查看: 1374|回复: 0
[资料贴] 多元泡沫分流复合驱油技术
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2010-5-27 10:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多元泡沫分流复合驱油技术是在常规泡沫驱和三元复合驱基础上经过改进形成的一种新型驱油技术。该体系由高效发泡剂、XT-58表面助剂、聚合物和气体(氮气、空气、烟道气)组成。其中发泡剂是我公司研发的新型驱油功能表面活性剂。它具有高效发泡能力、较低的表面张力、良好的泡沫稳定性能、高性能的润湿效果。新型三元复合驱油体系由发泡剂、XT-58、聚合物构成,与被驱替原油形成超低界面张力,可以替代由表面活性剂、碱、聚合物构成的三元复合体系。多元泡沫分流复合驱油体系将气体分散在表面活性剂水溶液内形成泡沫,XT-58表面助剂和聚合物既能增加体系的粘度,又能起固泡作用,使驱油体系具有更高的表观粘度和较强的驱油效果。所以多元泡沫复合驱既能提高驱替效率,又能降低驱替液与油流度比、提高分流流体波及效率,提高采收率的幅度。
    泡沫复合驱提高采收率特点
        1、泡沫复合驱是利用泡沫非牛顿流体和低界面张力 “遇油消泡,遇水稳定”的特点,以泡沫作为各种相对渗透率调整剂,使注入的流体向中、低渗透层分流,使产生良好的分流控制作用。
        2、泡沫复合体驱油在驱替残余油的过程中先进入孔道大、阻力小的部位。由于气泡的流动阻力大于液体的流动阻力,新三元体系先从气泡与岩石间的通道绕过气泡流入孔喉较小、未被气泡占据的孔隙空间。随后泡沫进入已被三元体占据的孔隙和喉道,迫使新三元体系进入阻力更大的孔喉,使原来不动的流体运移,从而扩大宏观扫油面积。
        3、泡沫复合驱体系是在新三元驱油体系中加入气体组成的复合体系,因此具有三元体系的特点。在驱替残余油的过程中,新三元体系驱替液从气泡与岩壁之间的窄缝中通过,能够减小亲油介质的毛细管阻力,使岩石表面的润湿由油湿反转为水湿,驱走粘附在岩石表面的油膜,提高洗油效率。
        4、注入地层的碱能引起地层粘土分散和运移,导致地层渗透率下降,还能与油层流体及岩石矿物反应形成碱垢,对地层造成伤害。新的复合三元复合体系采用新型无碱表面活性剂、表面助剂与聚合物形成新的三元复合体系。与常规的三元复合体系经过岩心实验比较,性能超过常规三元复合体系,避免了碱对地层的不利影响。
        5、当气体在表面活性剂的作用下以泡沫状分散在液体中时,泡沫粘度随剪切速率的增大而减少,在高渗透层中粘度大、在低渗透层中粘度小,使泡沫体系具有“堵大不堵小”的作用,可提高中低渗透层的采收率,产生对非均质地层的调剖效果。
        6、泡沫含有大量气体,有利于原油的开采。其中氮气可使地层原油膨胀达到5%,二氧化碳可使地层原油膨胀达到10~20%,提高油层含油饱和度。当油井采油时,井底附近降压,溶解于油中的气体膨胀,油层内溶解气驱动,起到强化助排油水作用。另外饱和气体的会降低原油粘度,有利于原油的采出。
        7、泡沫体系具有改变岩石表面润湿性和较大幅度降低油水界面张力的能力,使原来呈束缚状的油通过油水乳化、液膜置换等方式成为可流动的油流。
    GMT+8, 2026-8-4 16:35 , Processed in 0.068342 second(s), 24 queries .
