查看: 1148|回复: 1
[资料贴] 三元复合驱基础知识介绍
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2010-5-27 10:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    依靠油藏天然能量进行石油开采的采收率是很低的,约在15%以下,依靠注水、注气等人工补充能量,再加上其它采油辅助措施(如压裂等)进行开采也仅能达到40%左右。因此,世界各采油国都在不断地尝试新的开采措施来提高石油采收率。在八十年代初国外提出了采用三元复合驱驱油的新的采油方法。
       三元复合驱是指碱、表面活性剂和聚合物三者按一定的配方混合组成的复合体系,此项技术现已经由实验室的试验阶段走向先导性矿场试验。在大庆油田中区西部和杏五地区的先导试验中发现,三元复合驱与水驱相比最终采收率提高了20%以上,比单纯聚合物驱最终采收率提高10%以上。三元复合驱是一种具有广阔应用前景的采油新方法,将是保证油田稳产的重要技术之一。
       碱/表面活性剂/聚合物三元复合驱,具有降低油/水界面张力、减小孔道中毛管力的作用;能够减小原油表面分子的内聚力,提高原油的变形能力和流动能力;能够使残余油乳化变形,易变形的油流渗流通过孔喉时被切割乳化,增加了原油的流动性,乳化后原油具有携带能力;在驱替过程中使油珠聚并形成富集油带;能够调节油/水流度比,扩大波及面积,使残余油通过油桥连接、界面输运。
       在三元复合驱过程中,由于各组分在油层吸附、捕集的机理不同,滞留量也不同,所以各组分在油砂中运移速度不同。表面活性剂滞留量主要以固体表面的吸附,油/水界面定向吸附及与流体中多价离子作用;聚合物滞留量以在矿物上的吸附为主,由于不可及孔隙体积的作用,聚合物的捕集比碱和表面活性剂都低:碱的消耗量以溶解产层砂岩中硅酸盐,与产层中岩石发生离子交换,与地层水二价金属离子发生反应以及和原油中酸性组分发生作用。
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2014-4-3 05:16:21 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-5-15 23:00 , Processed in 0.046207 second(s), 19 queries .
