吹的,
    发表于 2010-7-7 17:20:10 | 显示全部楼层
    科普了一下知识
    发表于 2010-7-7 17:20:43 | 显示全部楼层
    我听说也是“吹”的成分比较大。
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2010-7-22 20:20:02 | 显示全部楼层
    没有这么大储量吧
    发表于 2011-4-5 11:59:37 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2012-5-29 17:59:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2012-10-1 08:14:51 | 显示全部楼层
    海上的井有的井产量还行,但是比较少
    GMT+8, 2025-4-25 14:57 , Processed in 0.078699 second(s), 22 queries .
