查看: 1689|回复: 1
水淹程度判定
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2010-5-27 10:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在注水开发的油气田中,注入水不仅能够驱赶原油,而且还会使油层物理性质、储集参数和测井参数发生显著的变化,在非均质油层中油水的运动与分布状况更是十分复杂。孔隙度和渗透率的变化是油层水淹对其物性影响的主要表现。通常当注入水为淡水时,由于原始地层水矿化度与注入水矿化度有较大的差异,有可能造成粘土矿物表面吸附的阳离子出现不平衡而重新进行分配,其结果将造成以高龄石为主的粘土矿物被冲洗带走,造成孔隙空间增大,渗透率增加。而以蒙脱石为主的粘土矿物,由于蒙脱石具有较强的吸水性,其吸水膨胀会造成孔道进一步堵塞,导致孔隙度减小,渗透率降低。
      水淹对油层含油性的影响,直接表现为含油饱和度S降低,即从原始含油饱和度最终降低到残余油饱和度。这种由于注入水的侵入使含油饱和度以不同程度下降后的数值,称之为剩余油饱和度,它介于原始含油饱和度和残余油饱和度之间。
    油层水淹后,对自然电位SP和电阻率Rt的影响比较明显,由于注入水矿化度不同,这种影响的程度也存在着很大的差异。根据实验研究,当注入水矿化度较高时,随着含水饱和度Sw的增加,电阻率Rt呈下降趋势;但随着注入水矿化度的降低,Sw增加到一定程度后,电阻率反而急剧上升,形成"U"形曲线。而对自然电位SP的影响,则主要取决于注入水矿化度与钻井液滤液矿化度及原始地层水矿化度之间的差异,有可能造成异常幅度的增加、降低或基线偏移。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    一城风絮 + 2
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2010-5-30 18:20:02 | 显示全部楼层
    速度地对地导弹地对地导弹地对地导弹
    GMT+8, 2025-7-15 05:08 , Processed in 0.072179 second(s), 29 queries .
